Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 12 wrz 2025, o 19:56
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 ... 713  Następna strona
Moto: SV 1000 K5
Panowie i Panie . Podpowiedzcie mi czy V max dużo spadnie w SV 1000 jeśli założę na przód 1 ząb mniej a na tył 2 więcej ?
Nie mam gdzie rozwijać kosmicznych prędkości ale chciał bym żeby te 230 szedł heh :)
POZDRO LWG
Yoshimura ;>
11 sie 2012, o 15:45
http://www.gearingcommander.com/
Powinna polecieć 230
11 sie 2012, o 16:12
Moto: SV 1000 K5
skoro nie można latać w pionie to choć latanie bokiem niech jest możliwe
Yoshimura ;>
11 sie 2012, o 18:22
Dołączył(a): 21 lut 2011, o 13:29
Moto: sv 650 N 2001
Witam pytanie takie.
Odpalam sv650n2001 po 4 tygodniach jadę - gaszę moto i nie odpala rozrusznik delikatnie tylko kreci- pale na pycha (pierwsza myśl akumulator padł). Po postoju to samo a nawet gorzej bo po odpalaniu na pycha zaczyna się dusić i przestaje działać zegary - po ponownym odpalaniu wszytko dobrze, ale na starter nie odpala a przekaźnik rozrusznika tyka w momencie wciskania startera czy ten przekaźnik tak powinien czy szukać gdzieś indziej.
dzieki
14 sie 2012, o 14:52
Najpierw aku wyeliminuj jako winowajce.
Temat był poruszany w dziale elektryka.
14 sie 2012, o 17:35
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
dzieki
Fajnie się to czyta :) odpalam i po 4 tygodniach jadę :) ...
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
14 sie 2012, o 21:11
Dołączył(a): 13 sie 2011, o 14:08
Moto: SV 650 1999
ciekawe ile paliwa zużył przez te 4 tygodnie :D:D
Części i akcesoria auto - moto :
http://www.leris.pl
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=7310923
Blog : www.podrozenamoturze.blogspot.com
15 sie 2012, o 11:08
Moto: sv 650 N 2001
składnia nie najlepsza ale szybkie pytanie czy przekaźnik rozrusznika powinien tykać+ to co wyżej.
dzięki
15 sie 2012, o 20:37
Moto: DM620dark
Szybkie pytanie :P
Naciągałem łańcuch, słyszę, że lekko przycierają tylne klocki hamulcowe. Łańcuch naciągnięty z suwmiarką . Co sądzicie, czekać aż się dotrze czy naciągać jeszcze raz, żeby było oka ?! PZDR .
www.zielonapracownia.eu
15 sie 2012, o 20:42
jacaaaa napisał(a):
Szybkie pytanie :P
łańcuch do klocków nic nie ma.
co do łańcucha - jak jest odpowiedni luz i jest równo z obu stron to jest OK.
co do klocków - lekkie tarcie może być, grunt żeby się koło swobodnie obracało. przednie powinno robić pełne 2 obroty, gdy nim zakręcić, tylne tyle nie zrobi, bo łańcuch stawia duży opór, ale i tak powinno się kręcić dość swobodnie.
możesz jeszcze zrobić inny test - sprawdź jak się obraca (tylne koło w górze) a potem zdejmij zacisk i sprawdź ponownie - jeśli bez zacisku jest znacząco lepiej, to czeka cię serwis hamulców.
15 sie 2012, o 20:57
Dołączył(a): 1 lis 2011, o 23:11
Moto: SV650N K1
dzieki
Miałem to samo - u mnie padł regulator napięcia, aku było ok.
Moto się dusiło, zegary wariowały aż moto zgasło mi na prostej- zero prądu w aku i zero ładowania przez uszkodzony regulator.
Kupiłem na allegro- http://allegro.pl/regulator-napiecia-cb ... 55740.html zmieniłem tylko jedną wtyczkę i jest ok- zrobiłem jakieś 1500 km
16 sie 2012, o 10:03
Moto: sv650n k5
jakie rozmiary ma aku w sv650n k5? bo na allegro są jakieś dwa rozmiary a aku trzeba wymienić bo lipa xD
16 sie 2012, o 14:54
Moto: DM620dark
pm2z napisał(a):
jacaaaa napisał(a):
Szybkie pytanie :P
Dzięki, tyle że robiłem kompleksowe czyszczenie tłoczkow ,wymianę płynu hamulcowego i klocków jakies 2 miesiące temu. Problem pojawił sie po naciągania łańcucha. Nie sadzisz ze jesli koło jest minimalnie krzywo to tarcza krzywo obraca sie i trze?! Jutro daje moto na podnośnika i bede regulować i sprawdzał na bieżąc.
16 sie 2012, o 15:06
Dołączył(a): 4 mar 2010, o 21:39
Moto: SV650N 2005
Jak powinien działać wentylator? Po wymianie czujnika od wentylatora wiatrak włącza się przy ok 107 stopniach (temp. na wyświetlaczu) ale kręci się ok 30 sekund i przestaje. Po ok 2 minutach znowu się włącza na 30 sek - w ten sposób temperatura na wyświetlaczu ciągle idzie w górę... Co może być nie tak?
16 sie 2012, o 18:20
wywrotowiec
Moto: BIDA
Powinien kręcić aż temperatura spadnie chyba ciut poniżej 100. Sprawdź czy płynu masz wystarczająco w zbiorniczku. Może go być za mało i stąd dziwne działanie.
mail: dzwonek (at) svforum.pl
16 sie 2012, o 18:26
Moto: SV650N 2005
Płynu powinno być wystarczająco bo przy okazji wymiany czujnika wymieniłem płyn.
16 sie 2012, o 18:28
wywrotowiec
Moto: BIDA
Hmmmm, a jak zalałeś to poskładałeś do kupy i jazda? Układ się w tym czasie odpowietrzył, zassał płyn ze zbiorniczka i się mogło zrobić za mało. Jak jednak to sprawdziłeś po zalaniu, odpaliłeś i chodził do zagrzania to powinno go być pod dostatkiem i wtedy nie wiem :)
17 sie 2012, o 09:31
Moto: SV650N 2005
Dzisiaj jeszcze tam zerknę na wszelki wypadek ale płyn wymieniałem wg instrukcji kolegi golkova z forum i wszystko wydawało się być ok.
EDIT: W chłodnicy zniknęło sporo tego płynu chociaż sprawdzałem to po wymianie. Mam nadzieje że to była przyczyna dziwnego działania wentylatora ;)
17 sie 2012, o 15:50
Moto: SV650N SPRINT ST1050
powinno śmigać :)
Ostatnio edytowano 1 kwi 2015, o 15:44 przez Lober, łącznie edytowano 1 raz
19 sie 2012, o 17:51
Moto: SV 1000 K5
Macie jakies pomysły jak podnieść tył litra ?:)
Wsporniki łączące amor z wahaczem dorobić dłuższe (cięcie wodą) czy jakieś inne propozycje ?
Yoshimura ;>
20 sie 2012, o 11:17
