Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 12 wrz 2025, o 17:22
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241 ... 713  Następna strona
ciężko znaleźć, a chcesz wydłużyć by mieć więcej mocy na wysokich obrotach?
28 sie 2012, o 22:46
Tak, już mam policzone jaka powinna być długość całego dolotu aby zwiększyć moment obrotowy przy 10 000 obr.
Najwyżej w zimę sobie zmierzę, jak będę rozbierał moto :)
29 sie 2012, o 00:05
Dołączył(a): 20 sty 2012, o 14:23
Moto: SV1000S
Zacisk od GSXR 1000 K1 pasuje do litra? chce się upewnić bo znalazłem jedną odpowiedz tylko na forum :/
29 sie 2012, o 14:46
Prawie zawsze używałem płynu hamulcowego motula dot4, teraz sprzedawca zamówił mi taki i przysłali dot 3&4, czy to słabsza mieszanka , cena 30pln w sklepie?
Dzięki skwaro, lasooch
650S K6 > DL650 AK8
Ostatnio edytowano 30 sie 2012, o 22:59 przez raptor, łącznie edytowano 1 raz
29 sie 2012, o 18:00
Jak chcesz mieć porządne hamulce to lej DOT5.1. Ja od siebie polecam Ferodo Racing, używam i w aucie i w motocyklu i nie udało mi się go jeszcze zagotować, DOT4 gotował się non-stop...
29 sie 2012, o 18:10
Z tego co się orientuję to jest zwykły dot 4, tylko nazywa się dziwnie. Dota 3 pewnie już nie produkują, a dot 4 można lać do pojazdów, gdzie fabrycznie był 3, stąd pewnie takie nazewnictwo. Mam to zalane w samochodzie, działa normalnie. Temperaturę wrzenia też ma normalną jak zwykły dot 4.
29 sie 2012, o 20:12
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Słuchajcie, po wpadnięciu w dziurę, mam przerysowaną felgę na rancie, co z tym zrobić, naprawa, czy kupno nowej?
Ostatnio edytowano 1 kwi 2015, o 15:38 przez Lober, łącznie edytowano 1 raz
29 sie 2012, o 23:05
Podjedź tam http://www.renowacjafelg.pl/
Dowiesz się czy nadaje się do prostowania. Firma była polecana na forum. Ja też korzystałem i byłem zadowolony.
30 sie 2012, o 13:12
nie ma potrzeby prostować, bo jest prosta.
Ostatnio edytowano 1 kwi 2015, o 15:37 przez Lober, łącznie edytowano 1 raz
30 sie 2012, o 13:21
Moto: sv650s K3
Jak nowa to z salonu (pisałeś 2,5k), kupisz nową używke, nie będziesz wiedział czy nie była prostowana, jak naprostujesz swoją - przynajmniej wiesz co masz.
30 sie 2012, o 13:24
Prostą, nienaprawianą przednią felgę jest ciężko dostać na allegro. Zastanów się jeszcze czy nie chcesz oddać swojej do naprawy...
30 sie 2012, o 13:29
w sumie ma tylko lekkie rysy na rantach.
Ostatnio edytowano 1 kwi 2015, o 15:36 przez Lober, łącznie edytowano 1 raz
30 sie 2012, o 14:23
Od gaźnikowej na pewno nie pasują. Być może podejdzie coś od bandiga, gsxf lub gsxr'a, ale to trochę loteria. Nawet jeśli felga wizualnie jest identyczna, to może się okazać, że inna jest średnica ośki, szerokość piasty, rozstaw otworów pod tarczę... Ktoś tu na forum kupił kiedyś nieświadomie SVkę z całym przodem od gsxf'a. Jeździło to nawet, ale zawieszenie strasznie ciężko chodziło. Po rozbiórce okazało się, że piasta felgi była 2mm za wąska czy za szeroka, w efekcie lagi nie były idealnie równolegle względem siebie.
30 sie 2012, o 14:28
rozumiem, czyli pozostaje oryginał, serwis :/
30 sie 2012, o 15:15
Możesz poszukać po numerze części w katalogach roonayers czy alpha-sports, ale też nie wróżę sukcesu, bo wystarczy że identyczna felga w jednym motocyklu będzie srebrna, w drugim czarna i numer katalogowy już zupełnie inny :/
Ja bym zaczął w ogóle od dokładnego zmierzenia felgi, szerokości piasty, rozstawu otworów pod tarcze, osadzenia łożysk itd. A następnie z dokładnym rysunkiem udałbym się do takich szrotowni jak motomotion i spróbował coś tam podpasować. Nawet jak nie znajdziesz u nich żadnej prostej felgi, to może chociaż wpadniesz na jakiś trop, z jakiego motocykla by pasowała.
30 sie 2012, o 15:18
będę próbował. Dzięki za pomoc!
Pozdrawiam!
30 sie 2012, o 15:41
na 99% podejdzie felga od bandita z 2005-2006r bandzior z tych lat ma te same tarcze hamulcowe co sv po 2003r tak samo gsx600f z 2007r ale dla 100% pewności musiałbyś porównać nr części np na alpha-sports
30 sie 2012, o 20:26
Dzisiaj słyszałem plotkę, że nie wolno malować proszkowo felg aluminiowych bo od wygrzewania w piecu przy temp 200 stopni C mogą się "rozhartować". Plotka dotyczy także ram aluminiowych. Co powiecie?
30 sie 2012, o 22:27
To samo słyszałem od znajomego lakiernika, który na moje plany powiedział, że on nigdy ramy, wahacza, etc. nie wsadziłby do pieca, lepiej pomalować metodą tradycyjną. Nie ukrywam, zniechęcił mnie skutecznie:) Ale może ktoś inny mnie na nowo zachęci?
30 sie 2012, o 22:34
A czy ta plotka dotyczy również goleni przedniego zawieszenia, bo planuje sobie zimą pomalować ?
30 sie 2012, o 22:42
