Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 12 wrz 2025, o 15:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 713  Następna strona
Moto: SV 1000 K5
Wali w momencie wkleszczenia biegu.
1 rozpędzam sie ( i metoda kalsyczna noga zaczyna noga kończy) już mam noge pod dźwignia lekko podnosząc >sprzęgło> Wbicie do końca (w tym miejscu następuje JEB) puszczam dźwignie mam już 2 ( no i tu przy rozpędzaniu wychodzi ślizgające się sprzęgło) . to jak jade spokojne
Jak mam ochotę agresywniej polatać to wiadomo że nie będe jej głaskał . ale chodzi mi o te trzaski przy spokojnej jeździe .
Miałem wcześniej 650 i nie było takich objawów ;/ Może jestem przewrażliwiony ? :P
Z tego co rozmawiałem z kumplem latającym CB 1000 miał to samo i przyczyną było dorżnięte sprzęgło + luz na nóżce .
Tak więc możliwe że z moim Szerszeniem będzie to samo ...
Yoshimura ;>
2 wrz 2012, o 22:54
To w końcu ślizga Ci się sprzęgło czy ciągnie Ci sprzęgło, bo raz piszesz tak, raz tak...?
2 wrz 2012, o 23:18
Moto: SV 1000 K5
Ślizga a napisałem inaczej wcześniej ? :D
Rzeczywiście jeb**m sie ;p
sprzęgło sie ślizga
Yoshimura ;>
2 wrz 2012, o 23:20
No to ślizgające sprzęgło nie ma wpływu na stuki przy wrzucaniu biegów, gdyby ciągnęło to jak najbardziej mogłoby być przyczyną. W litrze nie bardzo jest co regulować, więc możesz jedynie wymienić sprężyny docisku lub tarcze. Ale żeby stwierdzić co się zużyło, trzeba sprzęgło rozebrać i pomierzyć.
2 wrz 2012, o 23:25
Moto: SV650N SPRINT ST1050
sprawdź luz na klamce/dźwigni sprzęgła. jeżeli linka jest cały czas napięta i klamka nie ma ani mm luzu to nic dziwnego. W takim wypadku luzujesz linkę regulatorem. Sprawdź również czy linka już gdzieś już się nie przerywa. Często puszcza i się rozrywa na trzpieniu, czy jak to nazwać na łączeniu linki z klamką, bądź przy samym cięgle sprzęgła. Bardzo łatwo to sprawdzić. W pierwszym przypadku oglądasz linkę sprzęgła przy samej klamce, a w drugim musisz zdjąć plastikową obudowę przy skrzyni. Jeżeli zaś z linką wszystko ok, to nie wiem.
2 wrz 2012, o 23:28
Moto: SV 1000 K5
Niestety Litr ma hydrauliczne sprzęgło ;/
lasooch wielkie dzięki ;)
Yoshimura ;>
2 wrz 2012, o 23:33
Wybacz, nie doczytałem, że chodzi o 1l :)
3 wrz 2012, o 02:40
A jak zmieniasz bez sprzęgła to też się tłucze? Tak czy inaczej sprzęgło pasowałoby wymienić.
3 wrz 2012, o 08:45
Moto: cafe racer
Przy instalacji filtra K&N, demontujecie czy zostawiacie snorklesy?
3 wrz 2012, o 12:04
Dołączył(a): 17 paź 2011, o 00:48
Moto: SV650 N 2006
kaziu14-14 napisał(a):
też nigdy u mnie się nie otworzył choć od czasu do czasu zaliczę konkretną Gnieźnieńska dziurę xD a co do kluczy to poprzedni właściciel stwierdził że nie będą mi potrzebne (puki co miał rację) ;D
Klucz do świec też nie?
3 wrz 2012, o 14:36
Dołączył(a): 29 cze 2012, o 16:47
Moto: SV650SU 2008 K9
Wczoraj regulowałem sprzęgło (problem z strzelającą 1 i 2 po rozgrzaniu ok.2-3km) i zobaczyłem że nie mam sprężynki przy ramie popychacza sprzęgła (zobacz obrazek):
Spoiler:
Heh, widocznie poprzedni właściciel się tym nie przejmował.
Czy to jakoś konkretnie wpływa na jazdę i sprzęgło?
ew. gdzie mógł bym dokupić taką sprężynkę?
3 wrz 2012, o 19:00
Dołączył(a): 18 lip 2012, o 15:50
Moto: SV650N 2004
Jakie są wymiary kierownicy sv650n k4?
*Na stacjach benzynowych najpiękniej jest o zmierzchu*
3 wrz 2012, o 21:48
Moto: sv650n k5
klucz do świec mam od rsv xD idealnie pasuje rozmiar i długość i ma nie wyrobioną tą gumke co trzyma świece podczas wyciągania xDDD
3 wrz 2012, o 23:25
Jest jakas roznica miedzy felgami do Sv 650 miedzy K6 a K7??? Przyszla mi felga od K7 i ma inne mocowanie tarcz...
7 wrz 2012, o 13:23
Może dostałeś felgę do hamulców z ABSem lub w ogóle od innego motocykla, nie od SV?
7 wrz 2012, o 15:18
Mozliwe. Wrzuce foty pozniej
7 wrz 2012, o 15:37
felgi z paskiem są do absu?
Ostatnio edytowano 1 kwi 2015, o 15:32 przez Lober, łącznie edytowano 1 raz
7 wrz 2012, o 18:19
Moto: SV650S 2000
Ta z paskiem jest z ABS-em:d
7 wrz 2012, o 18:27
Dołączył(a): 14 mar 2010, o 18:37
Pytanie może nie z mechaniki, a z kosmetyki.
Sv'ka stała przez jakiś czas bak miał dziurkę i została brzydka jak noc smuga po benzynie na aluminiowej ramie, nie mogę tego usunąć znanymi mi sposobami ktoś wie czym mogę się tego pozbyć ?
7 wrz 2012, o 18:41
Moto: GSXR k8
benzyną ekstrakcyjną ?
7 wrz 2012, o 19:04
