Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 20:39
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 129  Następna strona
Oleje
Post Re: Oleje
Oba są półsyntetyczne więc nie zważą się, nie powinno się przechodzić z olejów syntetycznych na półsyntetyczne i z półsyntetycznych na mineralne. Spokojnie możesz spuścić stary lej i zalać go nowym 5000, od razu też ci powiem, że nie odczujesz żadnej różnicy w tej zmianie, no chyba że cena :)
12 mar 2011, o 14:52
Post Re: Oleje
W tym sezonie jeżdżę na Castrolu Racing i biegi mi wchodzą ciężej niż na półsyntetyku :hmm:
Tak ma być? :)
EDIT: Sprawdzę jeszcze po zimie regulacje sprzęgła. Może tutaj coś wyjdzie :)
13 mar 2011, o 10:31
Post Re: Oleje
Zmieniłem już z półsyntetyka na syntetyk - motocykl ciut głośniej chodzi, słychać rozrząd i wydaje i mi się, że na półsyntetyku motocykl zamulał na wyższych obrotach. Co do zużycia oleju to narazie nic nie ubywa, półsyntetyka ubywało przy moim kręceniu pod czerwone pole.
13 mar 2011, o 17:53
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
Post Re: Oleje
Słychać głośniejszą pracę bo wszystko lżej "chodzi". Olej musi się "ułożyć" 100-200 km i będzie ok, z pracą skrzyni biegów też. ;)
13 mar 2011, o 20:01
Post Re: Oleje
Ale ogólnie wrażenia pozytywne, olej to Castrol Power 1 Racing 10W50.
13 mar 2011, o 21:47
Post Re: Oleje
Coś Pan namieszałeś. Teoretycznie nie powinno robić się właśnie na odwrót, ale w praktyce różnie to bywa, czasem zmiana na olej "lepszy" daje dobre efekty, czasem nie.
13 mar 2011, o 22:44
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
Post Re: Oleje
W sumie to nie namieszał, prawdę pisze. Jak silnik latał na ful syntetyku i jest w dobrej kondycji to niezależnie od przebiegu ma na nim latać dalej. Zmiana na pół syntetyk to tylko robienie mu krzywdy.
14 mar 2011, o 19:13
Post Re: Oleje
W przypadku gdy jest w dobrej kondycji to się zgadzam, ale gdy zaczyna brać więcej oleju to można ratować się półsyntetykiem czy nawet mineralnym. Chociaż jestem zdania, że wtedy to się powinno wymienić co trzeba w silniku, zamiast się oszukiwać że wszystko jest ok ;)
14 mar 2011, o 23:37
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
Post Re: Oleje
Dokładnie nie naprawia się silnika olejem.
15 mar 2011, o 08:19
Dołączył(a): 1 wrz 2010, o 01:59
Moto: SV650S K6
Post Re: Oleje
No to teraz mój dylemat związany z olejem.
SV650S przebieg 40k wcześniej lany był przez poprzedniego właściciela motul semisyntetyk.
Lać taki sam czy zmienić na fullsyntetyk???
I przy okazji czym się różnią np. Motul 5000 od 5100?
Jak wyczytałem nie ma żadnej różnicy między np Motulem 5100 a Castrolem Power 1 GPS?
Czy może jest jakaś różnica i jeden jest lepszy od drugiego?
28 mar 2011, o 14:21
Post Re: Oleje
:mur:
28 mar 2011, o 20:03
Moto: MT01
Post Re: Oleje
JORGE5 - Ja tylko wytłumaczę, że kolega Dono użył skrótu myślowego, który oznacza - przjerzyj 24 strony tematu. Pozdrawiam :D
28 mar 2011, o 20:58
Moto: SV650S K6
Post Re: Oleje
Dobra, dobra przeczytałem ;)
28 mar 2011, o 21:05
Post Re: Oleje
Wczoraj trochę pojeździłem po wymianie oleju. Tym razem padło na castrol gps 4t zamiast przesławnego power 1 racing (różnica na 4l to raptem 10 zł).
Zużyty syntetyk (w dodatku z lekkim niedoborem, w okienku nie więcej niż 1/3) to był już koszmar, skrzynia wołała o dobicie, silnik pracował jakby mniej kulturalnie, coś mu się już na osiągi zaczynało rzucać. A po przesiadce gra gitara, jest nawet lepiej niż po zalaniu syntetyka (efekt placebo pełną gębą) :D
Nauka? Zamiast deliberować o najlepszej możliwej oliwie, będę gadzinie serwował częstsze kąpiele.
4 kwi 2011, o 23:53
Dołączył(a): 11 wrz 2010, o 23:54
Moto: SV650S 2000
Post Re: Oleje
Też śmigam na gpsie :) cicho ;), znaczy się żadnych nieprzyjemnych odgłosów nie wykrywam, no i można tanio kupić ja na przykład bodajże 96 zł za 4l w sklepie internetowym jakimś obczaiłem.
5 kwi 2011, o 23:43
Dołączył(a): 8 mar 2010, o 23:24
Moto: Honda - ADV350
Post Re: Oleje
A ja zaplacilem za Castrola power racing 4L 104zl :))
SV650S 2005r
GG:58339
6 kwi 2011, o 08:33
Moto: SV 650N K7 (ex S'ka)
Post Re: Oleje
Gdzie go kupowałeś??? Ja za Castrola Power 1 GPS 4L + filtr dałem 135zł :mur: i myślałem że to tanio :/ . Kupowałem tam na Łodygowej w KacperMotor.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2011, o 11:32 przez baad, łącznie edytowano 1 raz
6 kwi 2011, o 09:28
Post Re: Oleje
Nie ma czegoś takiego jak castrol power racing gps :D
6 kwi 2011, o 11:25
Post Re: Oleje
Zgadza się :wstyd: :mlotek: mój błąd chodziło mi o castrol pawer 1 GPS :D
6 kwi 2011, o 11:31
Post Re: Oleje
Ale mają sklep (prawie) w warszawie i w razie potrzeby przesyłka jest błyskawicznie na miejscu. I klocki mają w rozsądnych cenach ;)
6 kwi 2011, o 13:32
