Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 12 wrz 2025, o 13:30
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247 ... 713  Następna strona
Ja bym poziomu w komorach nie zmieniał. Tylko dysze, iglice oraz ilość wykrętów śrubki regulacji składu na wolnych obrotach. Walę w ciemno i mówię: śruby składu mieszanki 3 wykręty, zapinki na iglicach miedzy 2 i 3 pozycją od góry, dysze 157,5, będzie ok.
20 wrz 2012, o 01:06
Racja, w sumie zmiana nie jest aż tak dramatyczna, więc śrubkami oraz iglicami powinno się dać podregulować.
20 wrz 2012, o 08:54
Dołączył(a): 27 lip 2011, o 16:11
Moto: SV650S 2007
cześć, wlasnie zmieniłem wydech na akcesoryjny w małej wtryskowej, troche strzela teraz przy zakrecaniu manetki ... :D regulować czy olać?
"lepiej żałować że się coś zrobiło, niż całe życie wypominać sobie, że się czegoś nie zrobiło" - czy jakoś tak :)
20 wrz 2012, o 13:20
PAIR, olać, chyba że cię nerwuje ( jak mnie ) - usunąć, zaślepić, opornik i po sprawie.
20 wrz 2012, o 13:48
Dołączył(a): 20 sie 2012, o 18:24
Moto: SV650S 2009
Ostatnio edytowano 20 wrz 2012, o 21:48 przez Dejwid46, łącznie edytowano 1 raz
20 wrz 2012, o 18:57
Dołączył(a): 22 mar 2012, o 16:32
Moto: sv 950 limited edit
Więc zmienic wałki , załozyc taki filtr , dysze 157.5 tak ?
Kiedy poznam ze trzeba wiekszy wlot powietrza ? :P
20 wrz 2012, o 20:36
Jak będziesz potrzebował o jakieś 2KM więcej :->
20 wrz 2012, o 21:10
to ja odrazu potrzebuje :P
20 wrz 2012, o 21:37
Moto: SV650S 2000
Gdzie mogę kupić tanio zestaw naprawczy pompy hamulcowej przedniej?
20 wrz 2012, o 22:32
Dołączył(a): 20 sty 2012, o 14:23
Moto: SV1000S
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 81292.html
20 wrz 2012, o 22:41
Dołączył(a): 19 mar 2012, o 10:51
Moto: SV 650N 99r
Czy sv 99 da się odpalić na pych bez akumulatora?
21 wrz 2012, o 14:02
ta. wysoki bieg, i jedziesz z tym koksem. raczej nie urwiesz łańcuszka rozrządu, ani nie przeskoczysz ;)
21 wrz 2012, o 14:18
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=19&t=551
21 wrz 2012, o 14:38
Te przeskakiwanie bądź w ogóle zrywanie rozrządu to jakieś wymysły... skąd się to wzięło? Nie mam pojęcia. W każdym razie głupota straszna. SV'kę można odpalić na pych bez żadnych obaw. W moim przypadku za każdym razem udało się odpalić z dwójki (awaria switcha w klamce sprzęgła).
21 wrz 2012, o 15:18
@Miles w takich przypadkach szukaj spinki do włosów xD
21 wrz 2012, o 15:27
Dokładnie w taki sposób sobie poradziłem, gdy już miałem dość odpalania na pych a czasu na naprawę nie było. Spinka do włosów, a dokładnie to wsuwka ;P
21 wrz 2012, o 16:24
To miałem na mysli ;)
Z tego co zauważyłem na sprzęgle jest identyczne wyprzedzenie zapłonu jak na 5. biegu. więc powinno dac się z tym jeżdzić choć nie wiem jaka mapa wtrysku jest dla sprzęgła (o ile jest inna)
21 wrz 2012, o 17:05
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 18:12
Moto: Honda cbr600f4
Witam mam do kupienia niedrogo tlumik od hayabusy pytanie jak to zmontowac i czy nie zdlawi sv-ki?
http://www.fotosik.pl/u/suchy22222/albumy
21 wrz 2012, o 18:46
Są na śruby, Ty masz spawanie. Raczej cyrk - odpuść. A poza tym to czy średnica jest ta sama ( a to jest jeden z parametrów decydujących ) ?
21 wrz 2012, o 19:11
Moto: SV1000N K4
Witam, nigdzie nie mogę znaleźć serwisówki do SV1000N, jest tylko do wersji S.
Mam takie dwa pytania:
1. Czy ustawienie zawieszenia SAG jest takie same dla S i N ?
2. Czy lagi muszą wystawać z półki tak samo w S i N (czyli 6,3mm) ?
21 wrz 2012, o 20:15
