Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 713  Następna strona
Ale przy przebiegu 13k regulację przepustnic już trzeba robić? :) Czysty masz filtr powietrza czy ktoś przed tobą jeździł po torze żużlowym i prześwitu nie ma? ;)
27 lip 2010, o 19:46
Tak, regulacja przepustnic co 12 tys. km, podobnie jak świece. Filtr co 18 tys. km wymiana, co 6k czyszczenie.
27 lip 2010, o 20:42
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Dzisiaj chciałem zobaczyć czy mam tylną tarczę prostą i podniosłem Svke na podnośniku i odpaliłem silnik. Kiedy puściłem sprzęgło i motor chodził na wolnych obrotach(koło się kręci w powietrzu) to myślałem że zaraz pójdzie łańcuch ! Taki dźwięk że aż się przeraziłem ! Co chwile KRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ....kRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR !!Jakby łańuch przeskakiwał i nim rzucało. Dodam, że napęd jest nowy i dobrze napięty. Szybkie pytanie: Wasze SVki też tak mają i czy ogólnie to efekt silnika V czy mam się zacząć martwić, że coś jest krzywo i nie dobrze pracuje????
Podobne rzeczy dzieją się jak wciskam tylny hamulec, tyle, że tutaj wydaje mi się, że mam krzywą tarczę, bo jak kręcę kołem, to raz się kreci elegancko a raz klocek przyciera i prawie, że blokuje koło. Czy to może być przyczyną ?
29 lip 2010, o 17:14
Nie znam się ale obstawiam, że masz koło krzywo ustawione - w sensie nie w linii przedniego. Ja ze swoim starym napędem jak po myciu postawie na stojaku i zapodam bieg żeby wywalić wodę z łańcucha to nic takiego się nie dzieje - owszem trochę podskakuje na dole bo jest luxny bez obciążenia ale bez paniki.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
29 lip 2010, o 17:35
Na napinaczach jest dobrze ustawiony z obu stron! :(
29 lip 2010, o 17:59
Napiąłeś za mocno łańcuch...?
29 lip 2010, o 19:10
Nie-e.
29 lip 2010, o 19:34
Skoro masz nie obciążony motocykl na podstawce (bo na nim nie siedzisz) to łańcuch jest zbyt zluzowany i jak nie masz nakładki na wahacz blisko zębatki zdawczej przy silniku - to tam może obcierać łańcuch o wahacz. Mam nadzieje że regulowałeś napięcie łańcucha siedząc na nim.
Druga bardziej prawdopodobna to masz zasyfiony tylny zacisk i Ci tłoczki czasami nie odbijają. Może to zapieczone tłoczki, albo Ci uszczelka wyszła. Rozbierz i wyczyść.
Krzywa tarcza - ktoś musiałby strasznie się nad nią znęcać żeby się rozgrzała i pokrzywiła - no chyba ze miała dzwona.
Trzecia opcja to łożyska koła, ale wątpię że to to.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
29 lip 2010, o 19:47
To nie jest kwestia regulacji łańcucha, ponieważ jeżeli koło samo się kręci po rozpędzeniu i wciśnie się sprzęgło, dźwięku nie ma. Dopiero jak się załączy jedynkę i silnik napędza zębatkę zdawczą. Tłoczki pracują prawidłowo. Sprawdziłem już to :)
29 lip 2010, o 20:35
O co chodzi w tej aukcji hahaha :wtf:
http://allegro.pl/item1169572927_swieca ... _1100.html
Świeca ma przejechane tylko 11tys km ^^ spala 4,4l na 100km sama przesyłka 50zł i oczekuje uczciwej ceny za tą świece loool2
30 lip 2010, o 17:37
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 21:47
Świeca ma przejechane tylko 11tys km ^^ spala 4,4l na 100km sama przesyłką 50zł i oczekuje uczciwej ceny za tą świece loool2
To musi być naprawdę kozacka świeca.
30 lip 2010, o 19:35
Ale sobie ktoś jaja zrobił z tą aukcją :D
30 lip 2010, o 20:49
To pacjent, który jeszcze na stary forum chciał któremuś z forumowiczów wcisnąć silnik od v-stroma. Rozbił motocykl, zostało mu trochę części i próbuje sprzedać. A to ze świecą, to taka metoda na ominięcie opłaty za wystawienie drogiej aukcji. Wystawiając silnik za np. 1500zł zapłaciłby kilkadziesiąt zł prowizji, a gdyby wystawił silnik od złotówki i ktoś by za tyle wylicytował, to też raczej do dupy ;)
2 sie 2010, o 12:46
Moje pytanie: czy mniejsze ciśnienie w tylnej oponie lub jej duże zużycie może powodować mniejsza prędkość maksymalną? Jeżeli chodzi o małą svkę to v-max jest mniejszy o 10-15 km/h. No i motocykl jakby ciut słabiej mi się zbiera (szukam przyczyny i w gaźnikach).
4 sie 2010, o 21:31
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 11:28
Tak ja też zauważyłem różnice w przyspieszeniu i prędkości maksymalnej w zależności od ciśnienia w tylnej gumie :)
4 sie 2010, o 21:35
Czyli już wiadomo dlaczego mam jakieś problemy z prędkością tak z dnia na dzień bo wczoraj zmniejszyłem ciśnienie z 2,9 do 2,5 w tylnym kapciu. Dzięki Akum :)
4 sie 2010, o 21:41
Dołączył(a): 8 lip 2010, o 12:43
A 2,5 to czasem nie jest ciśnienie zalecane do jazdy solo?
Problem z v maxem to bardziej wina gaźników niż zmniejszenia ciśnienia.
sv 650 k8
4 sie 2010, o 21:45
2,5 to ciśnienie zalecane do tylnej opony w SV niezależnie od obciążenia. Jak napompowałeś 2,9 to zmniejszyły się opory toczenia, więc motocykl mógł przez to mieć nieco lepsze osiągi.
4 sie 2010, o 21:49
Bo ostatnio znowu napompowałem 2,9 i miałem wrażenie, że mi tył lekko ucieka w złożeniu to zmniejszyłem na 2,5 czy nawet 2,4 bara i właśnie moto z łaską licznikowe 220km/h osiąga.
4 sie 2010, o 21:52
Prawidłowa reakcja. Jak nabijesz za dużo to się oponka nie układa do drogi i będzie uciekało... jak zrobisz kamień jak pisał lasooch to na A4 i ogień ;)
4 sie 2010, o 22:01
