Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 37  Następna strona
Moto: sv650s 2001
Sposób na miotłę ? :) spróbuję jak już nie będzie innej możliwości. Czy te uszczelniacze da się wyjąć bez ich znisczenia? czy to jednorazowa sprawa jest ?
Roland
17 lut 2014, o 16:25
Górny przeciwpyłowy jeśli jest ok to spoko możesz wykorzystać ponownie. Dolny się wyszarpuje razem z rurą. Pytanie jak długo już tam siedzi. Jeśli długo albo nie wiesz to przy takiej akcji warto wymienić.
A sposób z miotłą jest sprawdzony zarówno przy odkręcaniu jak i dokręcaniu z odpowiednim momentem więc polecam ;)
17 lut 2014, o 16:29
Moto: SV 650N
W sobote mialem dokladnie ten sam problem, 1 sruba puscila, 2ga nie -krecila sie z tuleja. Dzisiaj podjechalem do mechanika najblizszego i za darmo pneumatem odkrecil momentalnie. Szkoda nerwow na kombinacje.
Wysłane z mojego LG-P760 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 17 lut 2014, o 21:17 przez damka, łącznie edytowano 1 raz
17 lut 2014, o 19:12
Jak się rozbiera o 22 to nie ma mechanika pod ręką stąd też moja metoda :P A że w ciągu miesiąca rozbierałem lagi 2 razy to mogę powiedzieć, że jest to dobra metoda :>
17 lut 2014, o 19:20
Moto: Piaggio Liberty ;)
Ja za 120 zł kupiłem elektryczny klucz udarowy i nie ma problemu ze śrubami o 22 ;)
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
18 lut 2014, o 12:41
No ciekawa rzecz. Tylko czy takie coś ma regulację siły dokręcania? Bo przy odkręcaniu to rozumiem że im lepiej klepnie tym szybciej śruba puści ale z dokręcaniem to już nie tak hop siup. Moja metoda nie dość że kosztuje 0zł (zawsze jest miotła pod ręką) to jeszcze działa w obie strony :P A i jaka radość z tak profesjonalnego narzędzia :obity:
18 lut 2014, o 13:22
Trudno, narażę się na krytykę, ale co tam. Taka mała autokompromitacja hehe. Mój sposób odkręcenia niesfornej śruby tłoka.
Laga zamontowana płasko w imadle. Tak jak Janek wkładam do środka coś w rodzaju miotły. W moim przypadku jest to łyżka do kół o dopasowanym kształcie. Na śrubę zakładam klucz imbusowy (nasadka) ze sztywną pokrętką. I teraz metoda: Dwa młotki, do prawej i lewej ręki (po 1 w każdej ;) ). Jednym uderzam w łyżkę, a drugim w klucz. Ważne, aby uderzenie nastąpiło jednocześnie. Dzięki temu w chwili zadziałania siły na klucz mamy mocno dociśnięty tłok.
Wiem, chamstwo straszne. Ale działa.
18 lut 2014, o 15:34
Moto: sv1000 sz
A to na "perkusiste" :mrgreen:
A ja to odkrecam jeszcze przed odkreceniem gornego korka tzn z normalny naprezeniem sprezyny i czasem troche w klucz trzeba stuknac i tylko w skrajnych przypadkach trzeba klucza pneumatycznego
voss
WSK 125 pierwsze kroki
18 lut 2014, o 15:41
No niestety nie ma regulacji siły dokręcania, ale do tego mam już klucze dynamometryczne :D
18 lut 2014, o 16:38
Moto: SV650s '00
Co ci po kluczu jak podczas dokrecaania kreci ci sie tlok w ladze... bez miotly nieda rady jak by nie patrzec dupa z tylu... tez uzywalem patentu z kijem od miotly i stwierdzam ze to drugie w kolejnosci narzedzie mechanika... pierwsze to oczywiscie mlotek ;)
18 lut 2014, o 23:33
True story bro, tak jak pisałem wcześniej ;) Jak to mawia majster, bez miotły i młota to ch.. a nie robota ... czy jakoś tak :obity:
Miotła ma nawet oznaczenie w serwisówce Suzuki:
09940-34520 : "T" handle
09940-34531 : Attachment "A" :hahaha:
18 lut 2014, o 23:37
Moto: SV 650N
Panowie potrzebuje jakieś dokładniejsze zdjęcie podkładki między spręzyna a tuleją dystansową.
Najlepiej rozmiar mi niech ktoś poda, będę bardzo wdzięczny.
Ta podkładka jest w przekroju prostokątem?
24 lut 2014, o 16:47
Nie wiem czy było w tym dziale czy nie
ale jak ktoś robi to pierwszy raz to mu sie przyda :)
nawiasem powiem że przy pierwszym razie w GS 500 pomagał mi Kumpel co ma bandita
ale kto jest w miarę ogarniety nie powinien mieć najmniejszych problemów
no i najważniejsze żeby nie zostało części :D
25 lut 2014, o 00:28
Dołączył(a): 27 mar 2013, o 22:00
Moto: SV650N 2003
Dokładnie tym filmikiem się posiłkowałem wymieniając ojej w lagach w zeszłym sezonie.
Nie ma się co dygać, nie takie to skomplikowane jak się może wydawać.
Sam pierwszy raz robiłem i nawet części nie zostało.
Satysfakcja gwarantowana! :D
EDIT: Na wszelki wypadek serwisówkę miałem pod ręką :)
Gdyby ktoś z kierowników czy kierowniczek potrzebował antywirusa czy sprzętu w fajnej cenie to się polecam!
Na pewno dla forumowiczów znajdzie się dobre PROMO! :)
https://kem.systems/
25 lut 2014, o 14:34
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Słuchajcie, wiem że temat już był wałkowany, ale mam problematyczne pytanie. Wszystko fajnie jest napisane jeżeli chodzi o ilość oleju w lagach, tylko co w przypadku kiedy sprężyna jest progresywna? tego oleju zalać mniej, więcej, czy tyle samo? Dodatkowo zauważyłem, że w obu lagach niektóre części zawieszenia były w innych miejscach, były wsadzane w innej kolejności.. czy jest dostępny szczegółowy, dokładny schemat do przedniego zawieszenia SV650 na wtrysku?
28 lut 2014, o 13:53
Hej,
U mnie w K3 wszystko było jak na tym schemacie:
http://dealers.ronayers.com/GlobalObjects/Flash/zoomifyViewer.swf?zoomifyImagePath=http://images.ronayers.com/fiche/fullsized/Zoomify/368610
Jest to schemat z dealers.ronayers.com dla SV650 K6
28 lut 2014, o 14:11
A od czego są fiszki?
Obrazek[youtube][/youtube]
28 lut 2014, o 14:13
Poszukaj na stronie producenta swoich sprężyn, może znajdziesz jakąś rozpiskę z zalecaną ilością oleju. Wilbers na pewno dodaje tak książeczkę do swoich produktów, inni pewnie też :)
1 mar 2014, o 10:49
Właśnie mam Wilbersa, a książeczki nie dostałem :/
EDIT: A nie! jakie jajca, jednak jest książeczka :P
w dwóch językach, po angielsku i w języku mordoru :P
napisali żeby wypełnić rurę do 2/3... litości.. cholera wie czy na wciśniętych lagach, czy na wyciągniętych... bo sprężyny dopiero wrzucić po zalaniu i odpowietrzeniu chyba...
2 mar 2014, o 00:39
No to zajebiście precyzyjnie podali z tymi 2/3 długości :obity: Może znajdę swoją, ja miałem poziom w milimetrach albo objętość w mililitrach :P
2 mar 2014, o 10:07
