Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 12 wrz 2025, o 06:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 713  Następna strona
W sklepie z łożyskami kupisz porządne, markowe łożyska, które kosztują tyle co nic. W larssonie chińskie i kilka razy droższe ;) Wybór należy do Ciebie :P
15 paź 2012, o 09:38
Tylko nie zadawaj tego samego pytania w larssonie, bo odpowiedzą Ci, że to są specjalne łożyska wysokoobrotowe bo motocykl jeździ bardzo szybko :hahaha:
15 paź 2012, o 10:25
Moto: SV650N SPRINT ST1050
No właśnie opinie o g*** jakości łożysk w larsonie już słyszałem, tak tylko chciałem się upewnić. Wybór prosty :) Dzięki za odp
15 paź 2012, o 16:50
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 23:07
Moto: SV650N 2000
Dziś wybadałem miernikiem połączonym między aku a klemą, że moto pobiera mi gdzieś ok 4mA. Ma to jakieś znaczenie, czy marginalne? W moim gaźnikowcu mam zamontowany wyświetlacz biegów i wszystkie światła z tyłu są ledowe. Jakieś zwarcie może taki prądzik ciągnąć?
15 paź 2012, o 19:07
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
alarm ?
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
15 paź 2012, o 19:14
Moto: SV650N 2000
nie mam alarmu
15 paź 2012, o 20:17
Moto: SV650S->N 2000
Tyron to raczej nie zwarcie (za mały ten prąd). Ma to raczej marginalne znaczenie, bo przy takim prądzie 10Ah aku rozładuje się do zera po ok. 105 dniach :-) Może właśnie ten układ wyświetlacza biegów jest zasilany dodatkowo (jakiś zegarek z potrzymaniem, akcesoryjny licznik - ja mam taki i właśnie taki prąd przez niego płynie w celu wyświetlania godziny po wyłączeniu kluczyka).
15 paź 2012, o 20:50
Dołączył(a): 12 lut 2012, o 18:04
Moto: SV650N '99
Witam!
Mam takie małe pytanie odnośnie mocowania lampy tył w gaźnikowej. Czy pomiędzy owiewkami jest jakaś szpara i różnica między łącznikiem a lampą? Rozłożyłem i ni hu mogę spasować, już nie wiem sam jak tą blaszke powyginać.
SV650N '99
Tyle powrotów ile wyjazdów
16 paź 2012, o 13:16
U mnie jest - na oko 3-4mm.
16 paź 2012, o 14:09
Słuchajcie mam dość głupi problem.. mianowicie przymierzam się do zakupu wydechu Blueflame i postanowiłem poszperać na stronie producenta. https://www.blueflameperformance.com/bikes_english/blueflame-motorcycle-exhausts/suzuki.html
Chciałem wybrać wydech do mojej SVki 650 z 2006 roku i pojawił się mały problem: do wyboru mam 3-4 opcje:
1) SV650 '09
2) SV650 -> 2003 HI LEVEL + REFIT
3) SV650 2003 -> HI LEVEL + REFIT (raczej to samo co poz. 2.)
4) SV650 ALL MODELS + REFIT
można pomyśleć, że nie ma tu jakiejś głębszej różnicy, ale jednak jest, w cenie np.
https://www.blueflameperformance.com/bikes_english/blueflame-motorcycle-exhausts/suzuki/sv650-all-models-refit/suzuki-sv650-all-models-refit-evo-carbon-fibre-oval-with-twin-outlet.html
oraz
https://www.blueflameperformance.com/bikes_english/blueflame-motorcycle-exhausts/suzuki/sv650-2003-hi-level-refit-1/suzuki-sv650-2003-hi-level-refit-evo-carbon-fibre-oval-with-twin-outlet.html
o co tu może chodzić? ten dopisek "hi level" oznacza jakąś inną wersję? Wypowiedzcie się proszę
edit:
Odpowiedź już uzyskałem..
Napisałem do firmy, która handluje tymi wydechami na terenie Polski i w odpowiedzi uzyskałem, że różnica polega na mocowaniach. Jeden ma górne mocowanie, a drugi zaś dolne (standardowe). Czyli inne mocowanie i dolot. Jedną wersje montuje się w standardowym miejscu tak jak seryjne wydechy, drugą zaś pod zadupiem.
16 paź 2012, o 16:52
Dołączył(a): 18 kwi 2012, o 22:21
Moto: SV1000S
Cześć , ja mam pytanie zupełnie z innej beczki mianowicie mam problem ze sprzęgłem : od dwóch dni mam ,, miękką klamkę'' sprzęgła i nie mogę wrzucać biegów,myślałem że to kwestia odpowietrzenia bo mi ginął płyn ( wymieniłem simering - przestało cieknąć) ale klamka jak była miękka tak jest.Odpowietrzyłem układ to samo , rozebrałem ten tłoczek który jest po lewej stronie na dole ( do którego idzie przewód z płynem) generalnie on powinien przesuwać jakiś taki wałek/pręcik (nie wiem jak się to fachowo nazywa)niby pompuje ale jakoś tak średnio mocno. Jedyne co mi przychodzi do głowy to , że może pompa sprzęgła siadła?Co o tym myślicie?Jakie są generalnie objawy jak pompa siada?Czy nie powinno z niej cieknąć lub coś w tym stylu? Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o podpowiedź bo nie chciałbym kupować w ciemno zestawu naprawczego pompy sprzęgła :)
Pozdrawiam Piotrek
Proste są dla szybkich motocykli, zakręty dla szybkich motocyklistów !
17 paź 2012, o 22:17
Wyciągnij ten cały siłownik sprzęgła, i zapnij go w francuza - wtedy zacznij odpowietrzać ( na sztywno, żeby nie mógł nic popychać, bo francuz go blokuje ). Następnie zamontuj go odpowietrzony do dekla, poklamkuj i dolej płynu. Nie zapominaj o odpowietrzeniu pompy ! Owiń na niej szmatę i odpowietrz odkręcając śrubę łączącą przewód z pompą ( 12tka chyba ). Szmatą asekurujesz tak, aby płyn nigdzie się nie rozlał poza szmatę.
Jeśli chcesz sprawdzić pompę, to odkręcasz przewód na dole przy siłowniku ( o ile nie posiadasz odpowiedniej śruby do zaślepienia pompy ), i tam go zatykasz za pomocą kawałka gumy (stara dętka ?) ściśniętego np. francuzem - wtedy spróbuj odpowietrzyć samą pompę i sprawdzisz czy nei jest od razu twarda. Jeśli będzie miękka, to albo przewód puchnie ( co w przypadku sprzęgła raczej się nie zdarza ), albo pompa nie ma siły.
17 paź 2012, o 22:29
Moto: SV1000S
Dzięki za odpowiedź , jutro po pracy próbuję zgodnie z Twoimi wytycznymi i miejmy nadzieję, że pomoże :)
17 paź 2012, o 22:43
Znajomy zgubił jedyny oryginalny kluczyk do motocykla, co robić?
17 paź 2012, o 23:27
viewtopic.php?f=19&t=3701
17 paź 2012, o 23:58
Moto: SV 1000 K5
Witajcie !
Czy te zaciski podejdą pod zawieszenie GSXR 750 K1 ?
http://allegro.pl/zaciski-p-l-kom-6-tlo ... 48398.html
Yoshimura ;>
18 paź 2012, o 12:14
Czy ktoś z Was się orientuje, czy linka ssania jest rozbieralna? Muszę ją przedłużyć i nie wiem, czy muszę wymontowywać całość (chyba bez wyjmowania gaźników się nie obędzie :/ ), czy jest szansa zdemontowania i dorobienia jedynie fragmentu od rozdzielacza do manetki...
18 paź 2012, o 17:55
Moto: Aprilia Shiver 750
Czy powinienem dokonać jakiś regulacji silnika po przeróbce komina u Edzia? Dość często strzela mi lekko z komina przy hamowaniu silnikiem. Moto na wtrysku, katalozator BYŁ w tłumiku (SV650 K5).
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
19 paź 2012, o 11:46
Zobacz profil ICQ
Jak chcesz, żeby przestało strzelać, to poczytaj o eliminacji systemu PAIR, pomaga :) W zasadzie jedyną regulacją, której możesz dokonać, to sprawdzenie i ew. korekta synchronizacji podciśnień, warto to zrobić po wymianie komina, ale na strzały z wydechu niewiele pomoże :P
19 paź 2012, o 12:07
Moto: SV 1000 K5
po zmianie na przelot chyba strzały z wydechu sa miłym dźwiękiem i oczekiwanym +niebiańskie efekty świetlne :D
Yoshimura ;>
19 paź 2012, o 12:48
