Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 12 wrz 2025, o 02:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 713  Następna strona
Słoniu napisał(a):
Te 20 litrów miałbym do zapalniczki ZIPPO :obity:
:hahaha:
A nie masz jakiejś kosiarki, piły łańcuchowej itp. ? Tam lepiej to lej.
16 lis 2012, o 19:35
Piła łańcuchowa najlepszy pomysł :)
16 lis 2012, o 19:37
Moto: Aprilia Shiver 750
akurat kosiarkę i piłę mam elektryczną ale chyba zrobię prezent sąsiadce - ona ma spalinową.
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
16 lis 2012, o 19:40
Zobacz profil ICQ
Moto: SV650S K3
Chyba że poczekać na duże mrozy ropa sie ciut skrystalizuje i jakoś to odizolujesz i zostaną tylko śladowe ilości. Choć wątpię czy się skrystalizuje po takim rozcieńczeniu... raczej nie bo przecież dolewają 10% benzyny do ropy żeby nie "zamarzała"
16 lis 2012, o 19:49
Kosiarka brzmi najlepiej - ojciec też ma spalinową :-). Dzięki!
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
16 lis 2012, o 21:50
Zobacz profil ICQ
Co to za gówienka, tzn wiem skad są :) , ale jak sie nazywają i gdzie szukać ?
Gumowe niby odbojniki zamocowane na wcisk do płyty pod kufer centalny , śred ok 1cm., ostał się tylko 1 , bez nich kufer ma luzy.
650S K6 > DL650 AK8
18 lis 2012, o 18:01
na allegro widziałem kiedyś takie po 1.80 chyba, a tu takie coś znalazłem
http://allegro.pl/motobagaz-gumki-z126- ... 83876.html
18 lis 2012, o 18:14
Dzięki koroviov :piwo: , chyba trafiony, resztę dopytam sprzedajacego , i pewnie nie będzie co wybrzydzać ze wysył kurierem :mlotek:
650S K6 > DL650 AK8
18 lis 2012, o 19:59
Moto: sv650s 2001
czy można tą szybkę zasłaniającą "światełka" od luzu, kierunków itd wyjąć i kupić oddzielnie ? Bo z totalnie niewiadomych przyczyn pękła mi na środku :/
http://allegro.pl/suzuki-sv650-sv-650-w ... 15581.html tak dla przykładu jakby nie było wiadomo o jaką szybkę chodzi :)
Roland
22 lis 2012, o 17:34
Od kilku dni ponownie zacząłem jeżdzić moto i zauważyłem, że wizjer mi paruje znacznie mocniej niż dawniej. Czy antifog się "starzeje" czy po prostu jest zbyt duża wilgotność powietrza i po prostu nie daje rady?
SV 650N K5
Aprilia Shiver 2012
24 lis 2012, o 00:45
Zobacz profil ICQ
też czasami tak mam, że w chłodne dni paruje szybka,
antifog sie nie starzeje co najwyżej przy czyszczeniu szybki różnymi detergentami możesz go zetrzeć i straci on swoje właściwości
więc ja przemywam szybkę miękim papierem nasączonym tylko wodą
24 lis 2012, o 07:43
Kup sobie antyfoga z oxforda na szybke (50zł) i po problemie albo możesz stosować co jakiś czas preparat przeciw parowaniu szyb z K2 (tańsze rozwiązanie ale mniej wygodne, bo naklejkę z oxforda naklejasz tylko raz :) ) też działa, sprawdzałem u siebie :)
24 lis 2012, o 18:15
antyfog - chemia, w butelce, nadaje się do szybki od kasku ?
26 lis 2012, o 20:06
Raczej nie powinna wejść w reakcje z szybką.
Ale lepiej sprawdzić na małym kawałku.
26 lis 2012, o 21:12
reakcję? to tam może coś się więcej dziać niepożądanego niż to że po prostu nie zadziała? :D
26 lis 2012, o 22:17
Na szybce jest antyfog natryskowy. Ten kupny to antyfog w butelce z bodajże alkocholem jako rozpuszczalnik.
Nic nie powiino się stać, ale nie zaszkodzi sprawdzić.
Jeśli ci na tym zależy, moge na swoim kasku przetestować i dać znać póżniej.
26 lis 2012, o 22:27
kask który zamierzam kupić raczej nie ma antyfoga więc nie powinno się nic popsuć :)
http://www.motopasja.eu/pl/p/NOX-N949/9646
mam drugi satry kask na nim mogę też sprawdzić, myślałem że ktoś może testował.
26 lis 2012, o 22:54
Może nie koniecznie zadowoli Was ta odpowiedź, ale dzielę się po prostu doświadczeniem. Do tej pory nie znalazłem lepszego środka na parujące czy to gogle gdy jadę na rowerze, czy gogle w airsofcie bądź jakiekolwiek okulary, od ludwika lub innego płynu do mycia naczyń. Kropelka na szybkę, rozsmarować i wytrzeć do sucha. Szyba nie paruje. Prędzej skropli się na niej woda w postaci dużych kropel.
27 lis 2012, o 13:07
Jakieś alternatywne rozwiązanie, słyszałem opcję, z pianką do golenia, że jak się lustro w łazience posmaruje to szyba nie zaparuje. Można będzie przetestować.
27 lis 2012, o 14:54
mam ludwik, mam piankę do golenia i lustro w łazience..idę się kąpac...dam znac jak eksperyment ;)
27 lis 2012, o 15:51
