Autor |
Wiadomość |
Owca007
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 10:38 Posty: 7686 Lokalizacja: Wrocław i Tłustomosty (granica opolskiego i ślaskiego)
 Re: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Ty lepiej zbieraj się na zajęcia  . Jakby co ja będę dam znać.
_________________ Jak czegoś dusz pragnie to gg 1487770
27 lis 2012, o 15:53 |
Inkling
Dołączył(a): 18 lip 2010, o 11:47 Posty: 2539 Lokalizacja: Częstochowa/Kraków
Utopił się? Dzwonić po pogotowie?
27 lis 2012, o 16:44 |
Jankoś
Dołączył(a): 29 sie 2012, o 18:51 Posty: 1279 Lokalizacja: Wysokie Mazowieckie (okolice)
Moto: SV650S K3
chyba teraz to już tylko po łapiduchów poświęcił się w imię eksperymentu...
_________________ http://www.cwaniacy.com.pl/<=Wejdź i dowiedz się jak możesz regularnie zarabiać na promocjach bankowych
27 lis 2012, o 17:47 |
Pedros
Dołączył(a): 22 wrz 2010, o 16:10 Posty: 2859 Lokalizacja: WWL
Eksperyment się nie udał ;p
_________________ JEŚLI KIEDYKOLWIEK BĘDZIE CI ŹLE, BĘDZIESZ MIAŁ PROBLEM, BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ MOJEJ POMOCY, TO PAMIĘTAJ NIE DZWOŃ DO MNIE
27 lis 2012, o 21:39 |
Dread
Dołączył(a): 13 wrz 2010, o 09:57 Posty: 1957
hehe sorry, że dopiero odpisuje ;] ale racja że doświadczenie się nie powiodlo, ani ludwik i piańka nie dały rady na parowanie.
_________________ 675
27 lis 2012, o 23:44 |
MarQS
Dołączył(a): 18 maja 2012, o 22:20 Posty: 159 Lokalizacja: Ostrów Wielkopolski
Moto: SV 1000 K5
Wkładał może uż ktoś 6-cio tłoczkowe zaciski do litra ??
Duża poprawa hamowania czy raczej bez fajerwerków ?
_________________ Siódmego dnia Bóg stworzył motocykl  Yoshimura
2 gru 2012, o 02:57 |
acinr_PL
Dołączył(a): 12 lip 2010, o 14:28 Posty: 1963 Lokalizacja: Piła / Szczecin
temat był już wałkowany: viewtopic.php?f=10&t=5279&hilit=zaciskinapisz do pioszu lub RobertO przeszczepiali oni do swoich litrów 6-cio tłoczkowe zaciski
SV650S k3 bikepics.com
2 gru 2012, o 05:47 |
lipton1977
Dołączył(a): 4 lis 2012, o 11:20 Posty: 174 Lokalizacja: piaseczno
Moto: -MZ 251
Witam potrzebuje nr łożysk w kołach prz i ty sv 650 2001r. Chciałbym wymienic ale teraz jeszcze niechcę rozbierać . dzięki.  jeszcze raz dzięki.
Ostatnio edytowano 3 gru 2012, o 13:17 przez lipton1977, łącznie edytowano 1 raz
3 gru 2012, o 10:18 |
acinr_PL
przód: 17x40x12 nr 6203 2 szt tył: 17x47x14 2 szt nr 6303, 25x62x17 1szt nr 6305, uszczelniacz 35X62X8 1szt
3 gru 2012, o 13:11 |
Kizior Czoher
Dołączył(a): 15 paź 2012, o 21:09 Posty: 29 Lokalizacja: Lubliniec
Moto: SV 650 Sk6
Koledzy czy normalnym jest, że po zdjęciu filtra powietrza jest on zachlapany paliwem. Ewidentnie widać plame i czuć benzyne
3 gru 2012, o 22:05 |
hubi199
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 17:51 Posty: 2843 Lokalizacja: SJ
Czasami przez odme się tak dzieje. Sprawdz poziom oleju
3 gru 2012, o 22:11 |
lasooch
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 02:22 Posty: 7755 Lokalizacja: WPR
Olejem może być zachlapany, jak jest zbyt wysoki stan oleju w silniku lub są przedmuchy przez pierścienie. Benzyną to już niekoniecznie...
_________________ Triumph Tiger 1050 << bikepics
4 gru 2012, o 01:47 |
Kizior Czoher
Moto: SV 650 Sk6
Stan oleju w normie. A czy ma znaczenie że próbowałem go uruchomić na padniętym aku i ledwo, ledwo ale kilka razy przekręcił przy czym moto nie odpalił?
4 gru 2012, o 17:38 |
hubi199
Mam pytanie. Czy czynniki zewnętrze mają wpływ na mieszanke paliwa we wtryskowej sv-ce?? Czy zmiana temperatury zasysanego powietrza coś zmienia?
Czy ktoś posiada yosh box-a lub teka sfi. Prawdopodobnie będę potrzebował zmodyfikować mieszanke po małych zmianach w sv-ce
6 gru 2012, o 23:09 |
lasooch
SV ma czujnik ciśnienia atmosferycznego i czujnik temperatury powietrza, na podstawie ich sygnałów komputer oblicza jaka masa powietrza (tlenu) zostaje zassana do cylindra
7 gru 2012, o 00:36 |
hubi199
Więc teoretycznie wstawiając odpowiedni opornik w miejsce czujnika temp, i mogę zmienić lekko dawkę tak?
7 gru 2012, o 10:06 |
lasooch
Dokładnie, tak właśnie działa wiele magicznych "tuningowych chipów" do silników TDI
7 gru 2012, o 14:00 |
dekagramzla
Dołączył(a): 27 lut 2012, o 19:35 Posty: 63 Lokalizacja: Wrocław
Moto: SV650N 2005
Czy po przeszczepieniu przedniego zawieszenia od GSXR lub innego USD (R6, CBR F3) do wtryskwej sv 650 N da się coś rozsądnego wymyślić z prędkościomierzem?
Puszka zapomniała lusterek i migaczy czym pozbawiła mnie większości przodu - ucierpiały lagi, felga, tarcze, zegary, stacyjka, reflektor. Pomyślałem, że skoro i tak mam wszystko do wymiany to czemu od razu nie zamontować całego przodu od innego sprzętu z lepszym zawieszeniem.
Tylko co zrobić z sensorem prędkości. Zakłądam kupno jakiegoś uniwersalnego licznika Koso, ale jak już nie będe miał tego osławionego ślimaka w kole to do czego go podłączyć ?
7 gru 2012, o 23:03 |
Słoniu
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 17:30 Posty: 5353 Lokalizacja: Legionowo
Montuj zawieszenie od GSX-R. Z prędkościomierzem będzie problem - w gaźnikowej można go przenieść na tylną oś, we wtryskowej jest już inny rozmiar osi. Możesz zamontować na kopyto lagi jakiś czujnik rowerowy, a magnesik wsadzić w wydrążony łepek śrubki tarczy hamulcowej. Tylko jak to skalibrować to ja nie wiem...pewnie w akcesoryjnym KOSO będzie kalibrator.
7 gru 2012, o 23:14 |
hubi199
Pytaj Faraoneczki. W swojej ma przerobiony przód i akcesoryjny licznik. Z tego co pamiętam, ma magnesiki bodajże w nitach tarcz lub na samej tarczy.
7 gru 2012, o 23:35 |
