Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 21:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 15 gru 2011, o 23:28
Moto: GSF 1200S K1
szybkie pytanie
obstawiam ze zaznaczony wężyk służy do synchronizacji gaźników pytanie tylko czy w normalnej eksploatacji te wężyki mają być zaślepione czy otwarte zaznaczam ze u mnie jest otwarty po zaślepieniu na rozgrzanym silniku jest problem z wchodzeniem na obroty
4 koła tylko quattro
2 koła tylko SUZUKI
SV u nowego właściciela
w garażu zamieszkał nowy lokator GSF 1200 S K1
30 gru 2012, o 21:33
Moto: Er łan 2002 r
strugar napisał(a):
szybkie pytanie
Jeżeli to faktycznie wężyk od synchro to prowadzi z drugiej strony do króćca ssącego przed przepustnicą i powinien być zaślepiony w czasie używania moto w innym wypadku zasysane jest "lewe" powietrze.
30 gru 2012, o 21:43
Zobacz profil ICQ WWW
Moto: GSF 1200S K1
takie wężyki ma na obu gaźnikach. ten widoczny na zdjęciu wpięty jest do króćca miedzy przepustnica a plastikowym deklem tak samo na gaźniku na 1 cylindrze. czy fabrycznie te węże są zaślepione czy podpięte do czegoś. zaznaczam ze moto przejeździło cały sezon w takim układzie i nie było żadnych komplikacji. jak to zaklepie to czekać mnie będzie regulacja i synchronizacja gażników
2 koła tylko SUZUKI
30 gru 2012, o 22:27
strugar napisał(a):
szybkie pytanie
Te wężyki nie służą do synchronizacji ;) Wszystko w porządku z Twoimi gaźnikami.
Wężyki służą do odpowietrzanie komór pływakowych, jak je zatkasz to blokujesz tym samym dostarczanie paliwa.
30 gru 2012, o 22:38
Moto: GSF 1200S K1
ok ta jedno ma z głowy. teraz czy one maja być gdzieś podpięte czy sobie tak luzem wisieć
2 koła tylko SUZUKI
30 gru 2012, o 23:18
Mają luzem wisieć. Oryginalnie jest taka mała spinka, która spina dwa węże razem i wiszą one sobie wlotem do dołu.
30 gru 2012, o 23:27
Moto: sv 650s '02
Zauważyliście, użytkownicy gaźników, że po jeździe na przednim kole z tych wężyków potrafi wykapywać benzyna ? Za każdym razem po przejażdżce w tej pozycji i zatrzymaniu czułem zapach benzyny i nie mogłem się domyślić skąd to się bierze aż kiedyś się przyjrzałem i to właśnie stamtąd.
30 gru 2012, o 23:59
Nie zauważył nikt. Jest tu kilku co ogarniają jazdę na tylnym. Na przednim jesteś chyba jedyny.
31 gru 2012, o 00:04
Ja latam na przednim, ale na razie nie zauważyłem tego zjawiska. Ale jak wyciągam gaźniki z silnika to po przechyleniu leci właśnie tymi wężami.
31 gru 2012, o 00:26
Moto: Volvo T5
Gdzie dostanę taki gadżet jak pedał hamulca tylnego do sv1000s? ;)
2 sty 2013, o 17:34
akcesoryjną kupisz np na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=2872248924
oryginalną musisz szukać po używkach lub nowa z serwisu
2 sty 2013, o 17:50
http://moto.allegro.pl/ir-dzwignia-hamu ... 48924.html
2 sty 2013, o 17:50
Moto: Volvo T5
no ta widziałem co pokazaliście ale chodziło mi o oryginał.
2 sty 2013, o 18:20
Moto: SV650S K3
Napisz do kolegi lach7 żebyś nie szukał: memberlist.php?mode=viewprofile&u=3506
on ma sporo części do SV-ek
2 sty 2013, o 18:22
Dostałem ofertę z serwisu na dwa tłoki do hayabusy - 1280zł sobie życzą.
Może niepotrzebnie napinam się na nowe części, może wystarczą używane? Tłoki i tak będą pokrywane powłoką ceramiczną...
Co sądzicie?
3 sty 2013, o 21:04
Co sądzicie?
Mierzyłeś już tuleje w bloku? Jak mieszczą się w wymiarze serwisowym to bierz używki, tylko żeby pomierzone były i trzymały wymiary bo jak z przytartego silnika to tylko na złom. Chyba że robisz szlif na pierwszy nadwymiar to wtedy używki odpadają.
3 sty 2013, o 21:13
Nie no, silnik jeszcze w całości, będę zabierał się za to po przyszłym sezonie...
Czyli jak rozbiorę silnik to wtedy dać tuleje do pomierzenia i dopiero wtedy decydować, tak?
3 sty 2013, o 21:15
Tak, przede wszystkim musisz pomierzyć czy nie ma owalizacji na tulejach i czy wymiary mieszczą się w tolerancji serwisowej. Średnicówka w łapę i wio :-)
3 sty 2013, o 21:31
Ok, dzięki za odpowiedź :)
3 sty 2013, o 21:35
Moto: SV 650s k3
Chce kupić podnośnik na tył poda mi ktoś rozstaw wahacza 650 '03>
4 sty 2013, o 12:56
