Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:42
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 713  Następna strona
Bez rysunku to tak trudno, ale chyba mosz to dobre ;) Jak nie wiesz czy jest szczelny, to wyciągnij go ( od spodu zbiornika jest "na wsunięcie" bez żadnych patentów ) i sprawdź. Oczywiście do tego zabiegu musisz odchylić bak do tyłu, ale samo prowadzenie tego przewodu jest banalne i nie nastręcza żadnych problemów.
14 sty 2013, o 22:39
Moto: sv650s2007
ok zauważyłem te nacięcia i podniosłem zbiornik zdjąłem przewód i myślę czy te nacięcia są fabryczne czy jakiś feler bo to tak dziwnie cały jest ok a w środku miększy i ma nacięcia po obu stronach takie same wiec jakoś to dziwne jak na feler położyłem go na podludzie i myślę tak o co chodzi w tym jeden browar drugi i nic wiec już jestem w domu
14 sty 2013, o 22:53
hmm... nie wartko połapia ło co chodzi chopie, yno wiydz że fest sie starom.
Weź przewód, zatkaj z jednej strony, a do drugiej podłącz pompkę albo płuca. To wszystko wsadź do miski z wodą, dmuchnij se, i zobaczysz czy jest szczelny ;)
14 sty 2013, o 23:09
Moto: sv650s2007
nie chodzi mi o szczelność bo na pewno nie jest szczelny jest to przewód przelewowy w którym nie ma paliwa tylko w momencie gdy ktoś chce za tankować z czubkiem zbiornik wtedy się przeleje i wycieknie poniżej silnika za prawym setem (raz już tak zatankowałem) wiec nie wiem czy te nacięcia nie są celowo zrobione może w celu odpowietrzenia albo cosik. Może ktoś wie o co chodzi miał zdemontowany ten przewód
15 sty 2013, o 08:32
szczelność przewodu to nie znaczy, że ma otwór na początku i na końcu. lpt chodziło o sprawdzenie szczelności na długości przewodu, Jak zastanawiają cię nacięcia, to sprawdź czy w tym miejscu nie przecieka. Jak nie to nie widzę problemu.
15 sty 2013, o 11:48
Dołączył(a): 24 cze 2012, o 08:26
Moto: SV 650S 2004
Gdzie mogę zakupić kołki rozporowe do SV 2004?
Kołki zaznaczyłem czerwonym kolorem
= = = Gdy śćiągam kask, patrzę w niebo i myślę dziękuję = = =
15 sty 2013, o 19:15
Larsson.pl
allegro.pl
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110199
chyba taki masz model, popatrz jeszcze dokladnie
15 sty 2013, o 19:25
To jest zdaje się ten rozmiar:
http://www.puig.pl/szyby_motocyklowe/akcesoria_do_szyb_i_owiewek/kolki_do_szyb_i_owiewek/kolki_puig_do_szyb_i_owiewek_m6x12-p1351.html
15 sty 2013, o 19:37
w dobrym sklepie motoryzacyjnym też są, ale lepiej weź na wzór.
mam pytanko, litra kupiłem w listopadzie, poprzedni właściciel przez długi czas jeździł z cieknącym uszczelniaczem lagi ( uwalony zacisk, tarcza itp). po kupnie założyłem nowe uszczelniacze wymieniłem olej w lagach. czym umyć te tarcze ? już myłem ale chce założyć nowe klocki i wolałbym poprawić. . .
15 sty 2013, o 22:47
Moto: GSXR k8
rozpuszczalnikiem, benzyną ekstrakcyjną ?
15 sty 2013, o 23:01
Są zmywacze do tarcz - ja mam chyba firmy Ipone, świetnie sobie radzi.
15 sty 2013, o 23:10
no właśnie myłem takim zmywaczem ( innej firmy) klocki też myłem, zeszlifowałem papierem i w ostatniej fazie hamowania słychać dziwny odgłos, tak jakby tarcza był śliska ( w dotyku jest suchutka niby) dlatego wymieniam klocki na nowe i chce jeszcze raz porządnie tarcze umyć.
15 sty 2013, o 23:13
Nie musisz wymieniać klocków na nowe. Wystarczy, że wypalisz je w piekarniku. Bodajże 200 stopni i przez jakiś czas je tam potrzymać. Klocki mają porowatą strukturę i w przypadku zalania olejem ciężko je czymkolwiek przemyć, dlatego najlepsze jest wypalanie. Stosowałem tę metodę w tarczówkach rowerowych jak i w motocyklu. Działa.
16 sty 2013, o 01:22
Dobrze wiedzieć :) Dzięki :D
16 sty 2013, o 02:22
Ciekawy sposób. To może palnikiem też by można spróbować
16 sty 2013, o 10:32
Nie próbowałem tego na klockach motocyklowych, ale zrobiłem tak z klockami do hydraulików rowerowych. Efektem tego było to, że klej nie wytrzymał i podczas zjazdu z dużej góry materiał cierny się po prostu odkleił i hamowałem samymi blachami! :mrgreen: Temperatura wypalania nie może przekroczyć temperatury, w której klocki mogą pracować. Dla rowerowych 200 stopni już było bezpieczne. Dla motocyklowych zapewne jest to o wiele więcej, gdyż podczas ostrej jazdy nagrzewają się znacznie mocniej. Kiedyś z ciekawości zamontowałem czujnik temperatury w rowerowych hydraulikach i na długim i na prawdę stromym zjeździe osiągnąłem 190 stopni. Po polaniu wodą z camelbaka wszystko wyparowało w mgnieniu oka z wielkim sykiem :mrgreen:
Podsumowując... piekarnik i 200 stopni. Nie eksperymentować z palnikami (za duża temperatura). Piekarnik to sprawdzony i skuteczny sposób.
16 sty 2013, o 10:42
dzienx za info ale i tak mam klocki do wymiany bo mają końcówkę okładziny;P a tak pozatym to można zamiast w piekarniku opalarką opalić takie klocki;)
16 sty 2013, o 12:24
Dołączył(a): 16 mar 2012, o 11:19
Moto: SV 650N 2005
Jest tuleja w przednim kole, bo zgłupiałem a nie chce mi się potem demontować wszystkiego. Po lewej jest ślimak od prędkościomierza, a po prawej nie ma nic? 650 K5?
16 sty 2013, o 16:31
zobacz w serwisówce jak jest zbudowana ośka
ośka sama w sobie ma dystans-tą tuleję
żadna tuleja osobno nie występuje
16 sty 2013, o 19:00
Jak mam odkręcić ten badziew? W jakiej kolejności?
16 sty 2013, o 19:25
