Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 18:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 ... 713  Następna strona
musisz mieć specjalny klucz albo dorobic możesz
na svrider.com widziałem taki myk jak koles z dużej nasadki (nie pamiętam nr klucza nasadki) wyciął boshem tak że wystawały 4 bolce które wchodzą
właśnie w te 4 otowry w tej nakrętce i za pomocą nasadki odkręcisz ta nakrętkę
edit:
znalazłem dokładne wymiary z oryginalnego klucza od sv650 jakby ktoś chciał w przyszłości dorobić ten klucz
Ostatnio edytowano 16 sty 2013, o 20:00 przez acinr_PL, łącznie edytowano 1 raz
16 sty 2013, o 19:43
Nakrętkę zewnętrzną potem reszta. Klucz zrób z rury za pomocą szlifierki jak ja to uczyniłem :).
16 sty 2013, o 19:44
Mam takie klucze ;) Tylko w którą stronę tą nakrętkę się odkręca? Pieprzona mocno siedzi...
16 sty 2013, o 19:48
Tyle co zrocumiałem z serwisówki, aby wyjąć wahacz należy w pierwszej kolejności odkręcić nakrętke (co dałeś zdjęcie, specjalnym kluczem), a nast. z lewej strony motocykla usunąć sworzeń.
Tyle mówi serwisówka.
Ale znając ciebie to taki klucz sobie jakoś pospawasz ;)
16 sty 2013, o 20:08
Potrzebne klucze dorobiłem sobie ze znaleziony w piwnicy rur. Żyję.
16 sty 2013, o 21:49
Silnik wyjęty. Z osi wahacza nie trzeba było ruszać kontry, oś wykręcała się bez problemu. Klucze pomogły przy odkręcaniu silnika:
17 sty 2013, o 00:53
A skąd w końcu wziąłeś te nasadki?
17 sty 2013, o 12:04
Pożyczyłem je od swojego mentora. Można je kupić w Larssonie.
17 sty 2013, o 12:26
Moto: Kawasaki KLX300R
Poka jakiś link :> bo nawet niewiem jak to nazwać w wyszukiwarce :obity:
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
17 sty 2013, o 12:32
Też mam problem, żeby znaleźć to na stronie Larssona :obity:
17 sty 2013, o 12:34
Aż trzy takie nasadki są do tego potrzebne? Też jestem ciekawy bo niebawem czeka mnie takie odkręcanie.
17 sty 2013, o 12:41
i jak tu składać motor jak narzędzi nie ma :obity:
17 sty 2013, o 12:42
Używałem chyba tylko dwóch, tych co mają po obu stronach koronki.
Nasadki są w katalogu Larssona "narzędzia i wyposażenie warsztatów motocyklowych", strony 32-33.
Prawda jest taka, że:
- kontrę na osi wahacza można olać i od razu zabierać się za wykręcanie całej osi,
- śrubę mocującą silnik, tu przy mocowaniu stopki bocznej można wykręcić przecinakiem,
- śrubę "na środku ramy" (tu gdzie zazwyczaj są crash pady) też wykręcimy przecinakiem, jest dodatkowo kontra jak na osi wahacza, ale ona także nie stanowi problemu.
Przecinak musi być dobrze dopasowany do otworów, tak, żeby nie było luzów.
:obity:
17 sty 2013, o 12:53
hehe czyli jednym słowem młotek i przecinak to podstawowe narzędzia pracy :obity:
17 sty 2013, o 13:14
Japończycy wiedzą jak projektować dla nas motocykle :obity:
17 sty 2013, o 14:22
Moto: SV650S '00/01
Widziałem raz GSXR'a litrowego po tym jak jakiś debil odkręcał śrubę za pomocą młotka i przecinaka - masakra! Nie lepiej kupić jakąś nasadkę na klucz i wyszlifować sobie takie "cóś" chyba wygodniejsze by to było:)
17 sty 2013, o 17:57
Moto: SV650S K3
Z braku laku można i przecinakiem tylko też trzeba umiejętnie a nie napier*** jak popadnie, to nie rosyjskie sprzęty :D Jak kolega pisał:
17 sty 2013, o 18:10
Chodzi o to, że przecinak posłuży nam jak taki duży śrubokręt do odkręcenia nacinanych śrub, w podkładki nie walimy niczym, same się odkręcą razem z śrubami/osiami.
17 sty 2013, o 19:02
Dołączył(a): 24 cze 2012, o 08:26
Moto: SV 650S 2004
Czym najlepiej połączyć kable od kierunkowskazów?
Jak widać na załączonym zdjęciu mam zamontowane konektory (w tym przypadku tylko na czarnym kablu). Jednak muszę to zmienić bo to się kupy nie trzyma- może dlatego, że zaciskane były kombinerkami a nie zaciskarką.
= = = Gdy śćiągam kask, patrzę w niebo i myślę dziękuję = = =
17 sty 2013, o 19:09
Konektorki można zlutować, ale chyba najlepiej je odrazu w jakąć obudowe wsadzić
To mam na myśli http://konektory.pl/product.php?id_product=1579
17 sty 2013, o 19:13
