Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 13:28
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280 ... 713  Następna strona
CZACHURSKI napisał(a):
Witam
Czy wam też bardzo szybko nagrzewa się, rura wydechu na przednim garze? u mnie chwilka i fiolet
u mnie też więc chyba normalne.
31 sty 2013, o 13:00
Moto: SV 650s k3
No raczej normalne że temp pracy silnika jest miedzy 600-800C wiec musi się nagrzać. Ale jeśli nierdzewna robi się fioletowa czyli AFR jest wysoki (mało paliwa) temp spalin rośnie. Wysoka temperatura spalin może być tez spowodowana złym zapłonem. Dla silnika wolnossącego idealny (ze względu na osiąganą moc) AFR wynosi 13.7.... dla silnika turbo (zwłaszcza wysilonego) AFR powinien mieścić się w granicach 11.5-12.5 że by było bezpiecznie).
Wiec raczej nie jest zalecane utrzymywanie takiej temp pracy silnika bo może się to skończyć upaleniem tłoka i :wyp: silnik do śmietnika...
31 sty 2013, o 13:20
Moto: SV 650s k3
Pytanie z innej parafii.
Są programu diagnostyczne do VW (vagcom), opla (opeltech). A jest coś do SV tak by sprawdzić błędy skasować je ewentualnie ??
Jaki program to ogarnia i jaki kabel by trzeba było mieć??
31 sty 2013, o 15:47
wątpię by był powrzechnie gdzieś dostępny program do motocykli + jakiś interfejs do nich
błędy sprawdzasz mostkując 2 piny w białej kostce w zadupku i patrzysz jaki błąd wyświetli na wyświetlaczu licznika
31 sty 2013, o 16:02
Moto: SV 650s k3
To wiem że można tak odczytać... Myślałem że coś jest
31 sty 2013, o 16:30
Moto: SV650N 2003
A takie coś ?
http://www.bikestar.pl/interfejs-diagnostyczny-obd
http://moto.allegro.pl/interfejs-diagno ... 20757.html
Cena kosmiczna, jakby zdobyć sam soft, to kabelek raczej się ogarnie...
31 sty 2013, o 16:46
nawiązując do poprzednich postów, kilka dni temu odpaliłem moto , tył był na podnośniku. zacząłem jechać ( dosyć długo na każdym biegu) kiedy tylne koło było w powietrzu, kolanko 1 cylindra zrobiło się czerwone. rozumiem że jest to normalne tak ?
31 sty 2013, o 16:47
Na początek kolor świecy - czy izolator ma kolor "kawy z mlekiem". Możesz mieć za ubogą mieszankę co rozpoznasz po kolorze świecy. Czy jesteś pewien, że ktoś regulował w ostatnim stuleciu luzy zaworowe? Bo zawsze poprzedni właściciel robi serwis na czas, o którym sam motocykl często nic wie :)
Na ogół nie jest to norma.
31 sty 2013, o 17:18
Moto: SV1000N 2k4
Hmm, nie jestem specjalistą od SVek ale czy jeśli moto stało, pędu powietrza nie było żadnego a on sobie "jechał dość długo na każdym biegu" to kolektor nie ma prawa zrobić się czerwony? Wcześniej jeździłem olejakiem i świecące kolektory przy pałowaniu na postoju nie są niczym szczególnie dziwnym. Stąd pytanie
Jeśli chodzi o czytanie błędów na komputerze to SV nie ma standardowego portu ODB, ale jeśli jest ECU to niemal zawsze jest opcja się do niego podłączyć. Z kabelkiem jednak zdaje się jest problem bo coś musi pośredniczyć pomiędzy niskonapięciowym komputerem (usb to chyba poniżej 5volt) a ECU (zdaje się standardowo 12 volt)
Program w zasadzie interpretuje kody błędów, moim zdaniem troszkę dużo kombinowania lub wydatków dla samej diagnostyki jeśli można to zrobić drucikiem i wyszukaniem kodu błędu na kompie. Choć pewnie w niejednym warsztacie ktoś dałby sobie obciąć z 2 palce za takie cudo :D Forumowi specjaliści od flashowania ECU mogliby się wypowiedzieć i pojechać po mnie jeśli coś pomyliłem :)
31 sty 2013, o 18:15
Moto: SV 650s k3
Raczej nie bardzo możesz mieć coś z zapłonem albo j.w. Palenie gumy i łapanie odcinki to bym sie zgodził że sie zagrzeje ale jeśli silnik nie maił zbyt dużego obostrzenia to raczej nie powinno..kisiel_krzychu ty masz kolektor owinięty taśma/bandarzem??
31 sty 2013, o 18:16
Dołączył(a): 22 sty 2013, o 10:46
Moto: SV650N 2000
Nawiązując do tematu rury wydechowej... U mnie rzeczywiście może byc to temat regulacji zaworów oraz mieszanki... Moto kupiłem 2 tygodnie temu i jak mówicie poprzedni właściciel może koloryzować a jaka prawda? lepiej ustawiać żeby spokojnie jeździć.
31 sty 2013, o 18:29
Moto: Volvo T5
niema opcji żeby kolektor robił się czerwony... musiałbyś piłować na maksa... a raczej tego nie robiłeś..
31 sty 2013, o 18:44
Dołączył(a): 12 lip 2012, o 00:32
Moto: SV650N K6
Wydaje mi się, że nie za bardzo. Mam co prawda 650tke ale to nie ma nic do rzeczy. Kiedyś rozgrzewałem moto w podobny do Ciebie sposób, aż do momentu załączenia wentylatora i efekt był taki, że kolektory strasznie śmierdziały nagrzanym metalem ale nie świeciły.
Only V2
Moja SV---> http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=10224
31 sty 2013, o 19:54
W gaźnikowej SV jak rozgrzewa się silnik na ssaniu po zmroku, to po minucie kolektory świecą jak żarówki. Tak ma być, wszystko w normie.
Jeżeli kolektory są przebarwione na fioletowo, to faktycznie może być objaw złej regulacji składu mieszanki. Być może resztki niedopalonego w komorze spalania paliwa, dopalane są dopiero w kolektorach. Analizator spalin prawdę Ci powie ;)
Co do temperatury spalin, to zbyt bogata mieszanka daje wyższą temperaturę niż mieszanka zbyt uboga. A najwyższą temperaturę spalin daje mieszanka stechiometryczna, czyli ta właściwa, do której należy dążyć :P
31 sty 2013, o 20:17
Moto: SV650N 2000
Tylko zastanawiam się nad wypowiedzą Rene czy rzeczywiście może dojść do upalenia tłoka?
31 sty 2013, o 20:30
Piszesz całkiem serio? Nigdy takiego efektu nie doświadczyłem i nie neguję tego co piszesz, po prostu mocno się zdziwiłem :O
31 sty 2013, o 20:54
100% serio :)
31 sty 2013, o 21:08
Moto: SV650N K6
potwierdzam tezę lasoocha :) Ale w tym wypadku jest chyba inna przyczyna niż przypadek, który omawiamy.
Only V2
31 sty 2013, o 21:15
Moto: SV 650s k3
Na denku widzisz ślady spalania stukowego, a półki pękają głównie od zbyt wysokiej temp. Zresztą patrząc dokładnie na te fotki widać ślady zatarcia pod wytopieniem tłoka i pewnie miało to miejsce po stronie wydechowej - sporo za wysokie EGT.
31 sty 2013, o 21:19
Moto: SV650N 2000
Rene zwracam honor :)
1 lut 2013, o 00:20
