Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 10:36
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281 ... 713  Następna strona
lasooch napisał(a):
Co do temperatury spalin, to zbyt bogata mieszanka daje wyższą temperaturę niż mieszanka zbyt uboga. A najwyższą temperaturę spalin daje mieszanka stechiometryczna, czyli ta właściwa, do której należy dążyć :P
Uboga mieszanka skutkuje spalaniem stukowym i miejscowymi skokami temperatury upalającymi pobliskie żelastwo. Dobrze gadam?
1 lut 2013, o 00:32
Rene napisał(a):
kisiel_krzychu napisał(a):
nawiązując do poprzednich postów, kilka dni temu odpaliłem moto , tył był na podnośniku. zacząłem jechać ( dosyć długo na każdym biegu) kiedy tylne koło było w powietrzu, kolanko 1 cylindra zrobiło się czerwone. rozumiem że jest to normalne tak ?
Raczej nie bardzo możesz mieć coś z zapłonem albo j.w. Palenie gumy i łapanie odcinki to bym sie zgodził że sie zagrzeje ale jeśli silnik nie maił zbyt dużego obostrzenia to raczej nie powinno..kisiel_krzychu ty masz kolektor owinięty taśma/bandarzem??
nie mam bandażu, moto kupiłem w listopadzie byłem u znajomego na warsztacie i mówił mi że falują mi lekko obroty i że trzeba wyregulować wtryski ( czy mieszkankę), zaworów nie słychać. moto miałem na podnośniku z 10 min. silnik osiągnął dosyć sporą temp - włączył się wentylator, na każdym biegu kręciłem moto do ok. 8 - 9 tys.
1 lut 2013, o 09:08
Dołączył(a): 12 lip 2012, o 00:32
Moto: SV650N K6
Eeee no to dość konkretnie go kręciłeś. Więc takim wypadku myślę, że to normalne. Jakby nie patrzeć nie ma pędu powietrza, które skutecznie schładza go schładza. U mnie, żeby wentylator się załączył w lecie w garażu to też trzeba się "nieźle napałować".
Jak mocno Ci te obroty falują? masz jakieś nagranie?
Only V2
Moja SV---> http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=10224
1 lut 2013, o 09:36
lasooch napisał(a):
100% serio :)
Czyli jeżeli u mnie się tak nie dzieje to źle? Gaźniki po synchro i regulacji, świece też z tego co widzę po wyglądzie świadczą o prawidłowej mieszance. Więc jak to, bo nie mogę ułożyć tego w logiczną całość :(
1 lut 2013, o 11:48
tzn. na jałowym nie faluja, ale jak odkręcę manetkę i trzymam np. na 4 tys. to wskazówka lekko faluje ( na oko +/- 100 - 200 obr/min) .
nie wiem czy to normalne. jest to mój pierwszy motocykl na wtrysku i pierwsza Vka. jak będę miał okazję to nagram i zamieszczę film w galerii.
1 lut 2013, o 12:18
Moto: SV650N K6
Generalnie nie powinno nic falować (a przynajmniej w tak dużym zakresie). Przyczyna może być banalna: np . świece, lewe powietrze itp. Zacznij od tych podstawowych, Jak to nie pomoże to podskocz do jakiegoś serwisu niech zerkną we wtryski.
Only V2
1 lut 2013, o 12:45
Moto: SV1000N 2k4
A jednak "dałeś mu" :P
Jeśli chodzi o falowanie to faluje Ci na jałowym czy w czasie jazdy też nie możesz utrzymać równych obrotów? No i czy słychać tę różnicę w obrotach czy tylko wskazówka drga?
1 lut 2013, o 12:49
nie słychać różnicy, nie faluje na jałowym, nie ma problemu z obrotami w czasie jazdy, tylko wskazówka drga. jak już pisałem delikatnie wskazówka drga jak np. odkręce manetkę na 4 tys. i staram się te 4 tys. trzymać to drga lekko wskazówka. no właśnie nie wiem czy to normalne
co do wcześniejszych postów odnośnie czerwonego kolanka 1 cylindra to przyznam się na tym podnośniku z tylnym kołem w powietrzu pocisnąłem prawie 2 paki więc pewnie to normalne że czerowne się zrobiło.
1 lut 2013, o 13:12
Moto: SV650N K6
Jak nie słychać różnicy w obrotach to się tym nie przejmuj. Wskazówka nieraz może drgać, obroty nigdy nie będą idealnie stałe. Łatwo to można zauważyć podłączając się pod kompa. Pokrótce nie popadaj w paranoję i nie szukaj problemu :) Uwierz mi, że różnice w granicach 100 do 200rpm byś słyszał.
Jak się jeździ 2 paki po garażu to się nie dziw, że kolektor czerwony :D
Only V2
1 lut 2013, o 13:21
a ja już myślałem że coś nie tak. ale ten problem z kolankiem dał mi do myślenia, chyba wykręcę świece i sprawdzę jak wyglądają, powiedzcie jeszcze czy po osłuchaniu silnika można stwierdzić czy zawory do regulacji?
1 lut 2013, o 13:27
Moto: SV1000N 2k4
Jak jesteś mechanikiem to można, ale póki zima to chyba warto pootwierać i pomierzyć, szczególnie jeśli kupiłeś dopiero moto. Ja się dopiero za to zabieram wszystko, jestem w 100% przekonany, że luzy są ok, ale i tak sprawdzę i na pewno pójdą regulacje i wymiana płynu hamulcowego. Jeśli masz znajomego mechaniora albo robisz to sam to nie jest duży koszt a poprzednim właścicielom można ufać, ale zawsze lepiej skontrolować, ale to może tylko ja się czepiam.
1 lut 2013, o 13:35
Dołączył(a): 4 lip 2010, o 00:42
Moto: Sv650S K8
Dla wszystkich, którzy złamią nożną dźwignię zmiany biegów w sv powyżej 2003: dźwignia od hayabusy pasuje idealnie sprawdzone zakładałem u siebie! Łatwiej dostępna i dojść duży wybór wzorów. :mlotek:
xj 600s diversion ---> sv 650s k3 ---> sv650s k8
1 lut 2013, o 14:55
No nie do końca, są 2 wersje w zależności od rocznika (zastrzel, nie pamiętam od kiedy) i nie zawsze spasujesz od hayki. :baseball:
1 lut 2013, o 14:58
dokłanie jak się nie mylę są 2 rodzaje dźwigni do sv po 2003 różnią się średnicą mocowania przy secie
1 lut 2013, o 18:09
Moto: SV 650N K3
Mnie też falowały obroty w zakresach 3 - 8 tyś.
Nie trzymał obrotów - samowolnie zwiekszał obroty o ok. 300 - 400 i spadek...
Obroty na biegu jałowym były bez zarzutu.
Pomogła:
1. kontrola i właściwe ponowne ustawienie TPS (sprawdzenie w dealer mode - moje ustawienie pokazywało za "bogatą" i za wczesną prace wtryskiwaczy)
2. przeprowadzenie ponownej synchronizacji (metodą U-rurki z forum - rurka 4mm wypełniona olejem 5W40 http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=99&hilit=synchro)
Ostatnio edytowano 1 lut 2013, o 22:54 przez lessero, łącznie edytowano 1 raz
1 lut 2013, o 22:41
Moto: SV 650N K3
Jakbyś miał za duży luz - można by było usłysześ klepanie zaworów na zimnym silniku.
Jednakże silniki z SV'ki maja tendencję do zmniejszania luzu zaworowego wraz z przebiegiem.
Moim zdaniem, tego rodzaju rzeczy - za małego luzu zaworowego - nie usłyszysz.
Ewentualnie w końcowym stadium problemu można by zaobserwować spadek wydajności silnika, spadek kultury jego pracy.
Poprzez niedomykajace się zawory wydechowe ( te najcześciej lecą pierwsze) nastąpi spadek sprężania mieszanki i jej dopalanie w kolektorze.
Moja SV (650) ma 60 tyś przebiegu i luzy zaworowe w normach serwicowych.
Co prawda wydechowe na dolnej granicy, ale ciągle w "normie".
Nie wyglada, aby poprzedni właściciel (Pędzel - pozdrawiam !) zmieniał płytki.
Koszt sprawdzenia luzów w serwisie dla SV to od 250 zł brutto do 250 zł netto.
Koszt paru narzędzi potrzebnych do rozebrania i złożenia motocykla to ok 150 zł.
(m.in klucz dynamometryczny małego zakresu, dokładniejszy szczelinomierz o róznicy grubości 0,02 ...)
Koszt płytek to ok 30 - 40 zł dostepne tylko w serwisie suzuki.
1 lut 2013, o 22:51
Płytki hot cams są dostępne od ręki na allegro, tylko musisz podać średnicę.
1 lut 2013, o 23:23
chef master
Moto: ntv650
średnica 7,48mm po 8 zł na allegro.
Jak poznałeś że płytki po 60 tys. nie wymieniane? Ile to się człowiek ciekawostek dowie na forum :)
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
1 lut 2013, o 23:40
Moto: Bawaria...
Odnośnie kluczy dynamometrycznych zapraszam tutaj: http://jakienarzedzia.pl/jaki-klucz-dynamometryczny/
www.poomoc.pl
2 lut 2013, o 07:48
Moto: SV 650N K3
Sprostowanie - płytki OEM suzuki
jaco1509 napisał(a):
jak poznałeś że płytki po 60 tys. nie wymieniane?
Nie napisałem, że poznałem wzrokowo, bo to nie jest możliwe.
Napisałem - nie wygląda na to, aby płytki były zmieniane.
Czyli przypuszczam, że nie były wymieniane,
bo w liście wykonanych czynności serwisowych poprzedni właściciel nie wyszczególnił tej czynności, a wyszczególnił sporo innych...
Poprzedni właściciel (Pędzel)jeździł nim 5 lat od przebiegu 5000 km
Pędzel prowadzi / prowadził serwis motocyklowy - jest mechanikiem.
Do celów amatorsko hobbystycznych - Bas ok 115 zł yato ok 155 zł
Można kupić i droższe ale...
Ostatnio edytowano 2 lut 2013, o 13:25 przez lessero, łącznie edytowano 2 razy
2 lut 2013, o 11:40
