Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 713  Następna strona
Najbliżej będzie u siebie pod blokiem, rzecz prosta, urządzenie do zmontowania samemu w cenie 5 zeta :) Gdzieś (może na starym forum) była dokładna instrukcja. A jak nie chcesz sam się babrać, to pisz, podrzucę ci namiar na mojego mechanika z czasów gdy jeszcze mieszkałem w Wawie, robi / mieszka przy trasie łazienkowskiej, po prawej stronie wisły.
10 sie 2010, o 14:29
Co to jest?
1. Biała wtyczka obok wtyczki od wiatraka z chłodnicy i czujnika temperatury - nie była nigdzie podpięta.
2. Coś do czego idzie przewód paliwowy i chyba podciśnienie z dolotu - nie może to być kranik bo on jest chyba przy zbiorniku - jak nie to mam pewnie benzynę w piwnicy - ale wydaje mi się, że jest sucho - więc do czego służy ten gadżet. Wydaje mi sie, że to pompa paliwa ale tak bez prądu? perpetum mobile?
3. Nie mam zdjęcia ale airbox był zamocowany do gaźników i do takiego czegoś z prawej strony motoru - co to takiego?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
12 sie 2010, o 00:18
To co na czerwono zaznaczyłeś to pompa paliwa, podciśnieniowa, bezprądowa :P
Ta biała wtyczka to tak zwane CHGW. U mnie też wystawała w tym miejscu jedna samotna wtyczka i z tego co się orientuję, to w każdej SV coś takiego jest. Pradawne wieści głoszą, że ma to coś wspólnego z podłączaniem alarmu, ale CHGW jest chyba bardziej adekwatne :P
Airbox jest zamocowany 2 cybantami do gaźników. Oprócz tego wchodzą do niego przewody od odmy, gumowe, koło 1,5cm średnicy. O tym mówisz?
12 sie 2010, o 01:19
Tak.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
12 sie 2010, o 01:25
Ja też znalazłem jakąś nie podłączoną wtyczkę, ale po prawej stronie airboxa:
Od czego to może być, wie ktoś?
12 sie 2010, o 01:26
Wszyscy piszemy o tej samej wtyczce, u sirmariano też jest z prawej strony (pompa paliwa jest z prawej).
12 sie 2010, o 01:30
A no tak, myślałem, że u Sirmariano zdjęcie pokazuje lewą stronę motocykla i się zastanawiałem dlaczego ma pompę po tej stronie :O
12 sie 2010, o 01:34
Ta wtyczka to blokada 60KM. Wystarczy ją podłączyć by je odblokować.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
12 sie 2010, o 01:45
Chyba blokada "do" 60KM :->
12 sie 2010, o 01:59
Nie nie - blokada dodatkowych 60KM - jak podłączysz to odpowiednio to będziesz miał 132KM.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
12 sie 2010, o 02:10
Żeby svka miała 132 konie musiała by się kręcić do 16-18 tys obrotów, proszę Cię, nie rób w chuja kumatych (niekumatych też).
12 sie 2010, o 02:30
A ja ci gwarantuje, że jak odpowiednio podłączysz kabel to będziesz miał te 130KM. A jak nie będziesz miał gdzie to zrozumiesz ten żart.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
12 sie 2010, o 07:54
A ja ci gwarantuje, ze jak odpowiednio podłączysz kabel to będziesz miał te 130KM.
Gdzie ta wtyczka? Gdzie? :obity: :-> Może jest gdzieś schowana druga i można uzyskać 190 KM? :D
12 sie 2010, o 09:09
Ja u siebie znalazłem wtyczkę "mniejszego spalania", odkąd podłączyłem, to przy pałowaniu pali mi 2,5 l / 100 km, a jak oszczędnie jeżdżę, to co 100 km muszę odlewać z baku, bo mi przybywa i się przelewa niszcząc lakier :P :P :P
Nikomu nie polecam tej modyfikacji, bo tworzą się paskudne zacieki :P :P :P
12 sie 2010, o 10:25
A ja ci gwarantuje, ze jak odpowiednio podłączysz kabel to będziesz miał te 130KM. A jak nie będziesz miał gdzie to zrozumiesz ten żart.
Wiem, że to żart ale za poważnie to napisałeś i wejdzie taki na forum co się w ogóle nie zna, zobaczy ten temat i zacznie grzebać w motocyklu i jeszcze coś sobie spieprzy.
12 sie 2010, o 15:01
Życie :) tylko ciekawe gdzie by to sobie taki delikwent podłączył - chyba w zwieracz :) OOOO to wtedy +70KM :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
12 sie 2010, o 15:09
Smarowałem dzisiaj łańcuch i potem żeby się smar dobrze rozszedł, włączyłem 1bieg ...koło się zaczęło obracać bez puszczenia sprzęgła, to samo na innych biegach, jak zatrzymam hamulcem to już stoi, ale ja załączę inny bieg to obojętnie czy puszczę sprzęgło czy nie, to koło się kreci z prędkością dla danego biegu :?: Luz na klamce ok 15mm?
650S K6 > DL650 AK8
12 sie 2010, o 21:18
Może trochę za duży luz masz i nie wysprzęglasz do końca. Inna rzecz, że jeśli koło jest w powietrzu, to przez lepkość oleju i tak nawet przy rozłączonym sprzęgle, koło będzie się obracać :)
12 sie 2010, o 21:28
Dołączył(a): 20 maja 2010, o 23:08
Jak długo trzymacie swoje gaźnikowe suczki na ssaniu po odpaleniu zimnego silnika? I na jakich obrotach? Ja straszę przelotem sąsiadów nad garażem nawet przez 5 min :P
13 sie 2010, o 17:18
Różne są teorie. Ja rozgrzewam 1 min, a następnie spokojna jazda aż do uzyskania temp. roboczej.
Starą trzymałem na 2.5k, a jak już była na tyle ciepła że się nie dławiła, to jechałem...
13 sie 2010, o 17:37
