Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 ... 713  Następna strona
lessero napisał(a):
Torksy przy TPS potraktowałem bardzo brutalnie.
Jak masoż.
Zrobiłeś synchro jak trza, a przykryncosz TPSa imusem - wiyncyj szkota bych tam yno pocis :D
Właśnie płyn chłodniczy tez kupiłem za jakieś drobne (promołszyn, 29zł 4l ? ) w Tesco. Chyba działa ;)
4 lut 2013, o 00:08
odnośnie TPS i dealer mode założyłem nowy temat w mechanice żeby tu nie zaśmiecać
4 lut 2013, o 00:19
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 14:09
Moto: SV650N 2005
http://allegro.pl/lusterka-motocyklowe- ... 89507.html
Ma ktos moze te lusterka i moglby sie o nich wypowiedziec? Patrzylem tez od Z 750, sa ciut wieksze ale tez sporo drozsze.
5 lut 2013, o 09:44
Jeżeli są wzorowane na puigu, a na to wyglądają, gucio w nich będzie widać. Za te od kawy mogę ręczyć.
5 lut 2013, o 09:49
znajomy ma takie, niestety ale są nic niewarte, plastik się szybko łamie telepie nimi. Z doświadczeń po kumplu odradzam.
5 lut 2013, o 12:24
Kailenaa napisał(a):
http://allegro.pl/lusterka-motocyklowe-suzuki-big-king-sv-bandit-i2980189507.html
50zł to nie taka spora różnica, a masz pewne i sprawdzone lusterka od Z 750. Sam niedługo będę je zamawiał.
5 lut 2013, o 14:08
Moto: Volvo T5
chce zakupić na alledrogo rolki na tylny wahacz pod podnośnik. Jaka tam śruba jest w litrze?
5 lut 2013, o 23:28
Gdzie zakupię akcesoria do kufrów Givi? Potrzebuję pasek (który jest wewnątrz) i uchwyty do tegoż paska do Maxia E52.
6 lut 2013, o 00:08
W motobagażu zawsze bez problemu sprzedawali detale do givi. Tylko dopytaj się dobrze czy mają na miejscu czy będą ściągać z Włoch, bo jak ja coś u nich kupowałem, to zapłaciłem z góry, potem dowiedziałem się, że towaru nie ma, przez dwa miesiące opowiadali mi bajki, że będzie towar za tydzień, aż w końcu z bólem dostałem zwrot pieniędzy...
Ew. w pasmanterii kupić metr szerokiej gumy i klamerkę ;)
6 lut 2013, o 00:47
Pasek jak pasek, tylko tam są takie fajne pierdolniki przykręcane do kufra, które ten pasek trzymają. Fajnie, jak było by oryginalnie. Dzięki. Poszukam.
6 lut 2013, o 01:31
Moto: SV650N 2005
Co do tych lusterek od Kawy:
http://allegro.pl/lusterka-kawasaki-z-7 ... 39676.html
http://allegro.pl/lusterka-kawasaki-z-7 ... 23735.html
W Ktorych bedzie lepsza widocznosc? Te pierwsze sa wieksze, drugie maja dluzsze ramie.
6 lut 2013, o 09:23
Ja pisałem o takim wzorze:
http://allegro.pl/motodream-lusterko-kawasaki-z-750-1000-versys-650-i2973083807.html
6 lut 2013, o 09:35
Moto: <SV650N>
Czy klosze kierunkowskazów od '03 do '09 były takie same dla wszystkich wersji ? (chce wstawić tzw. białe klosze )
6 lut 2013, o 16:58
Tak to samo tylko kolorem się czasem różniły :D.
6 lut 2013, o 19:34
Moto: SV650S 2000
Strong86 napisał(a):
Witam na zdjęciu licznika widać taki mały okrągły magnesik czy on ma być przylutowany do tych drucików nad magnesikiem?
Sorki że tak mecze tym ale jaka to ma być dokładnie ta dioda? Powoli się zbieram za składanie sv-ki i będę gadał z Majami żeby już zima się skończyła :mrgreen:
6 lut 2013, o 19:40
Moto: Volvo T5
czy przy seryjnym zestawieniu zębatek 17-40 w litrze łańcuch ma 110 ogniw czy 108??
6 lut 2013, o 19:45
byłoby trzeba wiedzieć jakie napięcie w tym miejscu dioda zenera stabilizuje lub jakie powinna stabilizować i na tej podstawie wlutować odpowiednią diodę
wyżej na zdjęciu po lewej stronie też jest wlutowana dioda zenera z tym, że mniejszej mocy patrząc na jej gabaryt i grubość wlutowanych nóżek
nie masz tej uszkodzonej diody co zostały tylko wlutowane nóżki?
najprostszym sposobem byłoby jakbyś kogoś poprosił z forum by odkręcił obudwę licznika i sprawdził symbol diody (lub zrobił zdjęcie)
tak to ciężko określić jaka tam powinna być dioda metodą prób i błędów bym nie ryzykował dasz słabszej mocy diodę to w tym miejscu dioda będzie podawać słabsze napięcie na resztę układu, dasz za większej mocy diodę to będzie podawać większe napięcie i i możesz spalić resztę układu na płytce
edit: typ diody zenera masz oznaczony nad jej lewą nóżką będzie: D...?
6 lut 2013, o 19:55
Tysiączek w wersji N ma 110 ogniw, a w wersji S ma 108 :)
6 lut 2013, o 21:32
Moto: Volvo T5
a czemu to taka róznica?? przecież moto to samo? dziwne bo poczytałem trochę i niby fabrycznie zakładali 110. skąd masz takie info? napęd już mam ale własnie zwątpiłem bo stary ma 108 a nowy 110. jak będzie trzeba to rozkuje dwa ogniwa ale pytam bo nie chce się zdziwić jak już założe ;)
6 lut 2013, o 22:03
Pytanko: jaką włókniną ścierną mam wyszorować polerowane kolektory, żeby wyglądały jak te na tym motocyklu?:
6 lut 2013, o 23:40
