Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 03:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 ... 713  Następna strona
Moto: SV 650s k3
Przy jakiej temp załącza się wentylator chłodnicy we wtrysku??
13 lut 2013, o 17:15
U mnie przy 105. Ale są drobne różnice w poszczególnych maszynach
13 lut 2013, o 17:22
Moto: SV 650s k3
Chodziło mi orientacyjne. Dzięki
13 lut 2013, o 17:25
Dołączył(a): 9 sie 2012, o 20:31
Moto: Suzuki V Strom K6
Witam
Poszukuje grzybków/bolców wystających do np. zamontowania siatki/pajączka, które się znajdują w tylnych owiewkach. Jest możliwość gdzieś ich dostania?
damiano
Jawa350ts 89r. -->kawasaki Er5 02r. --> Suzuki sv 650 05r. -->Suzuki V Strom 650 06r. :)
13 lut 2013, o 17:54
Damiano o jakie bolce ci chodzi bo nie czaje
w owiewkach sv nie ma żadnych bolców jedynie w rączce pasażera:
ja siatkę zawsze zaczepiam o sety pasażera i tylną rączkę nie wiem o jakie ci tam bolce chodzi
13 lut 2013, o 19:58
Moto: r1 RN09 02r
lasooch napisał(a):
Zrywałem tankpad z baku v-stroma, oryginalny lakier, nie malowany. Tankpad odlazł razem z bezbarwnym, kolor został na zbiorniku ;) Nie chciało mi się zdjąć opalarki z regału, bo po co, przecież nic się nie stanie ;P
w miejsce starego przykleiłeś nowy tak że nie było widać ubytków w lakierze?
13 lut 2013, o 20:40
Moto: SV1000N 2004
Siema mam takie pytanie jak jest u Was po wł. 1 biegu na stojaku gdy moto jest wył, ja wciskam sprzęgło i ciężko jest mi ruszyć tylne koło ręką z zapiętym biegiem tzn jakby do końca sprzegło nie zbierało czyja to może być wina wysprzęglika , tarcz czy tak poprostu jest. Dodam ze płyn sprzęgłowy zmieniłem, przed wymianą nie próbowałem więc nie mam porównania
14 lut 2013, o 00:32
A dobrze masz odpowietrzony układ?
14 lut 2013, o 00:43
Norma. W SVce jest sprzęgło mokre, tzn. pracuje w oleju silnikowym. Podczas postoju tarcze się sklejają. U mnie czasami tak mocno, że gdy na zgaszonym silniku zjeżdżam z podjazdu, wciskam sprzęgło i wrzucam jedynkę, to tylne koło się blokuje na chwilę. A muszę tak robić, bo garaż mam wprost pod mieszkaniem pewnej starszej Pani, którą budzę jak rano jadę do pracy. Dlatego zaciągam ssanie, wrzucam bieg na zjeździe, żeby tarcze się rozkleiły i rozrusznik miał łatwiej, odpalam i już mnie nie ma ;P Dlaczego nie odpalam na wrzuconym luzie? Bo wrzucenie jedynki przy zaciągniętym ssaniu to zły pomysł... sprzęgła kłowe zazębiają się na podwyższonych obrotach silnika z dużą różnicą prędkości obrotowej, czemu towarzyszy mocne uderzenie.
14 lut 2013, o 01:05
Mi również tak się wydawało ale nie byłem pewny dlatego skierowałem Cię tutaj michalecek777 aby ktoś potwierdził moje przypuszczenia :) czyli to norma :)
14 lut 2013, o 08:52
Moto: SV1000N 2004
Tak chłopaki macie racje sklejają się, dziś jeszcze raz odpowietrzyłem układ oczyściłem co z grubsza wysprzęglik tłoczka nie rozbierałem(oczyściłem papierem tylko syf na jego rancie i nasmarowałem) gdyż nie cieknie nie poci się to nie będę nadgorliwy teraz czuć opór na klamce a po 2 po wbiciu 1 i zakręceniu kołem na zgaszonym moto (sprzęgło)dopiero puszcza po około 2 obrotach kołem i później można obracać paluszkiem swobodnie czyli ok jest, dzieki
14 lut 2013, o 16:57
W starych instrukcjach obsługi motocykli spotkałem się z takim zaleceniem, aby przed uruchomieniem silnika (starterem nożnym) wcisnąć sprzęgła, a następnie cofnąć nieco, by rozkleić tarcze. Takie postępowanie miało na celu łatwiejsze uruchomienie silnika.
14 lut 2013, o 17:40
hej
hmm coś takiego powiadasz hmm. bo u mnie w suzanie mam po 2 otwory po lewej i prawej stronie w owiewkach pod siedzeniem pasażera i nie wiem w jakim celu tam były;/ we wcześniejszej maszynie kawasaki w tychże miejscach miałem wypusty do montażu pajączka wiec tym się sugerowałem :)
Pozdrawiam :)
Damiano
14 lut 2013, o 20:18
Moto: Suzuki Hayabusa K8
A mi sie udało nawet bez podgrzewania ładnie zerwać :)
14 lut 2013, o 20:43
no to fajnie ,
14 lut 2013, o 21:26
Moto: SV650N 2003
Czy jest jakiś manual jak zdemontować tłumik, odkręciłem mocowanie tłumika od setu, od podnóżki i pod silnikiem, odkręciłem obie obejmy (przód i tył), nawet śruby przy kolanku wydechowym od silnika, tłumik ładnie schodzi z tylnego cylindra, ale nie chce zejść z przedniego kolanka. Jak również kolanka nie mogę wyciągnąć z przedniego cylindra. Może coś źle robię ?
15 lut 2013, o 00:28
Trzeba trochę gimnastyki żeby go ściągnąć :) Jak wszystko odkręciłeś to kombinuj na spokojnie i powinien zejść.
Dawno nie ściągałem wydechu w moto, ale wydaje mi się, że musiałem przekręcić puchę na zewnętrzną stronę moto i docisnąć do ziemi, a wtedy do tyłu. Spróbuj jeszcze raz na spokojnie. Może poproś kogoś o przechylenie moto na lewą stronę.
(napisałem o oryginalnym wydechu)
15 lut 2013, o 08:41
Wszystko się zapiekło musisz się trochę przypakować i znowu spróbować :D
15 lut 2013, o 08:54
Moto: Bawaria...
:spoko: U mnie był dokładnie tak jak Owca napisał. Zapieczone poprostu. Sporo szarpania kolankiem i jakoś udało się je oddzielić od cylindra.
Wytrwałości życzę....
www.poomoc.pl
15 lut 2013, o 13:32
Moto: SV650N 2003
A na kolanku jest jakiś pierścień uszczelniający, który dociska kolanko do cylindra, czy to jest integralna całość. Nie chce czegoś urwać :)
15 lut 2013, o 13:45
