Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 11 wrz 2025, o 00:15
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 713  Następna strona
Dzięki :)
18 lut 2013, o 10:24
Dołączył(a): 4 lis 2012, o 11:20
Moto: -MZ 251
Za łożyska do kół przód tył do sv dałem 70 zł -zawsze dużo taniej niz w typowym sklepie motoryzacyjnym.
18 lut 2013, o 10:30
Moto: GSX-R 750 K6
Mam pytanie co do nowych opon. Czy w nowkach, przy koncach, przecieracie papierem sciernym czy stopniowo zwiekszacie zlozenie?
18 lut 2013, o 20:25
Wg porad z tego forum przetarłem lekko papierem (tak na wszelki wypadek). Choć po sezonie i tak został niecały cm do krawędzi,
18 lut 2013, o 20:39
Moto: GSX-R 750 K6
100 przecierales? i to wystarczy delikatnie by zetrzec ta sliska warstwe tak ? ;)
18 lut 2013, o 20:46
Nie wiem czy nie 320. Ale wystarczy że troche ściągniesz i będzie napewno lepiej.
18 lut 2013, o 20:48
Moto: <SV650N>
Może ktoś ma jakieś konkretne namiary ( tanio :) ) na kupienie świec irdydowych do K3 650?
Bo rozumiem że warto takowe wstawiać :) (NGK CR8EIX, czy inne ?)
18 lut 2013, o 21:21
Wg mnie nie warto, miałem w 650 i w 1000. Nic mi to nie dawało prawde mówiąc poza tym że po kieszeni dały :P
W 1000 jak kupiłem irydowe to nie wiem dlaczego ale po 5000 km były do wymiany, tak przynajmniej mówił mój mechanior co mi moto przegląda regularnie :)
18 lut 2013, o 21:28
Moto: <SV650N>
hmm... po włożeniu rozgrzewałeś moto ? (podobno właśnie po zamontowaniu trzeba odpalić silnik aby świeczka się wygrzała...w przeciwnym przypadku pojawi się właśnie jakiś tam nalot...zaczytane z sieci.)
18 lut 2013, o 21:42
po każdym odpaleniu moto musi pochodzić aby świeca złapała temperaturę bo inaczej może się zapierd.. olić - przylać co może powodować problem przy następnym odpaleniu.
18 lut 2013, o 21:52
Moto: <SV650N>
to więc jak z tymi świeczkami ? nie warto inwestować w irydowe >?
18 lut 2013, o 22:55
powiem Ci że sam nie wiem bo nigdy nie miałem ale z tego co znajomi mówili to nie warto. . . . ale sam nie testowałem i nie miałem irydowych
18 lut 2013, o 22:59
Ja takie mam. Dostałem od kolegi z jego SV zakatowanej na śmierć. Po założeniu łatwiej zapala i równiej pracuje. Wg mnie warto. Teraz mają jakieś 15 tys. i ani myślę je zmieniać.
18 lut 2013, o 23:07
Moto: <SV650N>
a jakie dokładnie masz ? CR8EIX ?
18 lut 2013, o 23:15
Rozbierałem bak i znalazłem coś takiego w środku? Takie małe grafitowe coś? Co to? :)
Uploaded with ImageShack.us
SV650S K6
18 lut 2013, o 23:16
Moto: KTM 790 Adventure R
Potwierdzam. Mam CR8EIX z przebiegiem 20 tys. Zaraz po zmianie spadło zużycie paliwa około 0,2-0,5 litra. Silnik ładnie zapala. Myślałem, aby je w tym roku zmienić, ale nawet specjalnie nie trzeba było regulować przerwy, więc jeszcze trochę na nich pojeżdżę.
18 lut 2013, o 23:29
Kiedyś na temat irydowchych usłyszałem, że są one naprawdę żywotne ale w takim motcoyklu w którym wszysko jest ok, tzn fajka nie ma nawet najmniejszego przebicia, zero zalewania ich, dobry skład mieszanki itd bo inaczej padają natychmiastowo. Moje irydowe dostały po dupie :mrgreen: jak mało które przed sezonem zimowym i jeszcze chodzą bez żadnego czyszczenia. Jeśli po zimie je wyciągnę wyczyszcze i motocykl będzie na nich chodził jak wcześniej to powiem, że naprawdę warto. Z wcześniejszymi zwykłymi NGK obchodziłem się jak z jakiem a padały jak muchy.
18 lut 2013, o 23:35
Moto: Volvo T5
potwierdzam, warto kupić irydowe. Ja akurat do sv zakupiłem normalne tyle że denso ale w kawie 636 założyłem irydowe i o niebo lepiej pracował i lepiej odpalał. Niby dużo ale znowu tu masz 2 a ja do kawy musiałem kupić 4 :D teraz zakupiłem denso i zoabczymy jak dlugo będą ok. I tak jak krzychu pisze, po założeniu świec najlepiej odpalić moto i niech chodzi do maksymalnej temp. (póki nie załączą sie wentylatory). Wtedy świeca będzie pracowała prawidłowo.
18 lut 2013, o 23:57
Może jest tak jak mówisz i to mnie zraziło do nich :) Teraz po totalnym przeglądzie moto gdy wszystko jest już git może warto przy inwestować :)
Co do spalania to nie zauważyłem zmiany. Tak chwala wszyscy że może na wiosnę (może latem) wypróbuję je jeszcze raz. Koszt do V-ki wiadomo że mniejszy niż do R4 więc warto spróbować.
19 lut 2013, o 00:05
Dołączył(a): 14 sty 2012, o 13:33
Moto: SV650n k7
pamiętać należy, że w sv od 2007r stosowane są 2 świece na cylinder :obity:
19 lut 2013, o 00:08
