Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:14
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 713  Następna strona
Ja tak z minutkę trzymam na ssaniu na 2-3 tys obr, potem spokojna jazda przez pare kilometrów :)
EDIT: moje pytanko: można posmarować łańcuch starym olejem z svki? Bo mi się "chain lube" skończył, ale za to mam dużo starego oleju...
13 sie 2010, o 23:22
Help help - do poluzowania tylnego napinacza musiałem odkręcić lewy set - nie pamiętam gdzie była zamocowana sprężynka od światła stopu - już kombinuje na wszystkie sposoby i pasuje tylko jeden - tak, że łączą się z tą druga sprężyna - ale wtedy śię świeci bez naciskania czyli to za nisko - wyżej nie ma gdzie tego podczepić - pamiętacie jak tam jest?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
13 sie 2010, o 23:31
Jutro podeślę Ci fotkę, bo mojemu psu coś odjebało i chce mnie pogryźć, nie mogę dostać się do motocykla.
14 sie 2010, o 00:27
hehehe xd
Ja też mam pytanie - jak i w jakim preparacie wyprać wyściółkę w kasku?
14 sie 2010, o 00:41
Pewnie w proszku do prania - wszędzie czytałem, że najlepiej wyjąc gąbki włożyć do worka z kasku i wrzucić normalnie do pralki - więc pewnie w proszku :) Ale płyny do płukania nie wiem czy bym się odważył dodać.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
14 sie 2010, o 01:25
Moto: SV650N K6 sprzedany
Polecam żel zamiast proszku, ewentualnie płatki mydlane, proch się ujowo wypłukuje. Przy płukaniu do chłodnej wody dodaj troszkę octu, eliminuje wszelkie zapachy i lekko zmiękcza.
14 sie 2010, o 01:38
Ale śmierdzi octem.... :/
Obrazek Obrazek
SV650S K1
14 sie 2010, o 01:42
I potem śmierdzieć octem na wieczornym spocie na miejskim rynku :obity:
14 sie 2010, o 02:04
Dwa dni temu prałem w zwykłym płynie do tkanin delikatnych...
Z tego co teraz patrzę był to jakiś Kłębuszek z lidla czy cuś :)
Ładnie wyprane i pachnie do tej pory.
14 sie 2010, o 10:08
Dzięki, czyli normalnie wrzucę do pralki i poszukam jakiegoś żelu lub płynu do prania? :) Z octem nie będę raczej eksperymentował, bo to trochę zaiwania... ;)
14 sie 2010, o 10:30
Raczej bym odpuścił, bo będziesz miał pół motocykla w oleju. Olej silnikowy jest za rzadki, jak już to jakiś przekładniowy, np. hipol 80W90, ale też z umiarem. Spytaj Notturno, jak wygląda SV, gdy się przedobrzy z olejem na łańcuchu :D
Coś jest z tymi kaskami ostatnio, też właśnie swój miałem prać i się zastanawiałem w czym najlepiej :P
14 sie 2010, o 11:40
Dołączył(a): 17 cze 2010, o 20:18
Czy górna pólka od bandita 600n pasuje do sv650 s???? Z góry dzięki.
14 sie 2010, o 12:54
Kurde gdzie w serwisówce jest jak skręcić wysprzęglik? Bo w jednej pozycji jest za luźno a odwrócony o 180 stopni powoduje, że nawet nie zakręcę śrubki.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
14 sie 2010, o 13:23
Ja wylewam troszkę na gąbkę, zaciskam ją na łańcuchu... obracam koło (jak masz stojak) i się smaruje B) . Tym sposobem nigdy nie przedobrzyłem i nic nie chlapało, tylko naprawdę niewiele tego oleju potrzeba.
Spokojna Twoja rozczochrana :P , przecież nie pół butelki ale tak ze dwie nakrętki na 3l wody do płukania. Nic nie wali octem a ocet ogólnie neutralizuje zapach.
Razor, nie bądź taki leniwy i ręczne pranko a nie tylko do pralki i do pralki :P
Ostatnio edytowano 14 sie 2010, o 15:52 przez fibat, łącznie edytowano 1 raz
14 sie 2010, o 15:08
Związane to pewnie jest z temperaturami, które powodują że jak ściągamy kaski to wyglądamy jakbyśmy z wody wyskoczyli ;P Gdzieś ten pot musi wsiąkać :)
14 sie 2010, o 15:15
W kominiarę :obity:
14 sie 2010, o 15:20
fibat napisał(a):
Ja wylewam troszkę na gąbkę, zaciskam ją na łańcuchu... jedyneczka (jak masz stojak) i się smaruje
Czym tą gąbkę fibat zaciskasz? Ręką?
Jeżeli tak to ktoś na forum ma podpis.... "żebyś nie musiał tyłka wycierać łokciem"
14 sie 2010, o 15:28
fibat napisał(a):
Ja wylewam troszkę na gąbkę, zaciskam ją na łańcuchu... jedyneczka (jak masz stojak) i się smaruje B) . Tym sposobem nigdy nie przedobrzyłem i nic nie chlapało, tylko naprawdę niewiele tego oleju potrzeba.
Aż strach mnie bierze, jak czytam takie rzeczy. Już nie pamiętam, czy to na tym forum, czy innym - był gość, który w ten sposób stracił paluchy :smutas:
14 sie 2010, o 15:29
Jak będziesz trzymał od góry (nad zębatką) to nie ma jak wciągnąć paluchów. Zawsze można obracać koło ręką, w sumie rzeczywiście bezpieczniej.
Post edytowany, bo faktycznie, ktoś może złapać łańcuch na dole i nieszczęście gotowe, dobrze że tu wszyscy czujni ;)
14 sie 2010, o 15:48
Kerwa uciąłem sobie palucha!
14 sie 2010, o 16:59
