Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 wrz 2025, o 17:19
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297 ... 713  Następna strona
lasooch napisał(a):
terminant napisał(a):
w temacie:
" Elo :) obniżenie zawieszenia SV "
była mowa o zestawach obniżających - bonesach
szperałam trochę i cena mało atrakcyjna :hmm:
może jest tu jakiś czarodziej, który potrafi zrobić taki zestaw?
lasooch robi pady, to może i bonesy ktoś dorabia... :]
Czarodziej nawet już zrobił sporo na zapas i jak na razie zalegają mi na półce, bo kilka osób się rozmyśliło :P Cena myślę atrakcyjna :)
To jak już się chwalisz magią to zapodaj jakimś rysunkiem jeśli to nie tajemnica handlowa :hmm: Bo tak się składa, że dostęp do sprzętu mam więc może bym sobie zmajstrował takie ;)
22 lut 2013, o 10:49
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?p=142605#p142605 - tu jest te parę sztuk na sprzedaż i są wymiary.
Toż to proste jak konstrukcja cepa, co tu w ogóle rysować? :hmm:
Zdjęcia mogę podrzucić żeby pokazać jak wyglądają, chociaż na tym polu też ameryki nie odkryję :P
Kształt i masz z fabrycznych dog-bonesów, chcesz obniżyć motocykl - robisz dłuższe, chcesz podwyższyć - robisz krótsze.
22 lut 2013, o 10:58
Spoko, dzięki lasooch ;) Jasne, że proste jak budowa cepa. Myślałem że po prostu jak z rysunkiem łatwiej byłoby mi to przepuścić przez maszynkę ;) ale luz. A zdjęcia z chęcią zobaczę jak Ci to wyszło. Ja myślę, żeby je zrobić z nierdzewki ale ona jest w sumie cięższa ;)
22 lut 2013, o 11:08
Dołączył(a): 2 paź 2011, o 09:39
Moto: SV1000s K7
czy ktoś kiedyś próbował wstawić slip ona z svf do sv?
Chciałbym zmienić leovince'a na coś krótszego, denerwują mnie jego monstrualne gabaryty.
Ciekawe propozycje są od ixila i mivva, mowię tu o hyperlowach i double gun.
Bardziej się przychylam do double gun od mivva, z tego co słyszę po nagraniach ma dużo ciekawszy (głośniejszy i bardziej basowy) dźwięk od ixila i wyjmowane db killery skręcane na śrubki, co jest dość istotne przy takim tłumiku.
Czy da się to zrobić w miarę bezinwazyjnie?
Jak trzeba będzie dorobić mocowanie do podnóżka to nie ma problemu, gorzej jak trzeba będzie przerabiać coś przy rurze.
Ktoś kiedyś wstawiał tłumik dedykowany do SVF650 Gladius do swojej SV?
http://www.mivv-shop.de/product_info.php/info/p5911613_MIVV-Auspuff-Sport-Double-Gun-SLIP-ON-fuer-Suzuki-Gladius-Bj-2009-.html
22 lut 2013, o 11:23
Dołączył(a): 20 sie 2012, o 18:24
Moto: SV650S 2009
Dejwid46 napisał(a):
Witam, mam mały problem z SV-ką. Przy próbie odpalania, słychać z tyłu tak jakby trzaski w instalacji, czyżby jakieś zwarcie?
http://www.youtube.com/watch?v=JF0quIRU ... e=youtu.be
Winowajcą okazał się słaby akumulator :)
22 lut 2013, o 12:59
mroowkojad napisał(a):
Maxim napisał(a):
Rozbierałem bak i znalazłem coś takiego w środku? Takie małe grafitowe coś? Co to? :)
Uploaded with ImageShack.us
To są transmitery do elektronicznego systemu identyfikacji motocykla.
O takie: http://datatag.co.uk/motorcycles.php
na dole pod filmikami są różne modele takich transmiterów - również w postaci "tabletek mocy".
Dzięki za odpowiedź, w takim razie nie będę wrzucał tego z powrotem do baku. :D Przydatna odpowiedź, bo już myślałem, że to coś filtrującego z pompy paliwa wypadło. :) Mogłem od razu wpisać ten napis w google. :D
SV650S K6
22 lut 2013, o 13:14
Moto: SV650s 2000/ VFR 800
Witam, mam mały problem z moją maszynką. Dzisiaj korzystając z tego że mam wolny dzień i jest dodatnia temparatura postanowiłem odpalić Suzi. Ssanie na full -zakręciła dwa razy i odpaliła. Po włączeniu świateł nagle zgasł obrotomierz (pewnie wypaliły się żarówki od podświetlania) wyszedłem na chwilę silnik działał jeszcze kilka minut i kiedy wróciłem okazało się że załączył się wentylator-mimo że kontrolka temp niczego nie sygnalizowała. Czy to normalne żeby po 10 minutach pracy załączył się wentylator ?
22 lut 2013, o 15:10
a temperatura jaka była? jak 10min na ssaniu na maxa to może mieć miejsce :)
22 lut 2013, o 15:16
Nie mam pojęcia jaką temp osiągnął bo w moim modelu (rocznik 2000) nie mam wskaźnika tylko kontrolkę. Która na dodatek wogóle się nie zapaliła więc pewnie padła tak jak podświetlenie tarczy obrotomierza :-/ Chyba będe musiał trochę pogrzebać w zegarach :-/
22 lut 2013, o 16:30
bezpieczniki patrzyłeś? Silnik był ciepły? Masz wogóle płyn chłodniczy?
22 lut 2013, o 16:32
Kontrolka zapala się dopiero przy przegrzaniu, na postoju zagrzać silnik to żaden problem. Moim zdaniem nie masz się czym przejmować.
22 lut 2013, o 16:34
Moto: SV 650s k3
To chyba że w gaźniku bo na postoju uzyskałem max 96*C
22 lut 2013, o 16:38
Moto: SV650N 2003
Czy te balansery są dokładnymi zamiennikami oryginałów ?
http://allegro.pl/koncowki-ciezarki-kie ... 83021.html
Oryginały chyba nie miałby zwężenia i na całej długości były jednakowej średnicy ? Może ma ktoś foto poglądowe lub wie gdzie tanio można kupić, ale kompletne ?
23 lut 2013, o 01:47
oryginalne ciężarki kierownicy są jednakowej średnicy i długości (prawy, lewy) nr części: 56200-16821
http://www.ebay.com/itm/NOS-Suzuki-SV65 ... de&vxp=mtr
23 lut 2013, o 05:22
Od jakiego modelu są poniższe liczniki?
23 lut 2013, o 12:11
Moto: SV650S K3
Czy we wtryskowych Skach lusterka siedzą tylko na 2 śrubach imbusowych czy jest jeszcze coś co je trzyma o czym nie wiem? np. coś z drugiej str bo wypełnienia nie demontowałem ale nie wydaje mi się żeby coś tam było:hmm:
Pod podstawą lusterka w mojej są jeszcze jakieś cienkie niby podkładki czyżby ktoś je dołożył tam i przykleił do czachy :killer: :mur:
23 lut 2013, o 14:23
lusterka przykręcone są za pomocą 2 śrub
może je trzymać guma, która występuje między czachą a właśnie mocowaniem lusterka jak się długo nie odkręcało lusterek to potrafi się zamoistnie przykleić ;)
23 lut 2013, o 15:19
Moto: SV650S K3
Ok już zdjęte faktycznie nikt ich dawno nie zdejmował, początkowo bałem się szarpać dlatego wolałem spytać
23 lut 2013, o 15:26
Dołączył(a): 23 lut 2013, o 18:07
mam sv 650s jak jest zimna odpala bez problemu ładnie chodzi czasem strzeli jak sie nagrzeje to nie chodzi na wolnych obrotach i gaśnie i ma problem z odpalaniem
23 lut 2013, o 19:11
od sv 03' (S i N) w górę
23 lut 2013, o 19:14
