Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 wrz 2025, o 17:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 ... 713  Następna strona
Moto: SV 1000 K5
DANIEL SV650s napisał(a):
mam sv 650s jak jest zimna odpala bez problemu ładnie chodzi czasem strzeli jak sie nagrzeje to nie chodzi na wolnych obrotach i gaśnie i ma problem z odpalaniem
Na początek zaczoł bym od świec kabli i fajek.
Bo raczej to bedzie związane z Prądem / jego zanikiem po rozgrzaniu . Bo jakby to była wina gaźników to raczj na zimnym było by to samo .;
Yoshimura ;>
23 lut 2013, o 19:17
Dołączył(a): 15 lut 2013, o 17:24
Moto: Suzuki Sv650S black!
Macie jakiś sposób aby sprawdzać poziom płynu chłodniczego w tym specjalnym zbiorniczku? Dzisiaj próbowałem sprawdzić ale przez ten plastik nic nie widzę, sprawdziłem w chłodnicy i tam jest pełno ale to nie wystarczy.
25 lut 2013, o 01:29
Moto: sv650 k2 2002
odpalam lampkę UV w moim samsungu solid i widać wszystko jak na dłoni
btw jeżeli naprawdę nie możesz określić poziomu może być tam pusto lub pełno
25 lut 2013, o 01:44
Jak próbowałem poświecić latarką to światło poprostu się odbija i jeszcze gorzej.... muszę chyba coś od drugiej strony podświetlić ale tam dojścia nie ma, myślałem że macie jakiś specjalny sposób :/
25 lut 2013, o 01:47
Dolewam, płynu/wody i wiem że mam pełno :)
25 lut 2013, o 10:13
Moto: SV650S 2000
Wypolerowałem ranty felg i nie wiem czy malować bezbarwnym całe felgi czy tylko ranty?
25 lut 2013, o 10:17
Moto: SV650S K3
Jak sam boisz się że moto się przewróci to poproś kogoś żeby nim pomachał a ty patrz wtedy powinieneś zauważyć na 100% być może faktycznie masz full albo prawie nic i G widzisz
25 lut 2013, o 11:23
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 18:32
Moto: SV650S K5
Szybkie pytanie: jaka zębatka na tył do "S" z 2005r? 44 czy 45 zębów? Bo widzę na aukcjach do suzy obie wersje występują.
____________________________
[Suzuki SV650S K5]
25 lut 2013, o 11:37
Moto: SV 650N K3
Pod nóżkę boczną dać 2 lub 3 deseczki - motocykl będzie prawie w pionie.
Podnieść zbiornik paliwa,
zlokalizować korek zbiorniczka wyrównawczego,
zdjąć go,
i małą latareczką lub czymś podobnym poświecić na lustro płynu.
Jeżeli zmieniałeś płyn samodzielnie - po zmianie nie jedź "od razu w trasę"
Załącz motocykl, niech pochodzi na wolnych obrotach, niech załapie temperaturę roboczą.
Otworzy się termostat, wyrówna poziom płynu w układzie, załączy wentylator.
Wyłączyć, ostudzić, dolać ew. ubytki (dolewając do zbiorniczka wyrównawczego) i teraz można śmigać.
25 lut 2013, o 11:41
Moto: SV 650N K3
Mam w samochodzie felgi z polerowanymi rantami.
Nie zabezpieczałem niczym - 2 razy do roku przelecę szmateczką z pastą polerską i gitara.
Moim zdaniem ciężko jest dobrze i trwale zabezpieczyć klarem polerowane aluminium.
Bo powierzchnia jest gładka.
Bo nie używamy "primerów"
Bo powierzchnia po polerowaniu jest tłusta i zawiera sporo pozostałości po pastach - trzeba porządnie odtłuścić.
IMVHO zawodowiec pewnie da radę - amatorsko gra nie warta świeczki
25 lut 2013, o 11:46
nie ma żadnej różnicy :)
25 lut 2013, o 12:56
UWAGA... pytanie roku: każde moje poprzednie moto miało kranik, rozumiem że Svka go nie ma ale jest jakiś zaworek czy coś żeby w razie potrzeby zamknąć paliwo?
25 lut 2013, o 13:16
Moto: SV650n 2001
Nie ma.
25 lut 2013, o 13:19
Jest zaworek podciśnieniowy sterowany powietrzem z gaźników.
25 lut 2013, o 13:21
Moto: SV650S K3
czytaj full automat nic nie trzeba zamykać, Japońce to spryciarze ;)
25 lut 2013, o 13:27
Jak zaworki iglicowe były całe to kranika też nie trzeba było zakręcać :P
25 lut 2013, o 14:02
ja bym chciał mieć kranik i rezerwę to jest cudowna rzecz.
25 lut 2013, o 14:04
Nawet nie wiadomo kiedy się posypały i lepiej zakręcać kranik jak motocykl stoi dłuższy czas.
25 lut 2013, o 14:06
I jeszcze wyświetlacz od paliwa :P
25 lut 2013, o 14:08
W przypadku pedrosa nawet lampka rezerwy to już byłby przełom :P
