Odpowiedz w wątku  [ Posty: 89 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
Wymiana płynu chłodzącego
Post Re: Wymiana płynu chłodzącego
Dawno to robiłem. Z pamięci nie powiem. Sprawdź w manualu.
11 lut 2012, o 19:09
Właśnie nie mogę znaleźć chyba ślepy jestem :/ a na prawdę szukałem :/
12 lut 2012, o 19:54
Wg serwisówki to jest ta śruba najbliżej środka pompy, od góry patrząc. Powie ktoś w którym momencie trzeba ja luzować? Od razu po napełnieniu świeżym płynem? po pierwszym zakręceniu silnikiem? czy po zagotowaniu sprzęta tak, żeby termostat się otworzył? Najlogiczniej, to na samym końcu, ale szkoda sprzęta zagotować, jak za dużo powietrza się dostanie. W Sv 650 nie było takich dylematów, a układ chłodzenia jest chyba identyczny, może więc przy spokojnym nalewaniu nie jest wcale konieczne to odpowietrzanie?
21 mar 2012, o 03:11
Po rozgrzaniu silnika popuszczasz na chwilę śrubkę. Usłyszysz krótki syk i już odpowietrzone B)
23 mar 2012, o 10:58
Dołączył(a): 7 paź 2012, o 11:20
Podpowie ktoś jak dostać się do wlewu płynu do chłodnicy w sv650 S (full owiewki). Zalewamy pod korek?? U mnie jest jakby przedłużenie z węża i korek jest dosyć wysoko ale ciężko się dostać żeby w ogóle go odkręcić.
9 lis 2012, o 08:41
ja to odkręcam śruby od lusterek i śruby które trzymają z boku czachę oraz wypełnienie wokół licznika i cała czacha wyjdzie ci do przodu z lampa, szybą i wypełnieniem dolnym i masz dotęp do korka wlewowego
najlepiej jakby ci ktoś tą czachę przytrzymał
9 lis 2012, o 08:59
Dołączył(a): 5 wrz 2011, o 13:32
Moto: SV650N K6
A w SV650 jak się przedstawia sprawa odpowietrzenia? o którą śrubkę chodzi?
16 lis 2012, o 15:44
Dołączył(a): 14 lip 2011, o 20:46
Moto: sv650s2003
w 650 sie nie odpowietrza
16 lis 2012, o 18:40
Z tego co ostatnio zauważyłem nie trzeba demontować czachy w esce :) korek damy radę odkręcić a do nalania płynu wystarczy lejek z wężykiem :)
16 lis 2012, o 22:44
Dołączył(a): 14 paź 2012, o 13:59
Moto: SV 1000S K3
Dlaczego płyn nie chce spłynąć ze zbiorniczka w litrowej SV ? Jak się go pozbyć ?
27 kwi 2013, o 06:50
Moto: SV650S K3
strzykawka i jakiś wężyk i ognia :) trochę w zbiorniczku w 650 też miałem wszystko nie spłynęło i tak samo z tym sobie poradziłem
27 kwi 2013, o 14:07
Moto: GSXR k8
w 2003 i 2004 trzeba o ile dobrze pamiętam
27 kwi 2013, o 16:46
Moto: SV650S K3
Da radę i bez demontażu ja przynajmniej dałem :] Ale potrzeba trochę gimnastyki :P
27 kwi 2013, o 16:56
Przed chwilą wymieniłem płyn chłodzący w naszym SV650S K3.
Wszystko bez problemu. Oczywiście wlałem Prestone :]
Jedyna ciekawostka już tu opisywana: potwierdzam,że nie schodzi cały płyn ze zbiorniczka. Tu się przydaje strzykawka z wężykiem aby wyciągnąć stary płyn.
Po wlaniu nowego i odpaleniu, a następnie dolaniu do chłodnicy - wszystko super.
28 kwi 2013, o 14:09
Moto: Volvo T5
dziwne bo u mnie zleciał cały przy wymianie...
28 kwi 2013, o 14:10
Dołączył(a): 2 wrz 2012, o 20:23
Moto: SV 650 N 2001
Powiedzcie mi jak się dostać do tego zbiorniczka wyrównawczego w SV 650 n 2001 r.? i czy mogę dolać tak "na oko" płyn bezpośrednio do chłodnicy jeśli po odkręceniu zobaczę że nie jest dolane do pełna.
29 kwi 2013, o 11:47
Moto: SV650S K3
nie wiem ale w mojej (2003 650S) podnosisz zbiornik i masz z lewej strony moto ten zbiorniczek odtykasz korek i przez jakiś wężyk dolewasz. Co do chłodnicy w Nce to widzisz więc lej pod korek, ja w Sce nie widziałem (nie demontowałem czachy) to aż przelałem ;P
29 kwi 2013, o 11:51
Moto: SV 650 N 2001
Ok. THX. Więc nie będę się piepszył ze ściąganiem zbiornika paliwa tylko doleje pod korek..
29 kwi 2013, o 12:16
Moto: SV650S K3
wystarczy go unieść do góry :)
29 kwi 2013, o 12:21
Moto: SV 650 N 2001
To mnie zaskoczyłeś :omg:
29 kwi 2013, o 12:58
