Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 07:52
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 72 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
Ogranicznik mocy na 33bhp
Dołączył(a): 31 mar 2011, o 23:15
Moto: sv650n 2000
Post Re: Ogranicznik mocy na 33bhp
I wielka d.... nikt nic nie wie :/ masakra albo wiedzą tylko czekają na $ :/
14 kwi 2011, o 10:33
Moto: sv650n 2000
Może kupić inne gaźniki, w sumie nie są drogie 120zł...
14 kwi 2011, o 12:19
Dołączył(a): 4 paź 2010, o 00:19
Moto: SV650N 2001
Odblokowałem wczoraj SV-ke. Cały proces wyjęcia blaszek (wraz ze zdjęciem siedzeń i podniesieniem baku) trwał dobre 7min.
Efekt - masakra. Teraz to jest prawdziwy 'motocykl'. Nie przypuszczałbym ze dostanie AŻ! takiego kopa.
Vmax wynosi teraz 205km/h
Czuję się jakbym kupił nowego sprzęta :D
17 kwi 2011, o 18:43
Moto: sv650n 2000
Miałeś blaszki na wlotach do przepustnic? Tzn. w airboxie?
18 kwi 2011, o 00:16
Moto: SV650N 2001
Miałem wstawione okrągłe blaszki z dziurką po środku pod przepustnicami (piszę w liczbie mnogiej bo są tam tak jakby dwie przepustnice - pierwsza chowa się sama w zależności od obrotów, a druga sterowana jest manetą). Trzeba było raptem poluzować dwie obejmy, podnieść gaźniki na 2-3cm do góry i wyciągnąć te krążki. Dziwi mnie, że skoro istnieje tak prosty sposób na zablokowanie mocy to stosowane są jakieś wymyślne metody z rozwiercaniem (czyli bezpowrotnym psuciem włącznie).
18 kwi 2011, o 01:29
Dane do przelewu dostaniesz na PM B)
www.RomexWronki.pl
18 kwi 2011, o 08:59
Moto: sv650n 2000
Zazdroszczę ci bo ja jednak nie mam blokad mechanicznych :/ problem leży w module 16 pinowym ,ewentualnie nie wiem może walki rozrządu :/ gaźniki rozebrałem na części 1sze i dupa :/
18 kwi 2011, o 11:14
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 22:51
Moto: SV650N 2000
Chyba mam ten sam problem. Dochodzi do 160 km/h a potem na 5-6 biegu i przy 7 tyś. obrotów nie idzie. Z wiatrem i żaglem doszedłem do 175 km/h. Nie chce mi się ale dobiorę się do gaźników i sprawdzę u siebie.
endriussj mieszkasz pewnie w Zakopanym?;)
23 kwi 2012, o 14:44
Dołączył(a): 23 lis 2016, o 21:00
Moto: SV 650S 2003
witam, kupiłem sv 650s z 2003 r na hamowni wyszło że jest zablokowana, moc to 35kw prędkośc max pokazało 203, pogrzebałem w angielskich papierach i znalazłem fakture z blokowania, po przetłumaczeniu wyszło coś , że jest założony ogranicznik otwierania przepustnicy, pytanie czy ktoś to już robił? jakiś poradnik? dodam że to wersja wtryskowa i ciekawe czy tylko tu jest blokada
LWG!
23 lis 2016, o 23:18
Dołączył(a): 28 paź 2016, o 15:52
Moto: SV 1000s 2005
Na przepustnicy tylnego gara powinna być blaszka, wystarczy ją odkręcić. U mnie w litrze na tym polegała blokada
23 lis 2016, o 23:37
Moto: SV650N K3
Ściągasz plastik z prawej strony i przez ramę powinna być widoczna blaszka blokująca przepustnicę ;)
Tutaj są zdjęcia -> viewtopic.php?f=23&t=19460&view=unread#unread
23 lis 2016, o 23:46
Moto: SV 650S 2003
dzięki, zabiorę się za to ale może po zarejestrowaniu na A2 ;)
LWG!
27 lis 2016, o 13:51
