Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
Przewody hamulcowe w oplocie
Moto: SV650s k3
Post Re: Przewody hamulcowe w oplocie
Dono napisał(a):
Piszesz bardzo ogólnie, za bardzo. Lekkie w senie, że co?
No, że waży mało, możesz sobie 1m pręta z alu podnieść ręką, ze stalowym byłby już problem (oczywiście to zależy od przekroju takiego pręta, nie chce mi się teraz przeliczać ile ważyłby taki czy inny pręt z tego czy tamtego, jak ktoś chce to niech se poszuka tabeli kształtowników i mniej więcej określi)
Dono napisał(a):
MPa*m3/kg
a cóż to za ustrojstwo ? :D
Pierwszy raz coś takiego widzę :D
20 gru 2011, o 00:03
No to już domyślam się o co Ci chodzi, choć piszesz niepoprawnie. 1kg aluminium waży mniej niż 1kg stali? :D Chodziło Ci o gęstość rozumiem.
Nie dziwi mnie to wcale ;P
20 gru 2011, o 00:14
Dono napisał(a):
Dono napisał(a):
MPa*m3/kg
Mi wyszło że jest to m2/s2 albo N*m/kg ;P Czego to jednostka jest ?
20 gru 2011, o 00:17
MPa / kg/m3 czyli naprężenie na jednostkę gęstości (wytrzymałość właściwa), po przekształceniu MPa*m3/kg. To przekształcenie trochę mylące jest.
20 gru 2011, o 00:24
Dono napisał(a):
Stopy aluminium mają wręcz wytrzymałość właściwą ciut lepszą od od stali.
Podczas spawania stali również powstaje efekt "strefy wpływu ciepła" więc nie jest też tak różowo.
Nie no tym stwierdzeniem mnie Dono rozbawiłeś. Alu ma większą wytrzymałość ?
W przeliczeniu na masę - oczywiście, że tak. I to wcale nie "ciut" lepszą ;)
Ale w przypadku śrub, to nie wiem co kogo opętało, by robić je z aluminium. Porządne śruby z nierdzewki można kupić na stronie hel'a http://www.przewodywoplocie.pl
Jeszcze lepsze właściwości ma duraluminium, nadaje się do wyrobu silnie obciążonych elementów w konstrukcjach lotniczych, pojazdach trakcyjnych oraz innych elementów konstrukcyjnych w budowie maszyn ale ma on też wady: nie jest łatwe w obróbce cielnej oraz nie są odporne na korozje i wykazują skłonności do korozji międzykrystalicznej, dlatego też blachy przeznaczone dla lotnictwa są platerowane czystym aluminium.
20 gru 2011, o 22:42
Pisząc o aluminium cały czas mamy na myśli jego stopy, a więc także duraluminium. Czyste aluminium nie ma zastosowania jako materiał konstrukcyjny.
20 gru 2011, o 22:57
To, że samo aluminium nie jest materiałem konstrukcyjnym wiem nie od dziś i jeśli już zaczynamy się tak szczegółowo zagłębiać w te tematy, to nazywajmy rzeczy po imieniu, bo tych stopów jest nie mało: hydronalium, magnal, aluman, silumin, hydronali, anticorodal, konstruktal i każdy z nich ma inne przeznaczenie.
21 gru 2011, o 00:52
Dołączył(a): 28 mar 2011, o 21:08
Moto: SV650N 2000
piękny OT :D ale ciekawa rozkmina... kontynuujcie proszę:)
21 gru 2011, o 17:46
Moto: SV650s K7 we wiśni
Odświeżę :)
Wymieniam przewody na oplot hel`a, w układzie O
I rozumiem, że przewód od pompy poprowadzić do lewego zacisku, a trójnik na dolnej półce od starych przewodów jest do zdemontowania ?
pozdrawiam
8 gru 2015, o 14:59
Trójnik jest tylko w układzie S. W układzie O przewody są na wspólnej śrubie przy jednym z zacisków (w układzie F przy pompie)
Czyli tak, trójnik do zdemontowania.
8 gru 2015, o 20:49
Dołączył(a): 4 wrz 2015, o 21:40
Moto: SV650S 2008
Z jakiej firmy są zrobione oryginalne przewody do S 05 w gore? Posiadam Nichrin 1/8 J1401 sae S9. Gdzie moze byc napisane ile mają lat(wiecej oznaczen nie posiadam)? Sa to stalówki czy gumowe?
Szukałem już w internecie i ciezko je zlokalizowac.
18 sty 2016, o 20:24
Oryginalnie są gumowe. Jeśli nie masz w stalowym oplocie to pewnie masz te same przewody na których moto wyjechało z fabryki.
18 sty 2016, o 23:51
Moto: SV650S 2008
Tylko własnie zastanawiam się jak sprawdzić czy są gumowe. Pod ręką się nie gną ;D
19 sty 2016, o 10:00
Dołączył(a): 18 maja 2015, o 17:41
Moto: sv 1000s
W gumowych masz otoczkę z czarnej gumy, a stalowy oplot, otoczka z sylikonu chyba albo też jakiejś gumy najczęściej przezroczystej a pod spodem plecionka stalowa popatrz sobie w internetach jak to wygląda. Łatwo rozpoznać różnicę
19 sty 2016, o 10:35
Moto: SV650N
Ktoś planuje wymianę? Może jakieś grupowe zamówienie? Ja jestem zainteresowany, bo co to za zima bez modyfikacji ;)
14 lut 2016, o 00:14
Moto: sv650n 2004
A masz coś na oku? Jakis link?
14 lut 2016, o 00:39
Moto: R1 rn22
Ja planuję:) Jak coś to się piszę ;)
14 lut 2016, o 10:46
Moto: Sv 650 K8 Traveller
Ja juz wymienilem.
Nec temere, nec timide.
14 lut 2016, o 23:20
Moto: SV650N
Na jakie? Ile dałeś?
15 lut 2016, o 20:57
Dołączył(a): 9 lut 2016, o 14:48
Moto: GSX-R 750 K6
Do siebie wrzuciłem Hel typu F (z tego co wyczytałem to najlepsza konfiguracja, bo podaje równe ciśnienie na obydwa zaciski) i jestem bardzo zadowolony. Różnica zdecydowanie na plus.
Moja była: ..:: Suzuki SV 650N K4 by Mira$ ::..
16 lut 2016, o 13:27
