Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 10:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 57  Następna strona
Kurde, nie pomyślałem o samej feldze :obity: Tak to już rozumiem wszystko.
No nic, nie chce mi się bawić w przeszczepianie felg , wole już żyć z tym, że będą powerslajdy.
27 mar 2012, o 21:46
Panowie, chyba troche od tematu odeszliście.
27 mar 2012, o 21:55
Niekoniecznie, rozważania o odpowiednim rozmiarze ogumienia do sv w przypadku zwiększenia mocy są jak najbardziej na miejscu w tym temacie ;>
27 mar 2012, o 22:15
Byłem dzisiaj na w firmie "Kreator Mocy", żeby zmierzyć moc w sv, ale niestety zmienili niedawno hamownie i nie obsługują już motocykli :( Dali mi adres najbliższej hamowni, która znajduje się w Nadarzynie na ulicy Błońskiej. Spróbuję jeszcze w Nieporęcie w firmie PTM, która zajmuje się profesjonalnym tuningiem motocykli (Power Commander, Ohlins itp), może oni mają hamownie.
Nagrałem film jak motocykl wkręca się na obroty na luzie...jak rzędowa czwórka.
Obrotomierz mi trochę przekłamuje, dodaje ok 500-1000 obr, przy drugim kręceniu przycina się lekko cały filmik, nie wskazówka obrotomierza.
28 mar 2012, o 15:47
http://www.redrace.pl/
Ul. Górczewska 179
28 mar 2012, o 15:52
No i jak Słoniu? Byłeś na hamowni?
Pzdr,
misiuto
2 kwi 2012, o 20:54
Jeszcze nie, bo pogoda nie pozwala. Jak tylko będzie cieplej, bez opadów i bez tego wiatrzyska to jadę na Górczewską :)
2 kwi 2012, o 20:55
No to czekamy z niecierpliwością :) :->
Pzdr,
misiuto
2 kwi 2012, o 21:44
Moto: sv650 k2 2002
Słoniu, no powiem tak, O K*RWA!
2 kwi 2012, o 22:34
Moto: sv 650s '02
Ale o co biega ? Czyżby już znane były wyniki z hamowni ?
2 kwi 2012, o 22:36
Moto: sv 00' --> XX 97'
Czekam na efekty ;p Tzn wykres z hamowni ;p
2 kwi 2012, o 22:39
Już po przekładce? :D :D
2 kwi 2012, o 22:43
Moto: sv 650s '02
Ano tak, pewnie chłop przełożył wałki i zrobił jazdę próbną... no i zatkało chłopa, więcej słów wydusić z siebie nie możE :) Sam miałem podobnie :)
2 kwi 2012, o 22:49
Mnie zimny pot zalewał podczas pierwszej jazdy :mrgreen:
EDIT: po uwzględnieniu oporów toczenia, strat na łańcuchu itp sv 650 uzyskała 76 KM - wynik na sprzęgle (ta svka z linków z pierwszego posta).
Producent podaje, że sv650 ma na wale korbowym 71 KM. Między wałem a sprzęgłem ginie gdzieś 15 % mocy.
Wychodzi na to, że po modzie sv650 ma...
...ok. 90 KM na wale korbowym (tak jak podają producenci), czyli na sprzęgle 76 KM.
2 kwi 2012, o 23:01
Moto: sv 650s '02
Moim zdaniem te założone 15 % strat to trochę może za dużo, tym niemniej udokumentowane przyrosty rzędu 20 % dzięki tym modyfikacjom są faktem (patrz linki w moim pierwszym poście), co oznacza że przy 71 KM w serii uzyskujemy ok 85 KM (na wale korb.).
Zresztą... czy to 85 czy i 90 - tak czy inaczej biorąc pod uwagę świetny przebieg krzywej momentu obrotowego i małą masę własną sv-ki - otrzymujemy naprawdę "żywy" i ostry motorek :)
Mój kumpel ma hondę cb 1000 big one - kawał smoka, ale jak siadł na moją sv-kę to był w szoku jak to się zbiera, mówi że to moto to taki dzikus. Policzyłem sobie stosunek mocy do masy własnej i wszystko jasne - sv po modyfikacji ok 0,51 KM/kg, a cb 1000 0,42 KM/kg.
2 kwi 2012, o 23:44
Na stronie DynoJet'a było opisane, że straty wał-skrzynia-sprzęgło wynoszą 10-15%, wypośrodkujmy: 12% ;P
W mojej sv po jakimś czasie pojawiło się takie coś, że jak przyspieszam z niskich obrotów na wysokim biegu, np 4-tym to przy 6,5-7,5 tys obr ma dołek w mocy, potem wystrzeliwuje na wysokie obroty. Myślę, że trzeba będzie wykonać drobną korektę przy gaźniku i będzie już równo ciągnął...ewentualnie mogłem coś sknocić jak zdejmowałem airboxa bo musiałem podregulować linki.
Autor moda wspominał, że jak zejdzie z dysz 157,5 do 155 to zyska jeszcze kilka koni bo AFR wyjdzie mu korzystniejsze :mrgreen:
EDIT: no i jeszcze bardzo ważne jest, żeby obciąć ten kabelek co opóźnia zapłon na pierwszych dwóch biegach, było wspomniane wcześniej w tym topicu...pełna moc na krótkich pierwszych dwóch biegach...opona skończy marnie :D
3 kwi 2012, o 00:13
Ano właśnie, przypomniało mi się, że w gaźnikowej SV też jest coś takiego jak TPS. We wtryskowej SV odpowiada za ilość dostarczonego paliwa w dolnych obrotach, w gaźnikowej odpowiada za kąt wyprzedzenia zapłonu, czyli przy paliwach o niższej liczbie oktanowej daje płynniejszą reakcję w chwili otwarcia przepustnicy...brzmi podobnie jak ten "myk" z obcięciem jednego kabelka od czujnika skrzyni biegów :hmm:
Co mi szkodzi, odepnę TPS i zobaczę jak moto zareaguje na to.
9 kwi 2012, o 23:55
Uważaj na spalanie stukowe jak modzisz z kątem wyprzedzenia zapłonu bo może się skończyć małym kaboom...
10 kwi 2012, o 07:08
To sprawdzę tylko czy jest prawidłowo ustawiony.
10 kwi 2012, o 13:33
Moto: sv 650s '02
Hej, zmierzył już ktoś v-max po modyfikacji ? Najlepiej wg gps-a bo liczniki sporo zawyżają. Ciekaw jestem bardzo, a sam nie sprawdzę, bo boję się tak szybko jeździć :)
16 kwi 2012, o 20:02
