Odpowiedz w wątku  [ Posty: 138 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
Synchro Przepsytnic K3 - wybór wakuometru.
Post Re: Synchro Przepsytnic K3 - wybór wakuometru.
Akurat robota czy to przy wtrysku czy przy gaźniku jest identyczna i identyczne wymagania co do sprzętu:D A co z nimi jest nie halo?
9 mar 2012, o 20:45
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
Wskazówki się zacniają raz zatrzymują się w jednym miejscu raz w drugim, o dokładności nie wspominam nawet. Tak z ciekawości zapytam ile motocykli synchronizowałes na wtrysku a ile na gaźniku? Sprawdzałeś temperaturę kolektorów wydechowych po synchronizacji?
9 mar 2012, o 21:07
To ciekawe z tymi wskazówkami. Ja akurat używam zupełnie innych wakuometrów, ale znajomy w warsztacie ma dokładnie te co Ty i działają bez zarzutu od lat. Może jakiś kiepski egzemplarz Ci się trafił...
Nie mam pojęcia ile robiłem gaźnikowych/wtryskowych, trochę tego się przewinęło... Nie, temperatury nie sprawdzam, ale to i tak raczej łączyłbym z bogatą/ubogą mieszanką i zaworami niż samą synchronizacją...
9 mar 2012, o 21:26
Moto: SV650S 2006
Wszystkie 3 są tak samo ważne jeżeli chodzi o obroty biegu jałowego/ podniesione.
9 mar 2012, o 21:32
Dołączył(a): 12 mar 2011, o 22:57
Moto: sv1000 n2007
Jeśli chodzi o moje zegary to regulowane były nimi motorki na gaźnikach i wszystko działało dobrze.
A z moimi przepustnicami nie wiem co jest od czasu zakupu motoru nie było to sprawdzane. Po prostu za dużo pali...ok 15 L /100 km przy prędkości ok 200km/h
W innym temacie pisałem o tym, że wykręciłem świece i były lekko mokre i śmierdziały paliwem (świece od nowości też nie wymieniane przebieg motoru 6091km, ale ma już 5 lat)
Czy powodem tak dużego spalania mogły byc stare świece, zła synchronizacja?
10 mar 2012, o 00:00
Moto: gsxr1000 k8,mz 251
nie jestem pewien do konca tak więc wole zapytać. mamy 4 kapturki:
2 przy przednim wtrysku
2 przy tylnym
moje pytanie:
U rurke podpinamy to przedniego wtrysku po zdjeciu 1 kapturka i centralnie na przeciwko do tylnego wtrysku, a pozostałe 2 kapturki (które są obok) zdejmujemy i łączymy krótką rurką?
5 kwi 2012, o 14:07
Mamy 4 króćce. Jeden jest podłączony do czujnika ciśnienia zasysanego powietrza, trzy są zaślepione. Zdejmujesz gumowe zaślepki z jednego króćca od przedniej przepustnicy i z jednego króćca od tylnej przepustnicy. Na króćce nakładasz przewody do wakuometrów/U-rurkę. Pozostałych dwóch króćców nie ruszasz :)
5 kwi 2012, o 19:05
zrobione, do U rurki zalałem oleju, miałem spory odchył, po wyregulowaniu moto od razu pracuje jak należy :piwo:
5 kwi 2012, o 22:20
Moto: SV650N K3
Mierzył ktoś z Was jakie jest/powinno być podciśnienie na przepustnicy we wtrysku?
20 sie 2012, o 22:40
Sama wartość podciśnienia nie jest ważna, a zależy od masy czynników, jakie masz wolne obroty, na ile "szczelny" tłok/pierścienie/cylinder, w jakim stanie są przylgnie zaworowe i czy zawory nie są podparte. Ważne po prostu by wartości były takie same dla obu cylindrów i tyle.
21 sie 2012, o 08:56
Moto: SV650N K3
Chciałem tylko wiedzieć jakiego rzędu to są wartości. Różnicy na u-rurce miałem jakieś 2-3cm, raz na jednym raz na drugim ramieniu i dla oleju to jest jakieś kilka paskali. Zastanawia mnie jaki to błąd przy tym co jest we wtryskach ;)
21 sie 2012, o 20:44
Moje zegary pokazywały zazwyczaj wartość rzędu 0,2-0,3 bar czyli 20-30 kPa.
22 sie 2012, o 01:24
Moto: sv 650 N 2006r.
Co do samych wakuometrów, można kupić te najtańsze, po 20 pare złotych. Ja takie mam i nie narzekam. A to dlatego, że zrobiłem test, podpinając rurki od każdego z waku razem do rury odkurzacza. Nawet bez jakichś specjalnych kombinacji. Wystarczy wężyki włożyć do rury, i ręką przytkać wylot, żeby podnieść podciśnienie. Jak wskazówki zegarów wychylają się identycznie (bez dławików) to znaczy, że zegary są dobrze skalibrowane. U mnie tak było, a zegary kupiłem najtańsze, pojedyńcze na allegro (20 pare zł za sztukę)
25 sie 2012, o 23:16
Moto: SV650N 2004
http://allegro.pl/wakuometr-synchroniza ... 45971.html
czy te wakuometry będą dobre?
27 sie 2012, o 20:33
chef master
Moto: ntv650
Dobre będą, ale trzeba je podłączyć rozgałęziaczem pod jednakowe podciśnienie i wybrać 4 z takim samym wskazaniem, bo niestety bywają odchylenia. Ja mam własnie takie, to pojechałem do kolesia, podłączył kilka sztuk i wybraliśmy 4 które pokazywały taką samą wartość.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
27 sie 2012, o 20:50
Moto: SV650N 2004
ok dzięki bardzo:)
27 sie 2012, o 21:03
Moto: SV650N K3
Takie mam pytanie - czy podczas synchronizacji w 650 K3 ma być zwarte gniazdo diagnostyczne?
25 lut 2013, o 18:16
Moto: Bawaria...
Z tego co jest na forum, a dzisiaj synchronizowałem przepustnice zgodnie z forumowymi wytycznymi to nie trzeba. Dopiero przy ustawianiu TPS, którą to czynność wykonujemy po synchronizacji przepustnic zwieramy styki w złączu diagnostycznym.
www.poomoc.pl
25 lut 2013, o 18:52
Moto: SV650N K3
w tym temacie nic o tym nie ma ale wydaje mi się że gdzieś sie lasooch wypowiadał, że w trybie diagnostycznym jedna przepustnica jest blokowana i wtedy powinno się robić regulację, bo inaczej komputer podczas naszych zmian manipuluje sobie ustawieniami. To całkiem możliwe, bo mi przy tym ustawieniu bez zwartego złącza szło jak ku*wie w deszcz.
25 lut 2013, o 19:18
Moto: Bawaria...
Ja dzisiaj miałem drugie podejście do tematu. (Pierwsze było w sobotę, ale poległem z kapturkami na krućcach). Zrobiłem wszystko zgodnie z poradnikiem kolegi TastPiotr, z pierwszej strony tego wątku. Rzeczywiście po podłączeniu "U-urządzenia" poziomy były rozjechane, ale wystarczyło kilka minut delikatnej regulacji i udało się ustawić właściwy poziom. Dla mnie najtrudnieszy był demontaż osłon na krućcach. Miejsca tam jest jak dla mojego 3 latka, a nie dla mnie, ale po ponad godzinie zabawy udało się zdjąć dwa kapturki gumowe...
Najlepiej chyba będzie zwrócićsię do Lasoocha z zapytaniem, bo tak to możemy przet tydzień wymieniać się poglądami, a i tak nie będziemy do końca pewni swego...
Pozdrawiam i liczę na to, że nie będę musiał powtarzać regulacji w trybie diagnostycznym... B)
www.poomoc.pl
26 lut 2013, o 00:27
