Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 37  Następna strona
Dołączył(a): 21 wrz 2014, o 11:27
Moto: SV650
Post Re: Ile oleju do lag?
czyli wcisnac lage na maksa do dolu, zalac tak jak w serwisowce jest nie wiecej niz 490ml (z racji tego ze nie rozbieralem calej lagi tylko zlalem stary olej zostanie zawsze go cos) i pilnowac zeby szczelina powietrza powinna byc 92 mm?(svka wersja n wtryskowa )
30 mar 2015, o 19:56
Trzymaj się wysokości lustra oleju, nie objętości.
30 mar 2015, o 20:02
Moto: SV650
Ok czyli na maksa wcisnieta laga zalewam a jaka ta wartosc lustra powinna byc dla svki n-ki wtryskowej ? 92 mm czy ile?
30 mar 2015, o 20:03
W serwisówce jest podane dla n-ki i s-ki od órnej krawędzi. Pamiętaj o usunięciu powietrza.
30 mar 2015, o 20:51
Moto: SV650
Czyli tak:
Mam odkrecone lagi, wyjeta sprezyne , wylany stary olej.
Wciskam lagi do konca, zalewam olej , lustro powinno byc 92 mm.
Wkladam sprezynki skrecam i tyle? A potem troszke je popompowac i nic wiecej?
Wymieniam to sam pierwszy raz więc Najprościej będzie jak ktoś mi to wytłumaczy jak krowie na rowie krok po kroku żebym to zrobił idealnie. Proszę kogoś o wytłumaczonko :) i oczywiscie o wyrozumialosc dla laika :)
30 mar 2015, o 20:56
pryndki napisał(a):
Czyli tak:
Wydaje mi się, że popompować trzeba przed złożeniem(po zalaniu oleju już ale przed finalnym złożeniem), żeby wycisnąć powietrze i zalać odpowiednia ilość oleju.
30 mar 2015, o 21:02
Moto: SV650
jak wylalem stary olej to pompowalem lagami wypsiukało mi jeszcze oleju dużo, zaleje nowy olej popompuje pare razy i dopiero zmierze lustro i tyle?
30 mar 2015, o 21:03
Moto: R1 rn22
pompujesz aż znikną pęcherzyki powietrza na powierzchni
30 mar 2015, o 21:26
Moto: SV650
Dzięki wielkie, jutro jadę po olej i z rana zabieram się do składania ! :)
30 mar 2015, o 22:01
Polecam Silkolene 10Wt, Bel Ray 10Wt, - oba zbliżone parametrami do Suzuki G10. Ewantualnie Motul Medium 5-10
30 mar 2015, o 22:15
Moto: SV650
Lagi już zalane olejem castrola 15w, nie wiem jak zużyty był stary olej ale różnica jest kolosalna, w porównaniu przed wymianą cudo :)
31 mar 2015, o 19:04
Moto: R1 rn22
jak ja wymieniałem u siebie to wyleciało jakieś oleiste błoto :p
31 mar 2015, o 19:13
Pozycja 3 Suzuki zalecany do SV.
Pozycja 28 to ten Twój.
Powinno się zrobić bardziej "wyścigowo". Ja lubię taki działanie zawieszenia. Myślę, że wybór trafiony.
Ostatnio edytowano 31 mar 2015, o 19:28 przez koroviov, łącznie edytowano 1 raz
31 mar 2015, o 19:23
panowie i drogi autorze, najbardziej popularny temat na forum, a wy od nowa? :)
tematy połączyłem.
Pozwoliłem sobie też zmienić temat na bardziej łopatologiczny i łatwiejszy do odnalezienia.
31 mar 2015, o 19:27
Moto: SV 650s k3
Post Re: Wymiana oleju w lagach, ile oleju - WSZYSTKO KROK PO KR
https://transmoto.com.au/comparative-oil-weights-table/
2 kwi 2015, o 08:02
Pytanko takie z innej beczki. Planuję wymienić olej i uszczelniacze wewnętrzne z tym, że biorę moto na małą wyprawę i z nudów na majówce będę to robił.
Moje moto 650S K3.
Nie chce targać całego sprzętu z garażu, a tylko potrzebne klucze. Ktoś wie co konkretnie będę potrzebował przy tej pracy?
-Ampule do odkręcenia lag
-Nasadka od korka
-Śrubokręty
-jakaś kobyłka żeby podnieść moto
co jeszcze będzie potrzebne?
Mój wątek KLIK
28 kwi 2015, o 12:47
Klucz dynamometryczny - jeśli chcesz to zrobić zgodnie ze sztuką. Klucz do zacisków, błotnika i blokowania osi w goleni.
Planujesz rozbierać zawieszenie, czy wyciągać uszczelniacze górą?
28 kwi 2015, o 14:14
Jak chcesz rozbierać cały zawias to koniecznie jeszcze sztyl od miotły :hahaha:
28 kwi 2015, o 14:30
No właśnie w tym kontekście pytam.
28 kwi 2015, o 14:35
jak to robiłem w XJ to też używałem kija żeby odkręcić nasadkę wew. Kurde czyli tutaj też będzie z tym problem? :(
Da się wymienić uszczelniacze bez rozebrania całych lag?
Mój wątek KLIK
28 kwi 2015, o 14:52
