Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 wrz 2025, o 01:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305 ... 713  Następna strona
Moto: SV1000N 2k4
Płyn też zmieniam dla spokojności a uszczelki obie, poci się delikatnie ale cena uszczelki jest tak niska, że nie ma sensu na tym oszczędzać skoro i tak będę spuszczać olej.
6 mar 2013, o 13:49
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 16:13
Moto: SV650S 2005
Zna ktoś może średnicę obejmy na połączeniu kolanka z kolektorem? W sklepie mają kilka rozmiarów, a nie mam suzi w Bydgoszczy żeby zmierzyć.
"Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą"
6 mar 2013, o 16:37
Bodajże 45 mm ma ta rura w miejscu łączenia przynajmniej w wersji gaźnik. Rozmiary obejm uniwersalnych są różne ale tą lepiej dać pasownie.
6 mar 2013, o 17:22
zdunman napisał(a):
Czy do układu chłodzenia mogę zalać płyn borygo zielony ? Czy preferowane jest, aby suzuki jeździła na czymś innym ?
Post można usunąć, już wiem co i jak.
Usuwać nie będziemy, jak znasz odpowiedź to podziel się nią może na przyszłość komuś się przyda.
6 mar 2013, o 18:38
Dołączył(a): 9 maja 2012, o 20:15
Moto: -
Czy to normalne że tylna tarcza sv650 k8 nagrzewa się dość znacznie po dłuższej jeździe? Nawet jak mało lub wcale nie korzystam z tylnego hamulca?
Dla odmiany przednie tarze są chłodne lub lekko ciepłe.
6 mar 2013, o 20:38
Klocki mogą nie odbijać i ciągle trą o tarczę.
6 mar 2013, o 20:44
Prawdopodobnie masz zapieczone tłoczki i klocki nie odbijają do końca. Zacisk do czyszczenia.
6 mar 2013, o 20:46
Dołączył(a): 15 lut 2013, o 17:24
Moto: Suzuki Sv650S black!
zlewozmywak napisał(a):
Witam
Odpalałem dzisiaj motór pierwszy raz po ok. 1-miesięcznym staniu na parkingu. Problemy - jak nigdy wczesniej - były spore, ze 2 sekundy pochodzi i gaśnie, i tak kilka razy. Ale w końcu odpaliłem i pogrzałem pare minut silnik na ssaniu, po czym je wyłączyłem, a silnik dalej kręci 4000 obrotów. No to jeszcze raz, ssanie, odpalam, to samo. Dodatkowo strzela z wydechu. Pojechałem tak strzelając na tych wysokich obrotach, bo musiałem, teraz motór stoi w garazu, a mnie nie bedzie, wiec zajme sie tym dopiero pewnie w marcu.
Jaka moze byc przyczyna? Linka ssania sie zblokowała w pancerzu?
A strzelanie to pewnie wina wody, ktora sie skropliła w baku, bo temperatury były ostatnio od letnich przez wiosenno-jesienne do zimowych i wilgotnosc spora.
Poprawcie, jesli sie myle.
Dzięki, pozdrawiam
Dzisiaj pojawił się u mnie dokładnie ten sam problem, ktoś go rozwiązał lub ma jakiś pomysł? Problem pojawił się nagle i moto chodzi jakby na ssaniu, no i te strzały w wydech. Jak dam trochę ssania to obroty wchodzą ponad 4tyś i strzelanie ustaje, nie wiem jednak czy ssanie na 100% odbija do końca. Help.
6 mar 2013, o 20:53
Dołączył(a): 4 lut 2013, o 13:05
Moto: SV650S 2005
Z której strony jest śruba spustowa oleju(pod spodem występują dwie śróby) w SV650S k5 ?
6 mar 2013, o 21:09
Możesz przeczytać instrukcję obsługi? Na stronach 48-49 wszystko jest napisane, nawet będziesz miał obrazki ;P
6 mar 2013, o 21:17
Moto: SV650S 2005
Niestety nie posiadam takiej instrukcji
6 mar 2013, o 21:21
Proszę:
http://www.suzuki-moto.pl/index.php?id=instrukcje
6 mar 2013, o 21:24
Może jest jakiś sposób aby sprawdzić czy ssanie jest wyłączone? Może sama ta igiełka się przycina na końcu? Linka działa... sam już nie wiem.
6 mar 2013, o 21:31
Zdjąć airbox'a z przepustnic, odpalić moto i obserwować czarne "suwaki".
6 mar 2013, o 21:35
No teraz to mnie zastrzeliłeś... czytam serwisówkę i nie wiem o jakie "suwaki" chodzi.
6 mar 2013, o 21:36
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 14:09
Moto: SV650N 2005
http://moto.allegro.pl/zestaw-do-polero ... 95477.html
Cos takiego sie nada do wydechu + paru innych 'materialopodobnych' elementow SVki?
6 mar 2013, o 22:50
Moto: GSXR k8
nada, już ktoś to stosował, nie wiem natomiast jak z gramaturą tego wynalazku
6 mar 2013, o 22:54
Wiem, że marudzę ale czy ktoś mi może po chłopsku wytłumaczyć o jakie "suwaki" chodzi? Szukam i nie wiem nawet czy chodzi o coś na zewnątrz czy wewnątrz gaźników :/
edit: dobra już wiem o jakie chodzi jutro obadam
6 mar 2013, o 23:03
Moto: -
Wspomniałem mechanikowi przy wiosennym serwisie (w tym zmiana opony tył), jednak nie stwierdził nic niepokojącego z tylnym zaciskiem.
A czy regulacja wysokości dźwigni hamulca, może mieć wpływ na to?
6 mar 2013, o 23:55
Nie, nie ma to wpływu.
7 mar 2013, o 00:10
