Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 10 wrz 2025, o 01:27
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 ... 713  Następna strona
Moto: SV1000N 2k4
tantal napisał(a):
kacperski napisał(a):
Klocki mogą nie odbijać i ciągle trą o tarczę.
Wspomniałem mechanikowi przy wiosennym serwisie (w tym zmiana opony tył), jednak nie stwierdził nic niepokojącego z tylnym zaciskiem.
A czy regulacja wysokości dźwigni hamulca, może mieć wpływ na to?
Jeśli nie naciskasz jej nieświadomie trzymając nogę na podnóżku to nie ma wpływu. Zdejmij zacisk i zobacz którego klocka Ci bardziej zjadło, wysuń tłoczki, tylko włóż coś pomiędzy żeby nie wypadły i wyczyść, jeśli to nie pomoże to musisz rozebrać zacisk i wyczyścić porządnie.
7 mar 2013, o 02:24
Dołączył(a): 15 lut 2013, o 17:24
Moto: Suzuki Sv650S black!
no to nowy problem :/ po zdjęciu airbaga moto nie chce zagadać, o co chodzi?
7 mar 2013, o 10:09
@tantal:
Jeżeli zaciski nie są zapuszczone, wystarczy że przeczyścisz tłoczki np. szczoteczką do zębów w nafcie i problem powinien chociaż częściowo ustąpić. Jak już Magpie napisał, regulacja dźwigni nie powinna mieć znaczenia, chyba że przez to dotykasz dźwigni.
7 mar 2013, o 10:29
Może nie chciało mu się czyścić? Najlepiej jest rozebrać zacisk. Potem czyszczenie, sprawdzenie uszczelnień, smarowanie i montaż. Po takiej operacji tłoczki nie zacinają się i hamulce działają super.
7 mar 2013, o 13:00
Moto: SV650N 2003
Czy ta klamka będzie pasować do mojego SV ?
http://allegro.pl/suzuki-sv650s-sv-650- ... 16875.html
lub
http://allegro.pl/dzwignia-klamka-hamul ... 49172.html
Szukam oryginalnej, może być używana, a pytam się Was, bo nie chce się na niej przejechać, tak jak to było z rolgazem, niby używka miała pasować do modeli od 2003 wzwyż, a była inna średnica rolki na linki i musiałem przekładać samą gumę na starą rolkę :mlotek:
Ostatnio edytowano 7 mar 2013, o 13:12 przez zdunman, łącznie edytowano 1 raz
7 mar 2013, o 13:09
Jednak nie długo trwa przyjemność z hamowania wyczyszczonym układem ;) Szybko wszystko wraca do stanu przed serwisem.
Mimo wszystko, efekt po dokładnym wyczyszczeniu całego układu zwalający z nóg ;) Tłoczki przed czyszczeniem wyciąga się kombinerkami, a wypolerowane palcami.
7 mar 2013, o 13:10
Klamki są takie same w starej i nowej.
7 mar 2013, o 13:18
Gdzieś w domu mam org. zdjęte z gaźnikowca, mogę wieczorem poszukać.
7 mar 2013, o 13:40
Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 10:12
Moto: SV650N 2003
był poruszany na forum motyw naklejek w danych rocznikach w nakedach. Czy ktoś może przytoczyć link do tego wątku?
7 mar 2013, o 14:59
Dołączył(a): 7 sty 2011, o 23:10
Moto: sv 650 s k1 2000
Panowie dysponuje ktos zdjęciem ukazującym śrubę w gaźniku dzięki której spuszcze stare paliwo z komory pływakowej przed pierwszym odpaleniem moto po zimie .?
Bo chcę byc pewny że to akurat ta sruba żeby przez przypadek nie rozregulować gaźnika .Domyslam sie ze to bedzie śruba która znajduje się najniżej
7 mar 2013, o 18:14
Moto: Suzuki Hayabusa K8
Ile km można zrobic sv 1000 na rezerwie mowie o spokojniej jezdzie ?
7 mar 2013, o 20:13
Moto: TL 1000R
Mysle że nie więcej jak 50 kilometrów :hmm:
7 mar 2013, o 20:17
Dzieki :) czysta ciekawość :)
7 mar 2013, o 20:44
Dołączył(a): 9 maja 2012, o 20:15
Moto: -
Ok, spróbuję wyczyścić ten zacisk, dzięki za podpowiedzi.
7 mar 2013, o 23:58
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 20:22
Jak myślicie, warto? Crash pady w takiej cenie do gaźnikowej Svki to chyba jeszcze nie widziałem.
http://moto.allegro.pl/azarel-crash-pad ... 66958.html
8 mar 2013, o 01:32
Ładnie wykonane, ale sama ich idea wybitnie do dupy :niee: SV ma lepsze (mocniejsze) miejsce do mocowania padów, niż śruby 10mm przedniego cylindra. Raz, że te śruby łatwo zgiąć. Dwa, że przy mocniejszej glebie da się wyrwać gwint z bloku silnika, w który są wkręcane. Lepiej przymocować pady 20cm z tyłu, do szpilki 12mm idącej przez całą ramę w poprzek. Sama śruba mocniejsza i nie ma szans by uszkodzić ramę lub silnik. Z resztą jest tu na forum cały wątek o crashpadach w dziale akcesoria/tuning :)
A co do ceny, to masz na myśli, że tanio czy drogo? Bo moim zdaniem cena w miarę wyśrodkowana...
8 mar 2013, o 01:58
Jak tak mówisz to powstrzymam się z zakupem ;)
A co do ceny to wydaje mi że tanio. Większość które znajduję na allegro kosztują około 250 zł
8 mar 2013, o 02:34
No to tu masz jeszcze taniej :D viewtopic.php?f=28&t=7463&view=unread#unread
Sprawdzone, polecane, wspierające rodzimy przemysł i tak dalej. Lepiej szukać u nas na forum, niż po allegrach i innych Polo Marketach.
8 mar 2013, o 10:35
Jacku. Ta śruba jest na klucz imbusowy. Przynajmniej u mnie. Nie da się pomylić.
8 mar 2013, o 12:42
aleR, każdy kto kupił pady od lasooch'a poleci Ci go więc kupuj od niego ani sie nie zastanawiaj :)
8 mar 2013, o 12:52
