Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 9 wrz 2025, o 20:18
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 ... 713  Następna strona
Moto: sv 650 N 2006r.
Czy górna półka w litrze jest taka sama jak w 650N? Średnica lag, rozstaw itp.
Chce zamówić pada, a piszą że to do tysiąca. :hmm:
15 mar 2013, o 08:43
Moto: SV650S K3
lagi w litrze są chyba ciut szersze ale może ktoś doświadczony powie bardziej konkretniej
15 mar 2013, o 08:51
chyba będą się czymś różnić bo mają różne numery serwisowe:
górna półka sv650n: 51311-17G00
górna półka sv1000n: 51311-16G00
niby tylko jedną cyfrą się różnią
Jeśli chcesz to po 15 mogę Ci podać średnicę lag z przodu w litrze :boogie:
15 mar 2013, o 10:22
Już doczytałem, że 650 ma 41mm a 1000 46. Bardziej by mnie interesował rozstaw lag. W sumie łatwiej będzie zmierzyć "światło", czyli odległość pomiędzy najbliżej położonymi punktami lag.
Będę wdzięczny za info :spoko:
15 mar 2013, o 10:40
Średnica lag, tak jak znalazłeś czyli 46mm.
Rozstaw między lagami, ten wewnętrzny, mierzony miarą (bo suwmiarka za krótka) to 60mm.
15 mar 2013, o 17:47
Dołączył(a): 20 lut 2013, o 14:11
Moto: SV650N
Mam pytania co do filtra paliwa w gaźnikowej SV. Nie ma go tam oczywiście i chcąc go założyć to na który przewód paliwowy? Z kranika u mnie wychodzą dwa to na obu mam założyć?
15 mar 2013, o 19:04
Moto: SV1000N 2k4
Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Jesli dobrze mysle to jeden waz, grubszy jest od paliwa, drugi od podcisnienia (wyzej i wezszy) otwierajacego kranik.
Wysyłane z mojego ST18i za pomocą Tapatalk 2
15 mar 2013, o 19:48
Z "kranika" wychodzi Ci jeden przewód paliwowy :P Drugi to podciśnienie. Załóż na przewód idący od "kranika" do pompy paliwa a nie do tylnego cylindra.
15 mar 2013, o 19:50
Moto: SV650N
A widzisz :D A dziwiłem się po co idą dwa węże paliwowe co tylnego cylindra (od kranika i z pompy) - teraz to wszystko jasne :D dzięki ;)
15 mar 2013, o 20:42
Eeee, chyba 160mm. Ani nie widziałem zwykłej suwmiarki o skali do 60 mm, ani koło by pomiędzy to nie weszło. ;P
ale w sumie chyba dam rade bez tych wymiarów. Dzięki
16 mar 2013, o 00:22
Miało być 160mm :D
16 mar 2013, o 13:20
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 18:12
Moto: Honda cbr600f4
Witam okazało się że mam krzywą przednią felgę i chciałbym ją wyprostować,stąd moje pytanie czy ktoś korzystał z warsztatu w warszawie na radzymińskiej 210? http://www.radzyminska210.pl/ ????
http://www.fotosik.pl/u/suchy22222/albumy
Ostatnio edytowano 17 mar 2013, o 17:56 przez suchy22222, łącznie edytowano 1 raz
17 mar 2013, o 00:54
Dołączył(a): 24 lut 2013, o 21:12
Moto: sv650N
Kupilem regulator za 59 zł (nowy) na allego podpiołem go w tym tyg i nie wiem dlaczego ale przewód czarny jest ciepły. i jak odłacze zasilanie od niego tzn kabelek czarny i czerwony moto dalej chdzi. (tak ma byc ??) co prawda na postoju nie ma tego efektu co na starym reg. ze na wł swiatłach wariuje obrotomierz przy odkrecaniu manetki martwi mnie tylko ten ciepły kabel.
17 mar 2013, o 01:26
Jacko, sprawdź napięcie przy aku.
17 mar 2013, o 01:28
Przewody od regulatora zawsze będą sie nagrzewać.Ciepłe mogą być-byle nie aż tak,że izolacja płynie
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
17 mar 2013, o 01:37
Moto: sv650N
sprwdze juz wiem jak . tylko jak sie dogrzebie do moto ;p i dam znac dzieki za odp
17 mar 2013, o 02:11
Moto: SV1000N 2k4
Odpinanie regulatora na chodzie to nienajlepszy pomysl, tak tylko sugeruje.
17 mar 2013, o 03:08
Skoro procedura testowa obejmuje taki zabieg, nie może to być aż TAK szkodliwe ;)
BTW. wysłane z mojej płytki łazienkowej za pomocą drapaka :->
17 mar 2013, o 12:00
Moto: SV1000N 2k4
Toc czy ja mowie, ze jest turbo szkodliwe? Na chwile nic nie powinno sie stac.
17 mar 2013, o 17:18
