Odpowiedz w wątku  [ Posty: 735 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 37  Następna strona
Łańcuch (Napęd)
Post Re: Łańcuch (Napęd)
jacek sv1000 napisał(a):
Wojtku-wahacz w wersji N jest dłuższy od tego w wersji S. Zębatki są takie same w oryginale a zestawy różnią się tylko długością łańcucha
Hmm dziwne bo wg tego N i S mają różne zębatki (S-44 zęby , N- 45)
24 lis 2014, o 16:45
Ok,sprawdze jeszcze raz i odpisze.Byc moze ze sie walnalem...
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
25 lis 2014, o 04:04
Wahacze różnią się długością tylko w SV650 po lifcie. Gaźnikowe Ski i Nki mają ten sam wahacz.
29 lis 2014, o 22:34
Jacek nie walnąłeś się. Wahacz w lystrze S jest krótszy i łańcuch ma 108 ogniw, a w N ma 110 ;)
Było kilkanaście stron wcześniej :D Jakieś 30 :obity:
29 lis 2014, o 22:39
Bardzo dziękuję kolego-niemiałem ostatnio czasu odszukać
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
30 lis 2014, o 17:41
Moto: SV 650N K3
aro9713 napisał(a):
do zaakceptowania jest takie falowanie zębatki??
https://www.youtube.com/watch?v=3CPDCLx ... e=youtu.be
Odkopię, bo miałem problem z "latającym" zabierakiem, na co zwróciłem uwagę prz wymianie napędu.
Pomogła wymiana łożyska zabieraka ( a przy okazji kół) (luz poprzeczny) a także reanimacja gum zabieraka za pomocą pasków z dętki :P (luz obrotowy).
Taką jeszcze informację znalazłam dot. Bicia zębatki tylnej.... niestety.
Limit wynosi 0.5 mm.
Jak to zmierzyć nie mając miernika zegarowego?
Można odkręcić plaslikową osłonę łańcucha a w jedno gniazdo po śrubie wkręcić dłuższą śrubę, bodajże M5, tak aby dotknęła zębatki. Dalej wiadomo, znajdujemy największe i najmniejsze wychylenie, a luz pomiędzy śrubą a zębatką zmierzymy szczelinomierzem. :)
9 mar 2015, o 11:00
Dołączył(a): 1 lis 2014, o 11:17
Moto: sv650n `01
Szykuje się do wymiany napędu i zamierzam kupić zakuwarkę, czy taka wystarczy?
http://allegro.pl/zakuwarka-nitownica-l ... 15253.html
Czy coś takiego jak poniżej? Który trzpień pasuje do łancucha sv?
http://allegro.pl/zakuwarka-nitownica-l ... 41211.html
Albo jaką inna byłaby wystarczająca? ;)
25 mar 2015, o 00:55
Moto: SV650S K5
Ta pierwsza to lipa straszna, nawet na jeden lancuch nie wystarczyla... A swoja droga ze na jej opakowaniu jest napisane'' breaker " czyli w zzasadzie jest to rozkuwarka, w zestawie sa tylko trzpienie gladkie proste, nie ma takich stozkowych z czubkiem do wstepnego rozszerzenia bolca od zakuwki. Ja NIE polecam tej pierwszej, na temat drugiej nie mam zdania bo nie miałem w ręce, pozdr ;)
"LOUD&PROUD"
***MOJA SV650S K5***:)
25 mar 2015, o 07:40
Moto: SV 650N K3
A ja kupiłem ZAPINKĘ do VX525 DID'a za 20 zł.
Na zapince przejeździłem 200 km.
Potem podjechałem do serwisu i za 38 netto zł zakuli mi łańcuch.
Drogo bo to ASO Suzuki było :D
Zapinkę oddali z o-ringami. Będzie na zaś.
25 mar 2015, o 15:24
Dołączył(a): 27 cze 2014, o 22:58
Moto: SV650N K5
Również przymierzam się do wymiany napędu w swoim SV, jednak trochę się zakręciłem jeśli chodzi o ilość zębów i długość łańcucha. Mam poliftowego SV650N z 2005 roku, powinienem więc szukać łańcucha 110 ogniw i zębatki 45 zębów?
Czyli coś takiego jak tutaj, opcja 2: http://allegro.pl/zestaw-napedowy-suzuk ... 67026.html ?
Albo tutaj: http://allegro.pl/zestaw-napedowy-did-s ... 17833.html ?
Zorientowałem się, że polecacie zestaw DID + Sunstar. Jest to moje pierwsze moto i pierwsza wymiana, więc po cichu liczę na pomoc z Waszej strony :)
18 kwi 2015, o 23:45
Jeśli nikt za ciebie nie napisał tego posta to pewnie potrafisz czytać... kliknij dwie strony wcześniej, a znajdziesz odpowiedź. Jeśli nie dasz rady to poproś kogoś o pomoc ;)
Pozdro 650
19 kwi 2015, o 23:17
Moto: SV 650N K3
Ja kupowałem tutaj
http://allegro.pl/zestaw-naped-owy-did-suzuki-sv-650-1999-2008-i5252861814.html
Dużo nie jeżdżę to mnie VX wystarczy.
Podaj im dane z dowodu rejestracyjnego i / lub nr ramy to potwierdzą co tam masz.
Dla SV 650 N 2005 przełożenie standardowe to 15 /45 łańcuch 525 110 ogniw.
20 kwi 2015, o 19:44
Moto: SV1000S K6
Dowiedziałem się dzisiaj, że muszę wymienić zestaw napędowy.
Zastanawiam się na jaki :hmm:
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110425
rozumiem, że te różnią się tylko kolorem
Który z tych trzech zestawów najlepszy??
Czy ten 3 wystarczy do mojego 1000??
Wymieniać całość czy tylko łańcuch??
Ma ktoś pożyczyć zakuwarkę??
No i może ma ktoś dostęp do tańszych zestawów niż w larssonie :P
4 maja 2015, o 18:32
a) Wymieniasz zestaw, kombinacje to pozorna oszczędność.
b) Napęd,a raczej wszystkie elementy przeniesienia napędu z oponą włącznie, dostaje po dupie od momentu obrotowego, tego sv1000 ma w nadmiarze - zvmx to w dłuższej perspektywie rozsądny wybór.
4 maja 2015, o 19:51
allegro ;)
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... fault-0113
4 maja 2015, o 20:01
Moto: SV1000S K6
Ok, dzięki.
A te dwa pierwsze różnią się tylko kolorem czy czymś jeszcze ??
allegro ;)
Spoko poszukam :P
A zębatki jakiej firmy najlepiej??
I aluminium czy stal??
4 maja 2015, o 21:29
No kolorem, to nie wystarczy? :obity:
Najlepiej sunstar, ale nie jest to rakiet sajens i RK też daje radę. Alu na tor, na ulicę zwykłe stalowe powinny dłużej wytrzymać.
4 maja 2015, o 22:03
allegro ;)
Można też pisać do mnie - dla forumowiczów części i akcesoria w atrakcyjnych cenach, tzn. w miarę możliwości taniej niż na allegro.
4 maja 2015, o 23:25
Dołączył(a): 11 maja 2014, o 20:33
Ja do swojego litra z 2003 kupiłem zestaw JMT http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110422
Widzę, że do twojej SV z 2006 jest ten sam.
Zębatki JT i łańcuch JMT. Miałem dylemat czy to brać ale przekonała mnie cena. Za komplet po upustach dałem trochę ponad 300 złotych :P
Przelatałem sezon i wszystko gra. Łańcuch wymagał tylko lekkiego naciągnięcia.
GSF 600N 98'>>SV1000S 03'
18 maja 2015, o 21:34
Moto: K3N
sorrki nie tutaj :D
18 maja 2015, o 22:20
