Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 9 wrz 2025, o 09:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314 ... 713  Następna strona
będzie pasował bo widzę, że ma taki sam grot, kiedyś zastanawiałem się nad kupnem tej surówki ale ostatecznie kupiłem oryginalną surówkę (kluczyk) na ebay-u za 14$
26 mar 2013, o 19:24
Hubix napisał(a):
Witam
Mam jeden kluczyk do swojej SV.
Wszędzie w Krakowie mam problem z dostaniem surówki do kluczyka.
Serio? A próbowałeś w dużych marketach w tych punktach ksero/pieczątki/dorabianie kluczy? Ja też miałem jeden i w takim punkcie dorobiłem "od strzała". Chyba, że do gaźnika jest jakaś popularniejsza surówka... Ale nie wydaje mnie się...
Pzdr,
misiuto
26 mar 2013, o 20:49
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 16:13
Moto: SV650S 2005
Odkręciłem owiewkę i zauważyłem, że po jednej stronie mam pod śrubą taką metalową tulejkę z kołnierzem, z drugiej strony jej nie ma, chodzi o śrubę tą widoczną na końcu owiewki, bliżej siodła. Po obu stronach jest jeszcze gumowa tulejka. Z moich obserwacji wynika, że ta metalowa tulejka zabezpiecza przed zbyt mocnym dokręceniem owiewki do ramy. Można to gdzieś kupić?
"Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą"
26 mar 2013, o 20:59
misiuto napisał(a):
Hubix napisał(a):
Witam
Pzdr,
misiuto
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... zyk+suzuki
Będzie pasowal.Ja sobie taki kupiłem do mojej sv i pobawiłem się iglakami w garażu no i mam zapasówke.
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
26 mar 2013, o 22:59
Moto: CBR 600 F4I 2005
Dzięki, zamawiam !
wzium wzium
26 mar 2013, o 23:02
zapewne można, je bez tych gumowych podkładek jeżdżę z 5 lat i nie mam problemu z dociskaniem, rysowaniem/pekaniem plastiku, jeśli jesteś pedantyczny to na pewno znajdziesz zamiennik w jakimś sklepie metalowym, ale bez tej podkładki da się żyć.
26 mar 2013, o 23:54
Moto: Suzuki Hayabusa K8
jakie powinno byc cisnienie w oponach w sv 1000
27 mar 2013, o 14:50
http://www.suzuki-moto.pl/modele/instru ... 1000k3.pdf
wzium wzium
27 mar 2013, o 15:10
ja w swoim mam 2,4 z przodu i 2,7 z tyłu. moja waga 88kg
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
27 mar 2013, o 15:31
ok dzieki :)
27 mar 2013, o 15:34
Witam
Jako, że z tyłu mam zadupek ERMAX'a z założonymi kierunkami LED, z przodu mam LED'y w miejscach postojówek (moto z Francji) i chcę to zmienić tzn, postojówki włożyć z powrotem i założyć kierunki LED w owiewkę.
Moje typy:
http://allegro.pl/kierunkowskazy-led-su ... 07692.html
Wariant jasny. Będą OK ?
wzium wzium
28 mar 2013, o 09:56
Siedzą głęboko w owiewce i z przodu ich nie widać. Jeżeli miał byś dalej kierunki w pozycyjnych było by ok :P
28 mar 2013, o 09:59
No, OK, ale nie ma postojówek wówczas ;p
wzium wzium
28 mar 2013, o 10:20
Moto: SV650A 2016
Mam pytanie odnośnie tylnego amortyzatora. Co prawda nie od SV tylko od XT ale chyba zasada działania taka sama :P
Otóż chcę utwardzić trochę tył. Rozumiem, że mam skręcać amortyzator? Czy w związku z tym podniesie się dupa do góry też czy opadnie w dół?
I czy np. na dołach skręcony twardszy amortyzator może bardziej dobijać niż rozkręcony miękki? Czy jest na odwrót?
28 mar 2013, o 11:49
Regulacja napięcia wstępnego zasadniczo wyznacza o ile przysiada motocykl kiedy na niego wsiadasz i ile masz dostępnego skoku no dobicie i odbicie.
28 mar 2013, o 13:23
Dołączył(a): 24 lut 2013, o 21:12
Moto: sv650N
Poradzi ktos jak najprosciej zdemontowac obudowe predkosciomierza 650n 01 zeby wymienic tarcze na biala ??
28 mar 2013, o 13:27
Moto: SV650N 2003
Wiecie może gdzie mogę kupić nakrętkę z taką okrągłą gumą, która trzyma ciężarek kierownicy w kierownicy ? Kupiłem balanseery, które posiadają tylko śrubkę bez tej właśnie gumy, która się rozszerza w momencie wkręcania śrubki w nakrętkę.
28 mar 2013, o 13:28
Jacko, zegarów nie musisz ściągać. Odkręcasz dwa wkręty i zdejmujesz oba "kubki", odkręcasz trzy wkręty i ściągasz tylną osłonę (czarny matowy plastik), odkręcasz trzy wkręty i próbujesz zdjąć przednią obudowę (delikatnie; jak nie chce wyjść, to musisz od spodu znaleźć dwie śruby, które mocują zegary do półki i je nieco odkręcić, żeby zegary się obniżyły, wtedy przednia obudowa powinna wyjść).
Jak masz tarcze na wierzchu, to podważasz wskazówkę dwoma widelacami (takimi od obiadu ;) ) i możesz wymieniać.
28 mar 2013, o 13:37
Moto: sv650N
Dzieki Inkling za pomoc moze cos porobie dzisiaj ;)
28 mar 2013, o 13:47
