Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 9 wrz 2025, o 09:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 ... 713  Następna strona
Moto: SV1000N 2k4
zdunman napisał(a):
Wiecie może gdzie mogę kupić nakrętkę z taką okrągłą gumą, która trzyma ciężarek kierownicy w kierownicy ? Kupiłem balanseery, które posiadają tylko śrubkę bez tej właśnie gumy, która się rozszerza w momencie wkręcania śrubki w nakrętkę.
Ja robiłem "hołm mejd" kiedyś tj: kupiłem nakrętkę wbijaną: http://nokautimg2.pl/p-53-49-53493b6f50 ... f-8608.jpg
Do tego kawałek węża ogrodowego wchodzącego "na styk" w kierownice i gotowe, można też dodać tulejkę pod węża żeby nie załamywał się do środka- ja nie miałem ale miałem węża z siatką w środku i po prostu robiło robotę jak trzeba.
28 mar 2013, o 14:16
Dołączył(a): 24 lut 2013, o 21:12
Moto: sv650N
Ja kupiłem prawie identyczne gumy w sklepie z czesciami do traktorow, po 1,50 za szt
28 mar 2013, o 15:20
Dołączył(a): 18 mar 2012, o 16:13
Moto: SV650S 2005
Można gdzieś kupić nową szybkę reflektora do eski K5? Jestem załamany, tego się po prostu nie da wypolerować, ciągle widzę mikro ryski pod światło, zawiozłem lampę do lakiernika, który miał taki niby super sprzęt do polerowania, zapłaciłem 50zł, a ryski nadal są, mam xenony i po odpaleniu te ryski są widoczne :cenzura:
"Nie ważne dokąd, ważne że jeden ślad za tobą"
28 mar 2013, o 19:50
Co do mocowania ciężarków idealnie trzyma wąż ogrodowy.
Wystarczy kupić dłuższą śrube i dociąć wąż. do tego nakrętka podkładki i idealnie wszystko trzyma (lepiej od oryginału)
28 mar 2013, o 19:57
Dołączył(a): 15 lut 2013, o 17:24
Moto: Suzuki Sv650S black!
pytanie z serii dla dzieci :D
Jak powinien się zapalać reflektor w sv650 2000r przy krótkich i długich? tzn lewa strona krótkie, prawa długie?
29 mar 2013, o 14:13
odwrotnie, prawa strona mijania(krótkie), lewa strona/obie drogowe(długie)
29 mar 2013, o 14:20
Pedros, odwrotnie :P
Patrząc od strony kierowcy, z lewej masz mijania (soczewka), w prawej drogowe (ryflowane szkło). Przy długich świecą ofkors obie lampy.
Edit. brytole mają obie żarówki dwuwłóknowe, obie lampy ze szkłem. Nie wiem czy fabrycznie obie na raz świeciły, na polskim "rynku" nie widziałem jeszcze sztuki która miała by je rozdzielone.
29 mar 2013, o 14:36
dzięki :) powiedzcie mi jeszcze jaki rozmiar ma klucz do świec do mojej sv650 2000r
29 mar 2013, o 14:41
Ło masz, to ten mniejszy standardowy, chyba 16.
29 mar 2013, o 14:47
Ostatnie pytanie. Ma ktoś wymiary/zdjęcie podpórki pod bak paliwa? U mnie pod siodłem go nie ma więc muszę sobie dorobić
29 mar 2013, o 15:44
Ciężko wpisać "podpórka baku" w wyszukiwarkę? ;)
viewtopic.php?p=120765#p120765
viewtopic.php?p=160146#p160146
29 mar 2013, o 15:48
Moto: Piaggio Liberty ;)
Z racji, ze moja chłodnica byla cala obdrapana to postanowilem ja pomalowac farba w sprayu odporna na temp do 600*C, moje pytanie, jak juz zedre resztki poprzedniej farby to pryskac na gola plache czy najpierw dawac jakies podklady?
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
29 mar 2013, o 23:45
Moto: Ruda SV1000S K3
Proponuję sprawdzić czy farba przyjmie się na aluminium, bo potem będzie łuszczyca:)
Ruda SV1000 S K3
29 mar 2013, o 23:51
bula87 tylko nie ścieraj farby z chłodnicy szczotką drucianą lub papierem ściernym bo to miękkie aluminium i pozostaną rysy widoczne później jak pomalujesz chłodnicę pozatym traktując chłodnicę szczotką drucianą możesz ją rozszczelnić
ja użyłęm do tego zmywacza farb w spray-u odczekałem 5 min i spłukałem karcherem, idealnie farba zeszła do czystego aluminium nawet między lamelkami
30 mar 2013, o 06:37
Dołączył(a): 25 lip 2012, o 09:38
Moto: SV650S K6
Wymienialem dzis swiece na irydowe i po odpaleniu przy 53 stopniach jak robilem delikatna przegazowke silnik mi zgasl po puszczeniu manetki. Odpalilem silnik od razu (krecil z 2-3 sekundy zanim zalapal) i rozgrzalem go juz na wolnych obrotach do momentu az sie wlaczyl wentylator. Czy to ze zgasl zanim swiece sie dobrze wygrzaly bedzie mialo jakis wplyw na ich pozniejsze dzialanie?
30 mar 2013, o 12:52
Moto: KTM 790 Adventure R
Nie będzie miało wpływu. Nie raz świece jeszcze mocno dogrzejesz tak, że będą się ładnie czyściły podczas pracy.
30 mar 2013, o 13:07
A ja dzisiaj niemiło zaskoczony... Chciałem odpalic pierwszy raz od listopada i .... Nie chce odpalic... Wydaje dzwiek jakby taka grzechotka koło akumulatora. Nawet nie kreci tylko ten dzwiek. Pali sie przy tym kontrolka oleju. Co to moze byc???
30 mar 2013, o 17:06
Moto: SV650N 2004
Padł ci akumulator;)
Naładuj i powinno być dobrze :)
30 mar 2013, o 17:09
Dziekuje za szybką odpowiedz.... Lece ładować :) Wesołego jajka :D
30 mar 2013, o 17:11
możesz umyć rozpuszczalnikiem uniwersalnym ( o ile dobrze pamiętam) wtedy odejdzie stara farba ( zważy się i zacznie się łuszczyć i odpadnie)potem możesz malować farbą - ja malowałem bez podkładu i jest ookk:)
30 mar 2013, o 17:37
