Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 9 wrz 2025, o 09:55
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316 ... 713  Następna strona
Moto: czerwona strzała
Ile bierze się za wymianę oraz wyważenie opony w motocyklu?
SV 650 S K5
30 mar 2013, o 23:12
Ja dałem 30 zł, ale po znajomości.
Normalnie biorą 40 - 50 zł
30 mar 2013, o 23:17
Dołączył(a): 17 wrz 2012, o 14:09
Moto: SV650N 2005
Wysluzyly sie wam cale te manetki i te ustrojstwa w SVce kiedys? Zdziwilem sie bo moto kiedys wskoczyl na strasznie duze obroty.. w koncu doszedlem, ze obrocil sie caly ten osprzet przy manetce, napinajac linke gazu. Przy lewej manetce to samo, dam rade w rekach to sobie obracac. Sruby mocujace dokrecone mocno, ofc. Ciekawi mnie czy to mozliwe i czy po prostu nie bylo to wymieniane po jakiejs glebie, dlatego tak sobie lata
31 mar 2013, o 10:22
pawel19950415 napisał(a):
Padł ci akumulator;)
Naładuj i powinno być dobrze :)
No niestety aku nie trzyma do wymiany... Zakrecił po ładowaniu 2 razy i koniec... Mozecie rzucic linka do w miare taniego akumulatora do wtryskowej...?? Do tej pory miałem Yuase. Dzieki i pozdrawiam :)
31 mar 2013, o 10:58
Normalnie są kołki zabezpieczające przed obrotem i by nie przesuwał się osprzęt na boki, w przypadku wymiany kielni niektórzy urywają kołki lub przez przypadek.
O ile pamiętam było już na forum o zabezpieczeniu (jakiś klej lub coś takiego.
31 mar 2013, o 12:18
Moto: SV650N 2005
A Gdybym chcial to zrobic na tip top nowke, to orientujesz sie ktory caly element bym musial wymienic? Nie wiem w ktorym miejscu te koleczki powinny byc i stad to pytanie.
31 mar 2013, o 15:08
Plastikowe obudowy przełączników mają kołki średnicy ok. 3mm, które wchodzą w odpowiednio nawiercone otwory w kierownicy. Może zamiast kupować nowe przełączniki i wiercić kierownicę, to okręć kierownicę pod przełącznikami taśmą izolacyjną. Roboty na 10min a problem zniknie ;)
31 mar 2013, o 15:30
Dołączył(a): 20 sie 2011, o 21:30
Moto: SV650s 2000
witam sv 650s 2000r interesuje mnie rozmiar uszczelniacza przy wałku zmiany biegów- mam tam wyciek.
31 mar 2013, o 17:42
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 10:33
Moto: SV650S K7
Hej!
Czy pług od sv1000k3 będzie pasować do sv650k7 ??? :mylove:
1 kwi 2013, o 16:15
nie będzie!
jest za szeroki i w ogóle za duży wymagałby delikatnej rzeźby
1 kwi 2013, o 16:20
Dołączył(a): 28 mar 2013, o 22:09
Moto: SV 650S 2003r.
Jakie łożyska główki ramy do SV 650s 2003 polecacie?
1 kwi 2013, o 16:20
koyo, nkf, skf, optimal
nie kupuj polskich lepiej dołóż pare zł i wybierz jednego z tych producentów co podałem
1 kwi 2013, o 16:29
Moto: Ruda SV1000S K3
Nie wiem jak reszta ale SKF produkowane są między innymi w Polsce...
Ruda SV1000 S K3
1 kwi 2013, o 16:35
skf to szwedzki producent łożysk może i w Polsce je robią ale mogę je śmiało polecić
edit: do tej listy można jeszcze zaliczyć łożyska: ntn, fag
ja osobiście wybrałbym japońskie koyo lub niemieckie fag lub skf
Ostatnio edytowano 1 kwi 2013, o 16:47 przez acinr_PL, łącznie edytowano 1 raz
1 kwi 2013, o 16:41
Masz może jakieś linki,bo szukam i nie znalazłem na razie nic :/
1 kwi 2013, o 16:45
SKF ma produkcję w Chnach.
1 kwi 2013, o 18:20
Szukałem koyo ale nigdzie nie znalazłem.Ktoś podeśle jakiś link?
1 kwi 2013, o 18:22
idź do sklepu z łożyskami tam na pewno kupisz któreś, które zostało tu wymienione
chyba, że chcesz zamawiać przez neta:
http://www.lozyska.net.pl/
http://spintech.pl/
1 kwi 2013, o 18:52
Dołączył(a): 3 sty 2012, o 22:08
Moto: SV650S 2005
Hej, Jak najlepiej odkleić tankpada od baku ??
SV 650 2005
ALPY MOTO-TRIP 2012- http://youtu.be/nlkFXMrpy0A
1 kwi 2013, o 19:13
Moto: SV 650s k3
podgrzać suszarka by klej stał się plastyczny i oderwać
1 kwi 2013, o 19:15
