Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 8 wrz 2025, o 15:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 ... 713  Następna strona
Moto: SV 650s k3
acinr_PL napisał(a):
koyo, nkf, skf, optimal
nie kupuj polskich lepiej dołóż pare zł i wybierz jednego z tych producentów co podałem
Optimal tez i to w sosnowcu
1 kwi 2013, o 19:17
Dołączył(a): 20 sie 2011, o 21:30
Moto: SV650s 2000
nikt nie pomoże z tym simeringiem przy wałku zmiany biegów?
pogoda ostro daje w d... więc chciałbym pogrzebać przy moto.
1 kwi 2013, o 19:54
lasooch napisał(a):
Plastikowe obudowy przełączników mają kołki średnicy ok. 3mm, które wchodzą w odpowiednio nawiercone otwory w kierownicy. Może zamiast kupować nowe przełączniki i wiercić kierownicę, to okręć kierownicę pod przełącznikami taśmą izolacyjną. Roboty na 10min a problem zniknie ;)
    Ja kiedyś pod osprzęt na kierownicy podkleiłem plaster taki z apteki(oczywiście bez opatrunku)i przecíągnąłem czarną nitro.Jak wyschło,to zrobilo się twarde i chropowate.Idealny podkład!:-D
    CH owam
    W szystko
    D o
    P lecaka
    1 kwi 2013, o 20:32
    Wymiar na pewno jest na forum. Musiałbyś poszukać. Łatwiej chyba wyciągnąć z moto i pójść do sklepu.
    2 kwi 2013, o 12:24
    chodzi ci o uszczelniacz nr 23?
    jego wymiary to: 14X22X6
    2 kwi 2013, o 12:53
    Dołączył(a): 27 gru 2011, o 21:35
    Moto: SV 1000S K3'
    A propos dźwigni zmiany biegów. Czy są jakieś różnice między dźwignią biegów z 2003 roku a 2004 i wyżej ?
    2 kwi 2013, o 14:31
    W pewnym momencie zmieniło się mocowanie i średnica trzpienia, nie powiem ci czy na pewno było to 2003/2004.
    2 kwi 2013, o 14:32
    Dołączył(a): 19 sty 2013, o 09:24
    Moto: sv 650s 2003r
    Tak 2003r jest mocowana w podnóżku średnica otworu 18mm a w 2004r przed podnóżkiem średnica otworu 12mm.
    Motocykle są jak lizanie cipki - chwila nieuwagi i lądujesz w rowie...
    2 kwi 2013, o 14:37
    Moto: SV 1000S K3'
    Dzięki :piwo:
    2 kwi 2013, o 14:40
    Moto: sv650n k5
    czy we wtryskowej małej suczce jest magnetyczna śruba oleju? czy pod śrubą jest jakaś podkładka? ;D
    2 kwi 2013, o 16:00
    są 2 śruby spustowe
    w lewym karterze występuje śruba z magnesem + podkładka aluminiowa lub miedziana 12.1X16.2X3.7
    a w prawym karterze (ta większa śruba spustowa) jest zwykła + podkładka aluminiowa lub miedziana 16X22X2
    2 kwi 2013, o 16:30
    Moto: sv650n k5
    dziękówa za info ;D czyli przy zmianie oleju mozna wykręcić te dwie sruby i więcej oleju zleci z pieca? xD
    2 kwi 2013, o 16:42
    tak dokładnie! ta większa śruba jest na klucz imbusowy (nie pamiętam rozmiaru imbusa) a ta mniejsza magnetyczna na zwykły klucz chyba 13 lub 15
    2 kwi 2013, o 16:45
    Dołączył(a): 3 sie 2012, o 09:14
    Moto: chcę kupić sv
    https://lh4.googleusercontent.com/-X3u_ ... .50.00.JPG
    jakieś pomysły po wuj .. ?
    2 kwi 2013, o 17:47
    Moto: SV650s 2000
    Dzięki wielkie za info, czy to ma być złożone tak jak na rysunku? U mnie jest seger, podkłądka a pod nią simer patrząc od zewnątrz.
    A 22 to chyba jakiś oring- można wymiar?
    2 kwi 2013, o 18:11
    nie znam wymiaru tego uszczelniacza nr 22 mogę ci co najwyżej podać części nr 21 ale to raczej będzie jakaś podkładka
    2 kwi 2013, o 19:44
    Moto: SV650s 2000
    Dzisiaj trochę pogrzebać i chyba byłem w błędzie wałek wygląda na suchy.
    czy pręcik od sprzęgła lekko dociskany ręką powinien się kręcić- chyba tam mam wyciek (dziwne bo już raz simera wymieniałem).
    2 kwi 2013, o 20:20
    Moto: SV1000N 2k4
    Panowie, zamówiłem chlapacz z plastbike, powiedzcie mi jakim klejem najlepiej to przymocować? Nie chciałbym łapać tego śrubkami.
    3 kwi 2013, o 09:22
    ja przykleiłem na żywicę epoksydową ale było sporo sporo zabawy z dopasowaniem tego chlapacza do błotnika(jak przymierzysz do błotnika będziesz wiedział o czym piszę-trochę pracy papierem ściernym i pilnikiem)ale nie jest tragicznie.powodzenia
    CH owam
    W szystko
    D o
    P lecaka
    3 kwi 2013, o 09:35
    Moto: SV1000N 2k4
    Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
    Myślicie, że klej do szkła to ogarnie? Żywicy nie lubie używać, bo jebie nie z tej ziemi.
    Wysłane z telefonu, wybaczcie pisownie.
    3 kwi 2013, o 20:24
