Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 8 wrz 2025, o 15:57
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319 ... 713  Następna strona
Moto: SV1000N 2k4
Można wyregulować wysprzęglik w litrze? Wiem, że na linkach można nie wiem jak to jest przy hydraulicznym? Sprzęgło bierze mi dość wysoko, przy samym początku naciskania dźwigni, jestem pewien, że to nie jego koniec i raczej właśnie coś do regulacji, czy może to być wina płynu? Jest czysty i ładny, ale już troszkę ściemniał. Sprzęgło się nie ślizga.
9 kwi 2013, o 16:11
Dołączył(a): 24 lis 2010, o 08:10
Moto: sv 1000 s 2003
Przy klamce jest regulacja( kółko z cyframi)
9 kwi 2013, o 16:23
Nie mylmy pojęć. Pytanie było o coś zupełnie innego.
9 kwi 2013, o 16:26
przy wysprzęglniku nie ma regulacji jedyna regulacja to na klamce tak jak pisałem.
9 kwi 2013, o 16:35
Co do pytania o płyn ,oczywiście że płyn mógł stracić swoje właściwości .
A może przewód jest stary i puchnie
9 kwi 2013, o 16:48
Moto: SV1000N 2k4
Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Nie no regulacja przy klamce nie ma znaczenia przy momencie w ktorym sprzeglo "bierze". Zmienie plyn i napisze czy cos sie zmienilo.
Wysłano z telefonu, wybaczcie ale polskich znaków nie będzie.
9 kwi 2013, o 19:56
Moto: Trufel 675
dami napisał(a):
Witam. Kupi łem aku Yuasa i osobno elektrolit. Nigdy tego nie robiłem... Czy wlewajac musze sciagnac te złotka z pojemnika z elektrolitem??? I czy po wlaniu musze go ładowac?? dzieki
kacperski napisał(a):
Tak, ściągasz srebro i wtykasz dziubki w aku tak żeby nie porozlewać. Zgodnie z instrukcją aku musi chwilę odstać, zakrywasz korki i możesz śmigać.
Czekaj czekaj.. Na akumulatorze masz taki pasek "taśmy", którą odklejasz ale jeśli masz pojemnik z elektrolitem w postaci kilku złączonych buteleczek, to z nich nie odklejasz osobnych zabezpieczeń!! Nie daj Boże rozlejesz elektrolit i będzie bida. Nadziej ten zalakowany pojemnik prosto w dziurki w akumulatorze a bolce same przebiją taśmę i płyn sobie skapie do akumulatora. Potem poczekaj pół h, zamknij tą specjalną pokrywką i ładuj do końca. Może piszę łopatologicznie ale mam nadzieję że przynajmniej zrozumiale :)
10 kwi 2013, o 09:43
Dołączył(a): 15 lut 2013, o 17:24
Moto: Suzuki Sv650S black!
Jak duży powinien być luz na manetce od gazu? 2-4mm? Bo mam coś koło 1cm i aż ręka boli od machania :D
10 kwi 2013, o 12:17
taki aby Tobie było wygodnie i aby przy skręcaniu sam nie dodawał gazu :)
10 kwi 2013, o 12:21
Montana, zgadza się, myślałem o tym sreberku na aku. Po zalaniu elektrolitu powinien mieć ca. 3/4 ładunku, więc doładowywanie nie jest potrzebne.
10 kwi 2013, o 12:27
dodałbym, że na tyle mały aby bez problemów robić przegazówkę hamując jednoczesnie. A przy 1 cm to raczej o tym nie ma mowy.
ja mam ustawione może MAX 2 mm
10 kwi 2013, o 14:16
przegazówka hamując? nie rozumiem :hmm:
10 kwi 2013, o 15:20
Moto: sv650s 2001
Pewnie chodziło o hamowanie przednim hamulcem i jednoczesnym zbijaniem biegów wraz z przegazówką :) czyli przy takim luzie nie da się utrzymać klamki hamulca.
Roland
10 kwi 2013, o 15:24
Dread, z czym masz problem? Trzymasz palce sztywno na klamce hamulca? To się po prostu nie ma prawa udać, muszą "pracować" razem z ruchem nadgarstka.
10 kwi 2013, o 16:00
kacperski ja nie mam żadnego problemu. Wyjasniałem koledze jaki luz powinien być. Hamujesz z jednoczesnym zbijaniem biegów więc ruch nadgarstka musi być- oczywiste że palce nie trzymają się sztywno. Ale jak luz na manetce masz taki, że już palce ledwo dotykają hebla to wdedy pojawia się problem.
Jedynie rooland zrozumiał dobrze ;)
10 kwi 2013, o 17:06
Ja mam ustawione prawie bez luzu. I to mi odpowiada.
10 kwi 2013, o 18:23
Tez tak zrobiłem.... Odczekałem z 25 minut i zamknąłem. I bez ładowania pali jak ta lala :)
10 kwi 2013, o 18:57
Moto: SV650N K5 YEC
też tak mam. Byłem na jakimś szkoleniu i instruktor najpierw sprawdzał stan moto, miałem trochę luzu to mi skręcił i teraz praktycznie nie ma.
10 kwi 2013, o 19:05
a po co przegazówka przy zbijaniu biegów?
10 kwi 2013, o 19:44
Nie szarpie, skrzynia raczej mniej w dupe dostaje. redukcja z międzygazem w przypadku v-twinów to hcyba zbawienie.
Jak ktoś ma zwyczaj szybko puszczać sprzęgło, tym sposobem może zapobiec zblokowaniu koła (tak mi się wydaje)
10 kwi 2013, o 20:05
