Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 7 wrz 2025, o 21:47
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321 ... 713  Następna strona
Moto: sv650N
zależy za ile lakiernika ogarniesz.... jak lakiernik znajomy to wiadomo że warto:)
11 kwi 2013, o 18:01
Dołączył(a): 19 lip 2011, o 16:25
Moto: sv650s 2005
a no wlasnie mam znajomego lakiernika, ktory skonczyl dopiero co malowac mi caly motocykl, wiec malowanie to nie problem, pytanie czy oni faktycznie robia to pod sv, razem z tym przymocowaniem ktore ma siedzenie
Madzikowa SVłka
11 kwi 2013, o 18:07
Dołączył(a): 4 lut 2013, o 13:05
Moto: SV650S 2005
trovao napisał(a):
Nie wiem czy dobrze zrozumiełem ale czy chodzi o światła postojowe które świeca bez kluczyka ? Przekrecasz stacyjne maksymalnie w lewo.
Tak dokładnie, dzięki za info. Dzisiaj miałem kontrolę panów niebieskich i pierwsze próbowali mi wmówić wyprzedzenie na podwójnej ciągłej samochodu skręcającego w lewo. Manewru oczywiście takiego nie wykonałem, jak postraszyłem ich sądem i tym że zdobycie nagrania z tym "manewrem" w tym miejsu nie jest dla mnie żadnym problemem( w tym miejscu są chyba z trzy kamery przy drodze) zdezperowany pan zaczął chodzić wokół Sv i szukać zaczepki.Według niego przednie światła są nie sprawne gdyż światła mijania świecą niednocześnie z postojowymi i do tego nie mógł znaleźć napisu z homologacją lampy
11 kwi 2013, o 19:07
Dołączył(a): 29 sty 2013, o 12:50
Moto: SV1000S 2006
Witam, coś mi się nie włącza wentylator chłodnicy. Czujnik pokazuje temperaturę, jak "spiąłem" wentylator na krótko to działa. W czym może tkwić problem:>?
11 kwi 2013, o 19:41
czujnik podgrzej zapalniczką zobacz czy wiatrak się włączy, jesli nie to czujnik do wymiany, jeśli tak, widocznie nie zagrzała ci się jeszcze (co jest najprawdopodobniejsze)
11 kwi 2013, o 19:42
Przy jakiej temperaturze oczekujesz, że ci się włączy?
11 kwi 2013, o 19:49
Moto: SV1000S 2006
Myślałem że się włączy przy tych 90, a dochodzi do 100 i nic.
11 kwi 2013, o 20:14
niektróym i do 105 nie włącza się
11 kwi 2013, o 20:19
Dołączył(a): 19 wrz 2012, o 10:12
Moto: SV650N 2003
powinien przy 102 się włączyć.
11 kwi 2013, o 20:30
Nie ma zasady gdzie dokładnie się włącza. Zależy od płynu, samego czujnika ale przeważnie załączenie wentylatora jeśli wszystko jest sprawne następuje w przedziale 101-106 to wartości z jakimi ja się spotkałem.
11 kwi 2013, o 20:41
Moto: SV1000S 2006
no dobra, w takim razie zobaczę jeszcze raz jak zagrzeje chama do powyżej 100. Dzięki za odp.
11 kwi 2013, o 20:53
Dołączył(a): 5 kwi 2013, o 23:25
Moto: SV1000N 2004
Witam. Potrzebuję śrubę do lewego dekla silnika sv1000 taka na środku duża na imbus. Podcieka mi z niej olej jak, a podobno jest tam oring który chciałem wymienić. Problem polega na tym, że ktoś mocno dokręcił i mi się wykrzyła, więc wiecej nie próbowałem dopóki nie będę miał w zapasie śruby. Jestem nowym użytkownikiem więc możliwe, że też źle umieściłem temat. Proszę o jakieś rady i pomoc. Pozdrawiam.
11 kwi 2013, o 20:57
Tylko konia nie zagotuj jak będzie już tak prawie 110*C i wentyl się nie włączy to zgaś lepiej konia. I wymień czujnik w chłodnicy.
Ostatnio edytowano 11 kwi 2013, o 21:03 przez Owca007, łącznie edytowano 1 raz
11 kwi 2013, o 20:59
Moto: SV1000N 2004
kolego poczekaj dłużej, mi chyba ok. 102-103 sie włącza i wyłącza na 96-97.
11 kwi 2013, o 21:00
I wytłumacz po co ci grzanie na chama. Ma to jakieś uzasadnienie?
Zrobisz to na postoju bez chłodzenia powietrzem i znając życie o czym Owca pisze coś przegrzejesz ;P
Przebarwisz kolanko, puchę wydechu i na koniec się oparzysz ;P
Tak będzie ;)
11 kwi 2013, o 21:08
Moto: SV1000N 2004
Nikt nie pomoże? Jakieś namiary na sklep, serwis, może ktoś ma uszkodzony dekiel a śruba cała, ew. ile by w serwisie kosztowała i czy dostanę takie coś.
11 kwi 2013, o 21:10
Dołączył(a): 20 lut 2013, o 14:11
Moto: SV650N
Wyczyściłem dziś łańcuch zmywaczem w spray'u i nasmarowałem go smarem Castrol Chain Lube Racing i gdy po tej operacji przednia zębatka zaczęła rzegotać (przepchałem go 4m do garażu i to usłyszałem). Przed czyszczeniem i smarowaniem tego nie było. Nie psykałem zmywaczem ani smarem po zębatce tylko po łańcuchu.
To się jakoś ułoży/ucichnie czy co z tym robić? Może się przejechać kawałek i sprawdzić jak sprawa się ma, czy lepiej nie ryzykować uszkodzenia zębatki? Luz łańcucha na oko to 1,5cm
Ostatnio edytowano 11 kwi 2013, o 21:55 przez arsan, łącznie edytowano 1 raz
11 kwi 2013, o 21:54
Dlatego ja nie czyszczę łańcucha takim specyfikami. Rozpuszczają wszystkie środki smarujące, które znajdują się na łańcuchu i takie są efekty. Zanim smar się rozprowadzi to łańcuch dostaje w palnik na maksa.
Sprawdziłem to kiedyś na łańcuchu rowerowym... efekt dźwiękowy był taki jakby łańcuch od WSKi założyć na zębatki rowerowe ;)
W trakcie smarowania też się nie psiuka po przedniej zębatce, a jednak jest ona nasmarowana ;)
11 kwi 2013, o 22:04
Pewnie to nie zębatka tylko łańcuch wydaje te odgłosy, a dochodzą z tamtą bo na małej zębatce jest większy kąt zgięcia łańcucha i się telepie. Ja też nie czyściłem żadnym środkiem tylko szczoteczką np. do zębów czyściłem z brudu i smarowałem na nowo nigdy problemów nie było i seryjny napęd do 14tys. dolatał.
11 kwi 2013, o 22:09
Moto: SV650N
To spsikać go smarem 2 raz czy poczekać aż smar się rozprowadzi?
11 kwi 2013, o 22:20
