Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:03
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 4 sie 2010, o 08:57
Moto: sv 1ooo N '04
lasooch napisał(a):
1. Linki raczej są inne. W 650 linki obracają przepustnicę przedniego cylindra, natomiast tylną poruszają cięgna. W DL1000 jest odwrotnie - linki obracają tylną przepustnicą, a przednia jest poruszana cięgnami, więc obstawiam, że w SV1000 również tak jest i linki muszą być ok. 30cm dłuższe.
Okij, czyli poszukiwania czas zacząć do sv 1ooo.
lasooch napisał(a):
2. Nie pasuje. A po co się zamieniać, skoro w SV1000 jest pełna regulacja, a w 650 tylko naprężenie wstępne? :O
Nie dopisałem że to nie jest seryjny tylko ma jakiś udziwniony ;)
- zawsze jak ma coś do sprzedania to dzwoni do mnie czy nie chcę przypadkiem sobie czegoś zmienić w o2o czy samochodach, ot taki znajomy :D
... o2o sv1ooo N ! (PICTURE) Niezliczona ilość dodatków, modyfikacji, otarć, przetarć i zadrapań oraz dwie wgniotki na zbiorniku !
25 sie 2010, o 11:23
Zobacz profil YIM WWW
Pytanie wtryskowe:
Czy pasuje każda sonda lambda która ma ten sam gwint, 4 kable (biały biały szary czarny) i opór 4-5 ohm przy temp. pokojowej? Moja pokazuje mi 6-7, a już sobie znalazłem taką co pokazuje 4.5 tylko oczywiście nie jest to sonda z suzuki sv1000, i czy jest tam montowana zwykła sonda NTK czy jakaś popier.... NTK? Sonda mi się zużyła i znalazłem takie po 80zł NÓWKI NTK (tak tak, a nie "400zł" jak chcą w serwisie...), ale czy to to samo jest?
25 sie 2010, o 14:21
Moto: MT07
Jak zmienić wskazania temperatury z F. na C.?
25 sie 2010, o 14:47
Impossible (o ile dobrze pamiętam, i o ile Ty masz tą USA Joszimure).
25 sie 2010, o 14:54
lpt napisał(a):
Pytanie wtryskowe:
2 kable zasilają grzałkę, 2 pozostałe idą do elektrod platynowych, na których wytwarza się napięcie w zależności od tego ile tlenu jest w spalinach. Wielkiej filozofii tam nie ma :P Zakres napięć wszystkich sond jest taki sam, z tego co się orientuję (0-1V), więc powinno działać.
Nie da rady.
25 sie 2010, o 15:02
Love :D Idę po sondę z starej favoritki albo z e30 :D
25 sie 2010, o 15:04
Moto: MT07
Dobrze pamiętasz. ;)
lasooch napisał(a):
Nie da rady.
Nie pocieszacie mnie... :smutas:
25 sie 2010, o 15:10
Mirek, nie da się zmienić bez wymiany "zegarów" na europejskie. Na amerykańskim wyświetlaczu nie ma znaczka celcjusza. :(
Pozdrawiam! :tomekk:
25 sie 2010, o 15:42
Moto: MT07
No fakt, nie dopatrzyłem. :|
Aż tak bardzo mi nie zależy. ;) Niech jest jak jest.
25 sie 2010, o 15:50
Mnie też. Ważne poziomy temperatur: ~120F (można ruszać), ~175F (jechać na pełnym ogniu), ~220F (włącza się wentylator), ~250F (przegrzanie, wyłączyć silnik).
25 sie 2010, o 16:06
lpt napisał(a):
Pytanie wtryskowe:
Czy pasuje każda sonda lambda która (...)
Dobrze kojarzę, że we wtryskach na srebrnej ramie nie ma jeszcze sondy lambda?
25 sie 2010, o 16:26
Moto: Czorna SV650 K1
Czy w gaźnikowcach były modele oryginalnie bez naklejek na zadupku?
Chodzi mi o ta aukcje: http://moto.allegro.pl/suzuki-sv-650-98 ... 92051.html
Czorna SV650 K1
25 sie 2010, o 16:27
pm2z napisał(a):
lpt napisał(a):
Pytanie wtryskowe:
W litrach były od początku produkcji, w 650tkach wprowadzili to chyba dopiero razem z podwójnymi świecami w 2007?
Ski nigdy nie miały naklejek na zadupku, tylko na czaszy :)
25 sie 2010, o 16:29
Moto: litr s k5---->
Szybkie pytania o dmuchanie ;).. przepraszam jeśli dziwne ale dopiero się uczę ;)
Czy to normalne, że po odkręceniu korka do wlewania oleju bardzo dmucha z otworu?
i jeszcze jedno:
Czy ten mały wężyk po prawej stronie wychodzący z karteru blisko pompy wody to jakiś "oddech" i powinno z niego dmuchać w trakcie pracy silnika?
Dzięki :)
SV 1000s - Galeryja
operacja upside down
Cyklop
---==Facebook==---
25 sie 2010, o 17:03
Nie powinno "dmuchać" wcale. Jakieś tam przedmuchy z komory spalania do skrzyni korbowej zawsze się zdarzają, ale im większe przedmuchy tym większa szansa, że pierścienie już się skończyły. Po to z resztą są odmy w silniku, żeby nie było ciśnienia i "napompowane" w ten sposób powietrze jest odprowadzane do airboxa.
Oczywiście mam na myśli wyłączony silnik, bo chyba nikt celowo nie odkręca korka przy włączonym silniku? :P
spyra78 napisał(a):
i jeszcze jedno:
Dzięki :)
A tu to już w ogóle nie mam pojęcia o jaki wężyk chodzi :P
25 sie 2010, o 17:12
Pytanie do Was moi mili: Czy do ramy SV1000 pasuje silnik od TL1000R? :->
25 sie 2010, o 19:21
Dzięki :)
Nie wiem za bardzo co to za wężyk, ale u mnie z niego nic nie dmucha, przed chwilą sprawdzałem.
25 sie 2010, o 20:13
Właśnie wyszedłem zrobić foto ale widzę, że już niepotrzebne... ulewa, a ja se stałem i fotki trzaskałem (taki ot).
Ale! Dzięki Dono :) bo u mnie też nie dmucha..
Dziś się nawkręcałem, że coś jest nie tak z moim moto po zmianie oleju i wykryciu dmuchania z wlewu oleju...
Muszę się dowiedzieć co to za rurka. Tak czy inaczej...
Przy okazji szybkie pytanie:
sprzęgło mi się zaczęło nagle ślizgać. Na zimno idzie jak burza ale na ciepło już poślizg i to poważny :(. .. jak diagnozujecie?
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
25 sie 2010, o 21:36
Tylko na upartego bo inne mają mocowania... nie warto wydaje mi się.
SV 1000s - Galeryja
Cyklop
---==Facebook==---
25 sie 2010, o 21:43
Patrzyłem na ten wężyk, patrzyłem też w serwisówkę i nie bardzo mogę się domyślić od czego on jest. Wychodzi od pompy wody, może jakieś odpowietrzenie/przelew.
Może jest źle ustawione (poradnik w FAQ), jeśli to nic nie zmieni to pewnie do zrobienia. Jaki olej?
25 sie 2010, o 21:58
