Odpowiedz w wątku  [ Posty: 734 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  Następna strona
Moto: sv650s
Post Re: Wymiana oleju w lagach, ile oleju - WSZYSTKO KROK PO KR
Co wy jakieś herezje piszecie. Nie nie wystarczy że wylejesz i wlejesz nowy olej. Należy wszystko rozebrać, wyczyścić (najlepiej w myjcie ultra dzwiękowej albo jakiś delikatny zmywacz). Uszczelniacz zostaje na ladze jak go wyciągasz (zobacz sobie filmik na yt jak to robią), później go nabijesz znowu i nic nie uszkodzisz. Najważniejsza jest wewnętrzna warga która dociska uszczelnienie do lagi oraz sprężynka. Poczytaj, popatrz na yt. Zawieszenie w SV-ce jest proste jak barszcz nic nie zepsujesz. Sprawdź jeszcze panewki ślizgowe czy nie są uszkodzone.
22 lut 2016, o 13:15
rozbieranie i czyszczenie w delikatnych zmywaczach ok ale mycie w myjce ultradźwiękowej to już przerost formy nad treścią. Chyba, że ktoś ma do niej łatwy dostęp to dla czego nie.
22 lut 2016, o 14:15
Moto: under construction
Moim zdaniem jak brać się za taką robotę to i uszczelniacze za kilka zł można wymienić - żaden koszt. Najdroższe są przeciwkurzowe, ale te akurat jak są dobre to są wielokrotnego użytku.
22 lut 2016, o 14:16
Moto: SV650N 2005
w delikatnych zmywaczach to znaczy ? I chodzi Wam o to żeby wyciągnąć całą górną lagę i ją wyczyścić dokładnie od wewnątrz i zewnątrz przed zalaniem nowym olejem ?
22 lut 2016, o 18:09
Moto: SV'01 Raptor650'09
O rozebranie na części pierwsze, tak.
22 lut 2016, o 21:11
Moto: <SV650N>
czy jest jakiś mocno polecany/sprawdzony olej do lag - producent itp. (czy tak samo jak w przypadku oliwy do silnika ? każdy chwali swoje :) )
22 lut 2016, o 21:18
A jakie to są delikatne zmywacze?? Czym fajnym to czyścice środeczku ? Aceton może być?
22 lut 2016, o 22:11
Moto: SV 650s k3
Ja stosuje benzynę ekstrakcyjną lub zmywacz do zacisków nie wiem czy dobrze czy nie nie zauważyłem żadnych negatywnych objawów.
Co do myjki ultradźwiękowej to niech mi ktoś wytłumaczy po co przecież to zawieszenie jest tak proste że po rozebraniu na części pierwsze praktycznie wszędzie można dojść. Drugą sprawą jak już ktoś chce pracować z myjka to powinien wiedzieć co robi ona z alumanium :)
22 lut 2016, o 23:16
Jak mam dostęp do kompresora to ropa myje. Jak nie to z reguly nafta.
Dziaku, ludwik jest delikatny :P
Co do olejów to właśnie przejzalem moją książkę i na 4 wymiany ktore ja robilem ani razu nie uzylem tego samego :D
Byl sikolene 10w(najlepiej wspominam) valvoline 15w, gulf 10w i 15w. Teraz poszedłem po bandzie i kupilem w larssonie jakiś w czarnej butelce, przezroczysty i bardzo rzadki. Ale narazie dziala. Jest zimno, ciezko teraz wyczuc czy olej dobry trzymając sv pod blokiem i tak bedzie wolniej dobijal.
23 lut 2016, o 10:16
Moto: sv650s
Napisałem, że delikatne zmywacze bo zawieszeniu znajdują się oringi (robiłem zawieszenie do sc33 było tam oringów chyba z 5 sztuk na 1 lagę) i żeby ktoś po prostu nie wpieprzył całego zawieszenia np. do nitra czy jakiegoś rozcieńczalnika .. Który nie wiadomo w sumie jak działa na panewki zawieszenia. Nafta czy zmywacz do zacisków będzie ok.
Myjka ultradźwiękowa może przerost formy nad treścią ale masz ładnie wszystko wyczyszczone i od razu nie zasyfisz świeżego oleju :mrgreen: No i oczywiście do aluminium zalewa się inne środki czyszczące. Ja mam myjkę na uczelni i można skorzystać za free także się bawie :boogie:
Co do oleju to 10W czy 15W niewiele znaczy bo liczy się gęstość kinematyczna w różnych temperaturach. I np. 10W Castrola i 10W Valvoline to dwa zupełnie inne oleje. Gdzieś chyba był nawet o tym artykuł na ścigaczu.
23 lut 2016, o 12:18
Acenton jest najbardziej agresywny do takich rzeczy. Tak jak mówi Jaboolo, że nafta jest dobra. Smar na łańcuchu rozpuszcza to i tu będzie dobrze.
23 lut 2016, o 17:07
Moto: SV650S 2008
Moim skromnym zdaniem po rozebraniu wystarczy dokładnie wyczyścić na sucho, bez żadnych zmywaczy rozpuszczalników itp. czyściwo bawełniane i papierowy ręcznik :) i składać na nowym oleju, tak robiłem u siebie i jest idealnie :)
25 mar 2016, o 20:53
Moto: SV650N 2005
Pytanko:
1. Ta śruba od dołu lagi, co trzyma ten cylinderek w środku, jakoś się nazywa ? Mogę ją po prostu dokupić w specjalistycznym sklepie z narzędziami ?
Dziś próbowałem ją odkręcić ale jedna była tak wyślizgana, że nie dało rady nic zrobić i jutro muszę zawieść do mechaniora żeby pneumatykiem mi wykręcił je w obu.
2. Jak wciskacie nową uszczelkę ? zakładacie na nnową uszczelkę ,starą żeby nowej nie ciupnąć, jakaś drewniana listewka i powoli wbijacie?
12 kwi 2016, o 19:56
"Śruba" :) Zwykła, tam chyba M8 jest. 8.8 starczy. Nowa uszczelka na tłusto i tak jak piszesz równo albo starym uszczelniaczem albo rurką o zewnętrznym wymiarze uszczelniacza. Drewienkiem będzie ciężko bo sporo do środka wchodzi :) Przeczyść dobrze środek i rowek pod zabezpieczenie.
12 kwi 2016, o 21:06
Moto: SV650N 2005
Ok, dzięki :)
12 kwi 2016, o 23:14
Moto: SV650S K4
Drodzy forumowicze. Odpowiedzi się nie dokopałem. Powiedźmy że "wylał" mi się olej przez korki. Jest możliwość wyrównania poziomu oleju od góry bez demontażu lag?
Dawniej Pierwsze kilometry.
Ostatnio edytowano 18 cze 2016, o 23:45 przez Niepozorny, łącznie edytowano 1 raz
18 cze 2016, o 23:32
Jeżeli za dużo wlałeś musisz czymś lub jakims innym sposobem go spuścić.
Obrócić i odlać ew jakaś strzykawka z przewodem.
18 cze 2016, o 23:36
Moto: SV650S K4
Niezbyt precyzyjnie to określiłem. Muszę dolać olej. Rozchodzi się o to że nie wiem ile ubyło i nie wiem do jakiego poziomu dolać.
18 cze 2016, o 23:44
Moto: SV650S K4
Ostatnio edytowano 18 cze 2016, o 23:48 przez Niepozorny, łącznie edytowano 1 raz
Moto: SV650S K4
Sorry dubel. Wtf co się dzieje!?
18 cze 2016, o 23:47
