Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 4 wrz 2025, o 13:05
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 28 mar 2013, o 22:09
Moto: SV 650S 2003r.
koroviov napisał(a):
Lepiej pokazać cycki.
I tym oto zdaniem podsumowaliśmy jak odkręcić sety :hahaha:
madzik tak odkręć tą nakrętkę która jest na zdjęciu i jak będziesz kręcić z drugiej strony to też się odkręci i go wyjmiesz (jak poluzujesz nakrętki z obydwu stron tzn przy podnóżku i tą co na zdjęciu)
Co do drugiej strony to obok tego miejsca gdzie jest mocowana sprężynka jest trzpień.ja go miałem na zawleczce z drugiej strony,jak ty go masz to nie wiem,ale najlepiej odkręcić set i wtedy można lekko sobie odchylić go od moto i poodkręcać to co jest od wewnątrz.
25 kwi 2013, o 10:34
Dołączył(a): 19 lip 2011, o 16:25
Moto: sv650s 2005
dobra dzis jeszcze raz podejscie zrobilam przy pelnym słońcu (a nie wczoraj, po ciemku z latarka) bez problemu wszystko ladnie zeszlo takze jestem mega zadowolona :) ale dziekuje za pomoc Chlopaki :P miło wiedzieć, że mimo moich blond - pytań, daliście rade hehe :D
Madzikowa SVłka
25 kwi 2013, o 20:20
Moto: SV1000N 2k4
Panowie i Panie, ponawiam pytanie co do dekielka w lewym deklu, tego który pozwala na kręcenie wałem przy regulacji zaworów. Jak to dziadostwo odkręcić? Rozgrzać moto i schłodzić sam dekielek zamrażaczem? Pojechać pneumatem? Nie chcę go obrobić, bo dostępność tego jest mega słaba a chcę wymienić oring.
26 kwi 2013, o 15:53
Odkrecalem zwyklym duzym imbusem - dzwignia tylko odpowiednio dluga musi byc.
26 kwi 2013, o 16:09
Moto: SV1000N 2k4
No właśnie tak próbowałem, ale zaczął mi się ten dekielek obrabiać i dałem spokój żeby go nie zjechać za bardzo, pneumatem będzie lepiej? On zrywam momentem zdaje się.
26 kwi 2013, o 16:27
Moto: SV 650s k3
Ma ktoś wymiary tulejek dystansowych pod mocowanie baku ??
Chodzi mi o te tulejki które odsłaniają wlot powietrza do boxa
27 kwi 2013, o 12:13
Dołączył(a): 23 lut 2013, o 18:07
Witam koledzy podczas jazdy nagle tak jak by zaczeło by mi ślizgac sprzegło czy to możliwe zeby tak nagle sie to stało??
27 kwi 2013, o 14:46
Dołączył(a): 15 paź 2012, o 21:09
Moto: SV 650 Sk6
Witam kolegów serdecznie. Mam szybkie pytanie do braci motocyklowej. Ponieważ poprzedni właściciel bzyka dołożył do moto owiewki boczne postanowiłem je zamontować, dlatego na jesieni zakupiłem takie crashe :D
i tu zaczęły się problemy bo o ile prawa strona idealnie jest spasowana o tyle strona lewa nie wiem dlaczego nie pasuje. Problem jest z dopasowaniem samych crashpadów bo jak widać na zdjęciach poniżej wszystkie mocowania są spasowane oprócz oznaczonego "1".
Ma ktoś pomysł dlaczego.
Z góry wyjaśniam, że według mnie nie da się crashpadów zamontować lewy zamiast prawego ani do góry nogami :mur:
27 kwi 2013, o 17:53
Wg mnie ktoś nie przemyślał tematu robiąc je.
27 kwi 2013, o 18:21
Źle obliczone.
27 kwi 2013, o 20:23
To ja mam szybkie pytanie.Gdzie szukać regulacji obrotów,bo na luzie mam 1000,a z tego co się orientuję to powinno być 1,5k.
27 kwi 2013, o 20:40
Moto: SV650S K3
obok w tym samym dziale ale proszę link: viewtopic.php?f=23&t=9214&view=unread#unread
27 kwi 2013, o 20:45
Wielkie dzięki Jankoś,bo po tym rysunku w instrukcji nijak nie mogłem sobie wyobrazić gdzie to może być :P
27 kwi 2013, o 20:57
Moto: CBR 600 F4I 2005
Witam
Mam zapytanie:
Będę malował kartery boczne silnika w SV. Mam wobec tego pytanie bo nie rozkładałem tego silnika, ani nie zagłębiałem się w jego budowę. Zakupiłem już dwie uszczelki tj. pod sprzęgło i alternator. Rozumiem, że należy spuścić olej z silnika (połączę to od razu z wymianą oleju) Czy należy wykonać jeszcze jakieś inne czynności oprócz tych dwóch tj. Wymiana uszczelek oraz spuszczenie oleju podczas ściągania/zakładania karterów ??
pzdr
wzium wzium
27 kwi 2013, o 22:02
Masz oczywiście na myśli pokrywy silnika. Nie ma żadnych komplikacji. Prosta robota. Nawet na starych uszczelkach dałoby radę. Nie zapomnij tylko odłączyć kabli. I licz się z tym, że mimo spuszczenia oleju zawsze trochę pocieknie, więc podstaw coś. Dobrze by było poluźnić śruby, które będziesz demontował do malowania (np wziernik do sprawdzenia cach na kole magnesowym) póki pokrywa jeszcze na silniku. Później jest trudniej i nie wygodnie.
27 kwi 2013, o 22:12
U Słonia w galerii na 20tej stronie możesz sobie podejrzeć pomalowany jeden z karterów.
27 kwi 2013, o 22:30
musisz spuścić olej i płyn chłodzący jeśli demontujesz kapy
28 kwi 2013, o 07:02
Cześć. Gdzie znajdę ten "przyrząd do podpierania zbiornika paliwa" ?
Czyli ten ( jak rozumiem ) pręt ?
Mam komplet narzędzi, ale go tam nie ma, zresztą jest chyba dłuższy niż pokrowiec na narzędzia.
To jest gdzieś zamocowane przy moto ? Czy też dostawało się to "do łapy" przy zakupie ?
Bo ja nie dostałem, jedyna szansa, ze gdzieś jest zamocowany, a ja nie znalazłem.
28 kwi 2013, o 14:13
jak zwalisz kanapę pasażęra to ten pręt jest widoczny po prawej stronie - przyjrzyj się dokłądnie
28 kwi 2013, o 14:34
Oryginalnie mocowany jest pod siedzeniem pasażera i schodzi w dół. Jeżeli masz zmieniony błotnik to już pewnie go tam nie znajdziesz.
28 kwi 2013, o 14:36
