Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 13:44
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2578 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 129  Następna strona
Oleje
Moto: MT01
Post Re: Oleje
Nie przepalaj. Zadbaj koniecznie o akumulator i poszukaj na forum o zimowaniu moto ,bo to było wałkowane.
6 paź 2011, o 08:51
Post Re: Oleje
Każdy zastanawia się jaki olej wlać, a wydaje mi się że pomijamy najważniejszą sprawę - jaki filtr oleju zastosujemy. Przecież oleje renomowanych marek( castrol, motul itp.) mają podobne właściwości, ale za to filtry oleju tańsze i droższe różnią się znacząco. A filtrowanie tych wszystkich mikro drobin to kluczowa sprawa dla żywotności i pracy silnika. Mam rację?
6 paź 2011, o 10:12
Post Re: Oleje
BetHooN napisał(a):
W manualu od SV jest napisane że na zimowanie zalewamy moto czysym olejem pod korek .... ,no i po łyżce oleju do cylindra ....
... Robicie tak ?
Ja tak robiłem kiedyś ale więcej z tego szkód niż pożytku. Zawsze jakiś procent oleju zostanie nie spalony czy wypluty a potem dostanie się pod pierścienie. Ja zawsze zatykam otwory w tłumiku i od strony filtra po to, aby wilgotne powietrze nie dostawało się na gładź cylindrów.
6 paź 2011, o 10:22
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Re: Oleje
Papierowe filtry napewno maja krotsza zywotnosc a z samym filtrowaniem to trudno powiedziec gdzie konczy sie reklama a zaczyna prawda :D.
honda cb125r na przyklad wogole nie ma filtra oleju :mrgreen:
EDIT:
szukajka nic nie znalazla o zimowaniu ide na google :omg:
Znalazlem cos takiego http://moto.pl/Motocykle/1,113811,2348002.html
ale dla mnie to jest paranoja aby tyle pracy wkladac w zimowanie moto ale kto co lubi :D
6 paź 2011, o 17:00
Moto: 650s
Post Re: Oleje
Ja pewnie jak nadejdą zimne i nudne wieczory to będę to wszystko robił z nudów :)
7 paź 2011, o 01:56
Dołączył(a): 7 lip 2011, o 11:54
Moto: SV650N K5
Post Re: Oleje
mi jest strasznie cieżko nie odpalać moto zimą ;-) i o ile śniegu nie ma na drodze to przewietrzyć sprzęt co jakiś czas "musze". Jak juz masz chęć w długie zimowe wieczory odpalic sprzet to trzeba pamietac ze zalecane jest rozgrzanie silnika do temperatury pracy... lepiej mieć nowy olej na zimę, bo przynajmniej silnik jest czysty bez osadów, a czy leży na półce w sklepie czy w moto to co za różnica....
kupilem olej, porównywalem dwa
motul vs elf, oba pochodzą z Francji.
motul 300V factory double ester - 10w40 (brak 10w50) w wersji factory
lub
ELF MOTO 4T 4 XT TECH 10W50
porównując właściwości i cenę wybrałem ELF szczególnie ze spełnia normę JASO MA2,
w weekend zalewam ;-) wiec dam znać co i jak po wymianie,
MOTUL WŁAŚCIWOŚCI:
Kolor: metoda wizualna żółto – zielony
Stopień lepkości: SAE J 300 10W-40
Gęstość przy 20 ºC ASTM D 1298 0,860
Lepkość przy 100 ºC ASTM D 445 13,13 mm2/s
Lepkość przy 40 ºC ASTM D 445 82,3 mm2/s
Współczynnik lepkości ASTM D2270 160
Temperatura zapłonu ASTM D93 240 ºC
Temperatura krzepnięcia ASTM D97 -42 ºC
Liczba zasadowa TBN ASTM D 2896 8,3 mg KOH/g
elf
PARAMETRY ELF MOTO 4 XT TECH
Gęstość w 15C, kg/dm 3 0.848
Lepkość kinematyczna w 40C, mm2/s(cSt) 121,3
Lepkość kinematyczna w 100C, mm2/s (cSt) 17.6
Wskaźnik lepkości 160
Temperatura zapłonu, C 244
Temperatura płynięcia, C -42
Zawartość popiołów siarczanowych,% 0.87
SV 650N K5 BLUE
- sprężyny sonic springs 0,9 15W
- amortyzator tył ZX10R 08-10
- oplot HELL
- mocowanie tablicy by OPAL
- Renthal TWINWALL
- .....kilka rzeczy w planach...
7 paź 2011, o 09:06
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Re: Oleje
Czy na oleju musi pisac ze jest przeznaczony do mokrego sprzegla ? Patrzylem w sklepie na mobil 1 10W40 dla motocykli sportowych i ani slowa na bbutelce nie pisze czy jest kompatybilny z mokrym sprzeglem.
Chce sprobowac innej marki aby zobaczyc czy biegi beda plynniej wchodzic :hmm:
8 paź 2011, o 21:40
Moto: 650s
Post Re: Oleje
A próbowałeś MOTUL 7100 10w40, mi na nim biegi wchodzą elegancko.
8 paź 2011, o 22:53
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Re: Oleje
Motula nie probowalem bo jest dostepny na zamowienie tylko przez internet ale wnioskujac ze zdjecia tez na nim nie pisze ze jest kompatybilny z mokrym sprzeglem.
Jak to w koncu jest , czy wszystkie oleje motocyklowe 10W40 4t nadaja sie do mokrego sprzegla ?
http://stores.sportbiketrackgear.com/De ... k?no=12339
9 paź 2011, o 04:12
Moto: 650s
Post Re: Oleje
Ja mam właśnie przed sobą Motula 7100 10W40 i jest na nim napisane:
''antypoślizgowa technologia do mokrych sprzęgieł"
9 paź 2011, o 13:53
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Re: Oleje
To widocznie mamy inne butelki :mrgreen:
9 paź 2011, o 14:56
Moto: 650s
Post Re: Oleje
Ja mam napisane to tam pod tą naklejką, ją się odkleja i jest wszystko po polsku napisane.
Butelka 1l.
Zaraz dam zdjęcie :)
Ja mam taki i jest wszystko napisane.
9 paź 2011, o 15:04
Post Re: Oleje
Killer, 90% moto ma mokre sprzęgło, więc UNIWERSALNY olej motocyklowy musi się do niego nadawać. Zapytaj raczej dukatistów, desmomaniaków i całą resztę tej społeczności czym zalewają skoro motocyklowym nie muszą :P
9 paź 2011, o 15:12
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Re: Oleje
OK zamowie motula i zobacze jak na nim moto chodzi :D, dzieki :spoko:
9 paź 2011, o 21:30
Dołączył(a): 20 lip 2011, o 22:05
Moto: SV650S 2006
Post Re: Oleje
Czym się rożni Motul 7100 10w40 z napisem na butelce "MA2" i "bez MA2"?
Edit.
Znalazłem: "MA2 oznacza dodatkowe składniki poprawiające pracę mokrego sprzęgła i skrzyni biegów."
9 paź 2011, o 22:22
Moto: SV650N K5
Post Re: Oleje
jak ktoś ma ochotę zmienić olej (sprawdzić biegi sprzęgło) i ma fundusze to warto sprawdzić MOTUL 300V FACTORY 10w40 double ester. jak na takim oleju słabo skrzynia chodzi to znaczy ze juz tylko remoncik....
SV 650N K5 BLUE
- oplot HELL
- Renthal TWINWALL
11 paź 2011, o 14:18
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Re: Oleje
Zamowilem 4 butelki tego oleju na probe bo ma naprawde dobre opinie na necie. Olej zmienie pewnie dopiero na wiosne a wiec dopiero wtedy bede mogl napisac czy jest lepszy czy gorszy od tego co teraz uzywam :D
Dzieki za post
12 paź 2011, o 04:38
Zygzak Rajder
Moto: ZX10R gen 5
Post Re: Oleje
Ten oleje jest beznadziejny. Cena ma się nijak do jakości.
20 paź 2011, o 10:52
Klonowy orator
Moto: nima :)
Post Re: Oleje
Jakies uzasadnienie ? Pod jakim wzgledem jest beznadziejny ?
Cholera amazon.com jakims cudem anulowal moje zamowienie, bede musual do nich zadzwonic :fight:
20 paź 2011, o 20:26
Post Re: Oleje
Uzasadnienie powyższej tezy jest gdzieś w pierwszych stronach tego wątku ;)
20 paź 2011, o 22:40
