Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 30 sie 2025, o 21:46
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 ... 713  Następna strona
tak
12 maja 2013, o 15:06
Dread napisał(a):
Mogę tym ładować akumulator motocyklowy?
Uważam,że nie.Za wysoki prąd ładowania-o ile dobrze widzę,to tam jest od 20 Ah.Baterię w moto masz 9-12 Ah i ładowarka powinna mieć zakres dostosowany do baterii motocyklowej.
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
12 maja 2013, o 15:58
Na moment możesz go podłączyć jak by padł ale jak byś chciał nim lądować to musisz się przypatrzeć czy nie będzie przegrzewał akumulatora.
12 maja 2013, o 16:38
No właśnie potrzebuję, aby dłużej podładować po długiej przerwie.
12 maja 2013, o 16:56
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
and93 napisał(a):
Cześć, mam problem z mała Sv'ką, gdy silnik jest zimny nie odpala na tylni cylinder (czasem uda się ze trochę popierdzi i załapie), muszę wtedy poczekać aż pochodzi i nagrzeje się od przedniego cylindra i dopiero wtedy przeczyszczam świecę (wsadzenie przeczyszczonej świecy na nieodpowiednio rozgrzanym cylindrze nie pomaga) i po tym odpala bez problemu.
Jeździ normalnie, nie przerywa, na ciepłym odpala od strzała na oba gary.
Wymiana świec na nowe nie pomogła, czyszczenie gaźnika tez nic, cewka sprawna bo podmieniałem.
Macie jakieś pomysły co zrobić? Zamierzam rozkręcić jeszcze raz gaźnik i sprawdzić szczelność pływaka, z tego co pamiętam to zworek iglicowy nie wyglądał na uszkodzony, ale i tak mu się jeszcze przyjrzę. Na co jeszcze popatrzeć przy gaźniku?
Pomożecie? :hmm:
12 maja 2013, o 17:10
jacek sv1000 napisał(a):
Uważam,że nie.Za wysoki prąd ładowania-o ile dobrze widzę,to tam jest od 20 Ah. Baterię w moto masz 9-12 Ah i ładowarka powinna mieć zakres dostosowany do baterii motocyklowej.
20Ah to pojemność akumulatora prąd ładowania masz 6A ładuj spokojnie przez 2 godziny.
Bd naładowany. Jak bez obsługowy to nic nie robisz jak masz korki wyciąg i sprawdź przy okazji elektrolit.
Trochę się nagrzeje i odsiarczy ale nic mu nie bd tylko go nie przeładuj 2 godziny w zupełności wystarczy na motocyklowe aku.
12 maja 2013, o 18:04
BuchuOEM, wprowadzasz kolegę w błąd. Żeby akumulator o pojemności 12Ah ładował się przez 2 godziny prądem 6A, to musiałby być wcześniej rozładowany do zera. Akumulatora nie ładuje się przez określony czas, tylko do określonego napięcia. Jak był prawie pełny, to ładowanie może zająć 15min, jak był pusty to kilka godzin. Podłączając aku na określony czas bez pomiaru napięcia, można co najwyżej wygotować elektrolit czyli zniszczyć akumulator. Prawidłowy prąd ładowania to ok. 0,1 pojemności akumulatora, maksymalnie 0,2 jeśli potrzebujemy podładować szybko.
Ten prostownik ze zdjęcia jest przeznaczony do akumulatorów 20-80Ah, w motocyklu masz 10-12Ah, więc chyba oczywiste, że się nie nadaje?
12 maja 2013, o 18:23
Kolego Dread-na aledrogo albo w sklepach motocyklowych są ładowarki przeznaczone do baterii motocyklowych.kosztuje to ok.70zł i ma taką fajną funkcję,że jak naładuje,to się wyłącza.Możesz zostawić taki zestaw na całą zimę i masz św.spokój.Nie ładuj tym prostownikiem,bo zniszczysz baterię albo mocno skrócisz jej żywotność.
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
12 maja 2013, o 19:04
Dołączył(a): 15 mar 2012, o 19:29
Moto: SV 650s k4
Witam, mam takie pytanie, podczas jazdy moją Suzan słyszę taki, jakby "szum", tylko gdy gaz jest odkręcony, nieważne czy jade spokojnie czy trochę ostrzej, zimny, czy ciepły silnik, zawsze podczas odkręconego gazu to słyszę. Możliwe, że jestem przewrażliwiony, ale wolałbym mieć pewność :) Kojarzy mi się to z "pracą" wtrysku, ale puki co jestem praktycznie kompletnym laikiem w sprawach technicznych, więc prosze się nie śmiać! :flaga:
Dodam jeszcze, że wydaje mi się, że moto trochę za dużo pali :killer: jeżeli rezerwa zapala się przy ok 4L w baku, to oznaczałoby spalanie w okolicach 7 litrów na 100km (dzsiaj rezerwa zapaliła się po 170km, potem zgasła i po kilku kilometrach zapaliła się już na stałe :/)... owszem, jeżdżę praktycznie tylko po mieściei i raczej nie jestem zawalidrogą, ale też nie katuje mojej ukochanej, w moich rękach "odcinki" jeszcze nie zaznała, na gume też nie stawiam, więc może to znak, że potrzebna jest jakaś regulacja?
z góry dzięki za pomoc :)
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=9&t=7853&view=unread#unread
13 maja 2013, o 02:44
Zatankuj do pełna i po ponownym tankowaniu będziesz wiedział dokładnie jak ze spalaniem.
Sprawdz czy masz rure od snorkela. A dzwięk zawsze jest inny gdy przepustnice są otwarte.
13 maja 2013, o 09:50
Moto: Suzuki Hayabusa K8
Hey czy ktos z was wymienial kostke od swiatel mieszczaca sie w czaszy pod licznikiem taka 6 pinowa
13 maja 2013, o 19:29
Dołączył(a): 28 mar 2013, o 22:09
Moto: SV 650S 2003r.
Tak ja,a co?
13 maja 2013, o 21:51
Dołączył(a): 30 wrz 2012, o 21:56
Moto: SV650N 2008
Chciałbym się dowiedzieć czy można do sv 650 zalać płyn hamulcowy dot 5.1 i ile mi jest go potrzeba aby wymienić przód i tył?
Jak również czy musi być to płyn hamulcowy motocyklowy czy może być samochodowy?
Z góry dzięki za odpowiedz
Ostatnio edytowano 13 maja 2013, o 22:16 przez touch, łącznie edytowano 1 raz
13 maja 2013, o 22:04
Można, opakowanie 250 ml wystarczy, jeszcze ci zostanie.
13 maja 2013, o 22:14
Ja jeżdżę od roku na DOT 5.1 i nie narzekam. Tak jak TomK napisał: wystarczy 250ml do zalania przodu, może być najzwyklejszy ze stacji benzynowej czy sklepu motoryzacyjnego.
13 maja 2013, o 22:18
Moto: SV650N 2008
250ml tylko na przód? To 500ml powinno wystarczyć na tył i przód?
13 maja 2013, o 22:22
Według mnie 250 ml ci starczy na przód i tył. Ja mam S-kę (większy zbiorniczek), kupiłem 500 ml bo nie było mniejszych opakowań i napewno połowy nie zużyłem. Fakt że zmieniałem płyn przy wymianie klocków. Tak czy tak kosztuje niewiele.
13 maja 2013, o 22:26
Moto: SV650N 2008
Dobra, wielkie dzięki za pomoc :)
13 maja 2013, o 22:28
Moto: GSXR 750 K6
Niestety oryginalna kostka to jakis słaby punkt elektryki naszych SVek, jesli jeszcze nie miał ktoś z nia problemu , to napewno będzie miec :)
Moja kostka sie topiła, światła już nie kontaktowały, trzeba było ją wymienić. Pierwszy lepszy sklep z elektroniką/elektryka powinien coś mieć na zamiane.
Choć ja zastosowałem inny patent i jak narazie sie sprawdza ;P
Suzuki SV650S K5
13 maja 2013, o 22:40
Moto: SV650s '00
Panowie takie pytanie ... jak wyglada zachowanie sie motocykla na maksymalnych obrotach ... chodzi mi o sv gaznikowa...
Jest odciecie paliwa ksztuszenie duszenie co sie dzieje na koncu odrotow?
Pytam bo ustawiam gaznik i jak dre kape na 4 biegu to doszedl pod czerwone pole i juz nie przyspieszal.... tzn tak mi sie wydawal bo zmenilem bieg zeby moto nie palowac to juz byl koniec czy odciecie mialo sie przejawiac czkawka motocykla...
No i sama jazda wygladala tak ze od 7 tys szedl jak glupi a ostani tys obrotow jakos zwolnil... dysza za mala ?
13 maja 2013, o 22:55
