Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 30 sie 2025, o 16:02
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 29 lip 2010, o 15:20
Moto: Sv 650s k2
Witam,zmierzylem napięcie na aku i na wolnych jest 15,08. :-/ szukać regulatora ? Czy może to być jeszcze cos innego ?
Suzuki Sv650S K2 + K&N + DynoJet Stage 3 + Delkievic :D
16 maja 2013, o 21:39
Dołączył(a): 28 mar 2013, o 22:09
Moto: SV 650S 2003r.
Jakiej firmy są zaciski hamulcowe w Suzuki SV 650S K3 w górę ( przód/tył) ?
17 maja 2013, o 00:00
@Kathani:
Szukaj regulatora, szybko.
@Staniol:
Tokico, te same od początku do końca produkcji. Zresztą występują w wielu modelach suzuki bez najmniejszych modyfikacji (bandit 600 i chyba 650, gs500, dl650/1000 i pewnie kilka innych)
17 maja 2013, o 13:52
Moto: SV1000N 2k4
Panowie- mam pytanko- moto rozgrzane zwiększa jałowe (ustawione mam na 1200) nie na stałe- po prostu widzę, że raz stanę na światłach to mam około 1500 i lekko pływają a raz 1200 i są prawie stabilne. Świece spoko, synchro robione miesiąc temu i wymiana filtra powietrza, tps ustawiony żeby przełączać przy 1400. Sprawdzić jeszcze raz synchro czy sprawdzić małe przepustnice? Moto jak jest zimne też lekko faluje na obrotach, póki nie złapie tych 50 stopni, potem jest ok.
17 maja 2013, o 13:54
kacperski napisał(a):
@Staniol:
No to nie wiem dlaczego,ale ja mam z przodu Tokico tak jak piszesz,a z tyłu Nissiny :?:
17 maja 2013, o 14:36
Zdarzyło mi się podobnie i wydaje mi się, że to od temperatury zależy. Może dwa razy tak mi się zdarzyło, że obroty dopiero po chwili spadały pod światłami.
Małe przepustnice możęsz sprawdzić, chwila roboty i gotowe.
Masz pair lub przelot?
17 maja 2013, o 14:46
Panowie a nie myślicie o membranach.
W starej kawie miałem dziurawe i obrotów nie szło ustawić albo falowały wolne...
Po poklejeniu było lepiej ale to dalej nie to...
EDIT:
Nie doczytałem o jakie moto chodzi sorry...
17 maja 2013, o 15:06
Moto: SV1000N 2k4
Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
U mnie jest pelna fabryka.
Wysyłane z mojego ST18i za pomocą Tapatalk 2
17 maja 2013, o 16:03
Sprawdz jeszcze czy poprawnie działa sonda lambda.
17 maja 2013, o 16:07
Moto: SV650S '00/01
Panowie jest problem (z GS500 co prawda) dotycznący hamulca przedniego a dokładnie klamki i pompy: Podczas hamowania klamka do pewnego momentu idzie płynnie a później zaczyna "przeskakiwać" co powoduje nagłe zwiększenie siły hamowania taka skokowa praca klamki. Pierwsza rzecz którą zrobiłem to nasmarowałem klamkę hamulca i wydawało się że jest lepiej ale jednak nie do końca. Mam wrażenie że problem leży w pompie hamulca w której tłoczek jest jakby "nienasmarowany" i skacze podczas wciskania klamki. Jest na to jakiś szybki prosty sposób czy trzeba rozbierać i regenerować pompkę? Dodam że moto z 2004r nic nie cieknie z pompy, płyn jest świeży a układ odpowietrzony.
18 maja 2013, o 21:42
kiedy ostatnio robiłeś serwis zacisku? Tam by zaczął.
19 maja 2013, o 10:00
Moto: sv650n k5
Miałem gs'a i znam ten temat u mnie jak dusiłem nie hamował (prawie), a gdy dołożyłem to koło sie blokowało.
Zmieniłem klocki- piz*a, rozebrałem i przesmarowałem ale zacisk wyglądał jak nowy- piz*a.
Jak odkręciłem pokrywke od zbiorniczka okazało sie że ta gumka była tak jakby wduszona palcem i zatykała "dziurke" gdzie płyn powinien wlatywać. Zobacz do zbiorniczka i wszystko będziesz wiedział ;D
19 maja 2013, o 14:17
Dołączył(a): 31 mar 2012, o 18:12
Moto: Honda cbr600f4
wymieniłem w warsztacie łożysko główki ramy olej w lagach i uszczelniacze lecz nadal występuję problem przy prędkości około 140 km/h motocykl zachowuje się jakby dostawał mocnego podmuchu bocznego wiatru dodam że felgi są proste wyważone opony maja przejechane 100kilometrów,łożyska w wahaczu są ok.
http://www.fotosik.pl/u/suchy22222/albumy
19 maja 2013, o 19:52
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
and93 napisał(a):
Cześć, mam problem z mała Sv'ką, gdy silnik jest zimny nie odpala na tylni cylinder (czasem uda się ze trochę popierdzi i załapie), muszę wtedy poczekać aż pochodzi i nagrzeje się od przedniego cylindra i dopiero wtedy przeczyszczam świecę (wsadzenie przeczyszczonej świecy na nieodpowiednio rozgrzanym cylindrze nie pomaga) i po tym odpala bez problemu.
Jeździ normalnie, nie przerywa, na ciepłym odpala od strzała na oba gary.
Wymiana świec na nowe nie pomogła, czyszczenie gaźnika tez nic, cewka sprawna bo podmieniałem.
Macie jakieś pomysły co zrobić? Zamierzam rozkręcić jeszcze raz gaźnik i sprawdzić szczelność pływaka, z tego co pamiętam to zworek iglicowy nie wyglądał na uszkodzony, ale i tak mu się jeszcze przyjrzę. Na co jeszcze popatrzeć przy gaźniku?
Problem rozwiązany :) Może się komuś przyda w przyszłości.
Problem tkwił w synchronizacji gaźników, były baaardzo niezsynchronizowane. Mechanizm otwierania drugiej przepustnicy wyrobił się i miał duże luzy, przez co nie dało się zsynchronizować za pomocą śrubki, trzeba było odgiąć kawałek blachy i po tym można już było wyregulować śrubą. ;)
19 maja 2013, o 20:48
czy tylny amortyzator od po liftowej sv-ki będzie pasował do gaźnikowej???
19 maja 2013, o 23:32
Różnią się długością. Idź krok dalej i załatw sobie z pełną regulacją np od ZX6R.
19 maja 2013, o 23:49
szkoda że nie pasuję
19 maja 2013, o 23:58
Moto: SV 650s k3
Ile kosztują uszczelki pod pokrywy zaworów do wtryskowej 650?? Musze zrobić zawory i zastanawia mnie ile wydam na cześć +/-
20 maja 2013, o 17:58
Nie nastawiaj się od razu na ich wymianę, to nie są zwykłe "papierowe" uszczelki i najprawdopodobniej będą się nadawały do ponownego użycia. Szybkie szukanie na allegro daje ca. 120pln/sztuka.
20 maja 2013, o 18:13
Moto: SV 650s k3
właśnie szukałem i wyskoczyły mi tylko do litra...
20 maja 2013, o 18:18
