Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 57  Następna strona
Amen, Słoninu!
Jest jeden problem: obawiam się, że spalanie rzędu 4.5-5 litrów na setkę mogę odłożyć do pamiętników. Z prostego powodu: nie da się teraz sv-ki nie kręcić ;)
7 sie 2013, o 20:27
O widzisz Inkling, ja to chyba do Ciebie miałbym jeszcze najbliżej ;) Mówisz, że dobrze wyszło ;)
7 sie 2013, o 21:19
Dobrze wyszło. Czekają mnie jeszcze trzy rzeczy: wybebeszenie tłumika z ostatniej komory i założenie nowego, desnorklowanego filtra - a na samym końcu ponowne strojenie gaźników. Ale już teraz jest całkiem zajebiście ;)
7 sie 2013, o 22:24
A kat nie będzie przeszkadzał? Inkling wydaje mi się że on jeszcze będzie tłumił
8 sie 2013, o 11:31
1) Wydaje mi się, że w x-k2 nie było katalizatorów (czyżbym się mylił?).
2) Nie muszę mieć pełnego przelotu, chodzi tylko o to, że i tak miałem zamiar nieco poluźnić wydechanie ;) I dać moto powarczeć. Więc skoro pawelsom i tak będzie mi wybebeszał ostatnią komorę, to póki co nie przykładam się jakoś wybitnie do strojenia.
8 sie 2013, o 11:42
Powiem Ci, że katalizator jest. Jeśli masz ori wydech to masz. Jest wewnątrz rury kolektora za łączeniem z obu cylindrów a przed zgięciem na tłumik. Ja przy zakładaniu przelotu wyciąłem go jeszcze trochę więcej niż był przedtem i teraz zostało mi jakieś 1,5 cm pozostałości po nim :obity:
8 sie 2013, o 12:15
Ostatnio wywaliłem quick throttle moda z rollgazu, bo szczerze - to tylko pół środek.
Problem leży w kołowrotku, którzy jest przy gaźniku - te gówno progresywnie nawija linkę, przez to nie da się także ustawić linek tak, żeby bez luzu lekko chodziły. Będę kombinował, żeby założyć jakiś mały, który liniowo nawija linkę.
8 sie 2013, o 15:43
O, widzisz - nie miałem pojęcia :) Póki co u mnie zostaje, nie potrzebuję pełnego przelotu na razie.
8 sie 2013, o 16:00
Moto: sv650s'00
Słoniu jakiej grubości miałem tą podkładkę na roolgaz?
8 sie 2013, o 16:16
Zamontowałem dzisiaj K&N. Niestety pogoda mnie nie rozpieszcza więc pokręciłem tylko w garażu, tutaj filmik http://www.youtube.com/watch?v=MFKlPfkePHU I od razu moje pytanie :) Jak go kręciłem tak jak na filmiku to wszystko ok. Zauważyłem jednak, że przy mocniejszym szarpnięciu tak do 8-9 tyś pojawił się czasem pojedynczy strzał w tłumik przy wkręcaniu na obroty. Nie zawsze ale się zdarzyło. Dysze z dynojet'a będą ale jeszcze nie teraz więc pytam profilaktycznie co może być z mieszanką nie tak?
9 sie 2013, o 21:09
Moto: sv650s'00
No i po jeździe próbne. Moto jedzie, jedzie dobrze. Podczas przebicia z 1 na 2 biegi kierownica lewituje. 180 szybko, za chwile 220. Więcej nie wydobyłem dziś, za duży ruch na drodze i głupio było by się w dresie gdzie przytrzeć...
Zorbie jeszcze TRE, założę amora skrętu i podkładki pod bak. Z szybkich testów na 4 biegu od 3krpm do odcięcia idzie płynie:)))
Setup: dysze 160, iglica środkowy rowek, K&N powiększony, wydech Viper krótki, luzy zaworowe w górnej tolerancji.
Spalanie: do prawie pustego baku 5,5l i rezerwa po 35km ale cały czas ogień.
9 sie 2013, o 21:55
Gonzo, nie pamiętam jaka grubość, były to dwa pierścienie, jeden na drugim.
Dobrze słyszeć, że kolejne svki dobrze latają po modzie :)
9 sie 2013, o 23:03
Moto: SV650s '00
Gonzo masz fotke swojego rozwierconego filtra.... fajnie bylo by jak byz wymiary tez wzucil wyciecia chcial bym z moim porownac...
10 sie 2013, o 09:53
Oto filtr, który przerobiłem dla Inklinga, na dysze 155:
10 sie 2013, o 19:59
Moto: sv650s'00
Vioox na dniach cykne foto ale mój tak wycięty jak ten co Słoniu pokazał.
Słoniu pięknie wykończone wycięcie. Mi się nie chciało i obleciałem tylko wyrzynarką i z grubsza pilnikiem:)
10 sie 2013, o 20:23
Moto: sv 650s '02
Słoniu jakiej firmy jest ten filtr ?
11 sie 2013, o 08:01
Moto: SV650s '00
Gonzo a ty seryjny rozwiercales czy k&n ?
11 sie 2013, o 12:46
Moto: sv650s'00
K&N mam
11 sie 2013, o 13:06
Hiflo Filtro
11 sie 2013, o 14:04
Po zamontowaniu K&N wydaje mi się, że mieszanka zrobiła się za uboga i spala się wszystko a nawet brakuje ;) Po pierwsze nie ma charakterystycznego dopalania i strzałów w tłumik po wkręceniu na 2 biegu na 3 tyś. obrotów i puszczeniu. Dwa, że teraz w ogóle nie ma strzałów w tłumik podczas jazdy. Trzy, odnoszę wrażenie, że jest opisywana dziura pomiędzy 4-5,5 tyś. obrotów a od ok 8 tyś. kop. Cztery, że gorzej się to zbiera teraz bez kręcenia, w efekcie na znanych odcinkach drogi było dzisiaj wolniej niż zwykle. Wniosek - trzeba dyszę i wzbogacić mieszankę. O dziwo spalanie wyszło 5,78 a zwykle podczas takiej jazdy mam w okolicach 6,5.
11 sie 2013, o 15:29
