Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 30 sie 2025, o 04:08
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347 ... 713  Następna strona
Może wystawać, ale sprawdź czy siedzi dobrze, bo być może przy wybijaniu starego zrobiłeś zadzior i nie dochodzi teraz do końca.
5 cze 2013, o 18:50
Dołączył(a): 23 lis 2012, o 11:23
Moto: FZ1 2008 Naked
Nie no. Zadziorki małe po wybijaniu starego były ale zniwelowałem papierem ściernym. Bieżnia doszło do końca i siedzi równo.
Dzięki za odp.
5 cze 2013, o 19:17
To składaj. Będzie dobrze.
5 cze 2013, o 19:40
mateusz371 napisał(a):
Zmniejsz, czy zwiększ ? Chyba zmniejsz, czyli odkręcić w lewo. Bo skoro przód seryjnie ustawiony jest jeden obrót na rebound i jeden obrót na compression, to jeżeli zwiększę tłumienie o jeden obrót to będzie maksymalnie wkręcone.
Napisałem żeby zwiększyć, bo założyłem, że na seryjnym ustawieniu za bardzo buja. Oczywiście możesz i zmniejszyć tłumienie w razie potrzeb :)
Dzięki za odp.
To czym wybijałeś, że zadziory się porobiły? Ja to biorę do takich spraw klucz 8 na patyku, nigdy śrubokręt!
5 cze 2013, o 20:21
Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Magpie napisał(a):
Stacyjke najlepiej umyc moczac kluczyk w denaturacie i wkladajac i tak poki nie wyjedzie czysty, potem niech wyschnie i silikon w sprayu.
Wlałem nieco spirytusu do stacyjki - i natychmiast wylało się dołem :) Nie wiedziałem, że zamek w żaden sposób nie jest zabezpieczony od spodu.
Wydaje mi się, że po zastosowaniu Twojej metody chodzi nieco lżej i płynniej, ale wciąż kluczyk można włożyć do stacyjki tak, że się zatnie (zapewne z powodu wsunięcia nieosiowo). Brudu niemal na kluczyku nie było.
No i tak samo jak ktoś powyżej: włączyć pozycję stacyjką jest niemal niemożliwe.
5 cze 2013, o 20:33
Moto: SV1000N 2k4
cóż, stacyjka też się zużywa- na to się nic nie poradzi, z doświadczenia wiem jednak, że kluczyk znacznie szybciej się wyciera i byłem mega zdziwiony jak dorobiony przed długą trasą zapas chodził (jakby stacyjka była nowiutka) A że stacyjka jest przelotowa to dobrze :P Przynamniej nie jest pełna wody po każdym deszczu :) Polecam jednak bardzo mocno nasmarować po myciu- musi być jakaś ochrona, może też smarowanko pomoże w przełączaniu, bez tego raczej szybko szlag ją trafi, bo korozja zacznie blokować zapadki i będzie gorzej niż przed myciem.
5 cze 2013, o 22:06
Moto: Aprilia Tuono1000R/Y
Po spirytusie radzę ją biegiem nasmarować bo spirytus wysusza i przyspieszasz tylko jej zużycie.
Wysłane z mojego LT26i za pomocą Tapatalk
było:SV650S K6
5 cze 2013, o 22:15
Moto: GSXR k8
widzę, że problem jest niemały, mi na postój nie chciała wskoczyć, spirytus, a potem sprej silikonowy zadziałał
5 cze 2013, o 22:33
Spray silikonowy najlepszym wyjściem?
5 cze 2013, o 22:48
Moto: GSXR k8
według mnie tak, nie brudzi kluczyka, odpycha wodę, ale najpierw stacyjka musi działać, (czyść/rozruszaj/czyść/smaruj)jeśli to nie uszkodzenie mechaniczne to musi się oprzeć :taak:
5 cze 2013, o 22:53
Moto: SV1000N 2k4
Tak- zwykłe smarowidła są mocno nie polecane do zamków i w zasadzie tylko tym konserwuje się zamki. A zakup się przyda bo tym też powinno smarować się uszczelkę wizjera w kasku :)
5 cze 2013, o 23:23
Moto: sv650 k2 2002
Ile mm ma wystawać ponad górną półkę laga (nie licząc korka) w gaźnikowej SV N z regulacją wstępnego napięcia sprężyny???
5 cze 2013, o 23:54
Podawane są dwie wartości: 3mm i 6mm - uważam, że najlepiej przyjąć ok. 5mm.
PS. Czy zamek korka wlewu paliwa również jest przelotowy? Przeczyściłbym go również spirytusem, tylko nie wiem, czy to jest do zrobienia bez wymontowywania go z baku.
5 cze 2013, o 23:57
Moto: SV1000N 2k4
Nie no, przelotowy nie jest- jak nie będziesz lał do środka tylko moczył kluczyk wszystko będzie ok, dla pewności możesz zalać moto do pełna (kilka kropel alko w całym baku nie zaszkodzi niczemu)
Serwisował się ktoś w Moto-Majs we Wrocławiu?
6 cze 2013, o 01:52
Moto: SV650s k8
Troche spirytusu w benzynie nie zaszkodzi :)
6 cze 2013, o 09:28
Moto: SV 1000 K5
Wie ktoś czy jak do Litrowego konia wstawie zawias od GSX-r 1000 k8 strace możliwość zablokowania kierownicy z poziomu stacyjki ?
Yoshimura ;>
6 cze 2013, o 14:03
Tak, stracisz tą możliwość.
6 cze 2013, o 17:09
Moto: KTM 790 Adventure R
Gdzie znajduje się czujnik obrotów silnika w małej wtryskowej ? Pod jaki kabel mogę się podpiąć, aby zbierać te informacje.
6 cze 2013, o 17:56
Moto: SV 1000 K5
Eh czyli bez dorabiania półki się nie obędzie ;P
Yoshimura ;>
6 cze 2013, o 19:14
Chyba najprościej serwisówka dział Silnik 3-9
Czujnik położenia wału, nie wiem czy jest w ogołe jakiś dodatkowy czujnik poza nim.
6 cze 2013, o 19:21
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Google [Bot] i 1 gość
