Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 30 sie 2025, o 02:08
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 ... 713  Następna strona
Pytanho jest ;) Wczoraj było trochę pałowania po ekspresówce na odcinku może 4 km, obroty 10k, ciut ponad 2 paki. Przy późniejszym zwalnianiu przy którejś z rzędu redukcji w tłumiki poszło od cholery mieszanki (już myślałem że odpadł). Nie było to od razu przy puszczeniu manetki ale chyba dopiero przy późniejszej redukcji z 4 na 3 bodajże. Potem jeszcze jeździłem trochę i nic podobnego się nie działo. Nawet jak go pokręciłem troszkę na luzie to chodzi ok. Więc właściwie wszystko wygląda ok poza tym jednym wybrykiem. Zastanawiam się skąd taki objaw. Raczej przez ostatnie 2-3 lata nikt go tak nie ganiał. Rocznik 2000, tłumik z włożonym dB killerem. Dzięki za jakąś opinię ;)
10 cze 2013, o 10:39
Może syf z wydechu się dopalił.
10 cze 2013, o 10:40
Wydech nówka sztuka, przejechane ma może 500 km. Zawory i gaźniki robione w lutym. Może się faktycznie jakiś syf schował gdzieś po drodze i się dopalił jak się wszystko wygrzało.
10 cze 2013, o 10:49
Ale wydech to nie tylko końcówka, jest jeszcze reszta układu :D
A tam po swoim sprzęcie widze, że może być całkiem sporo syfu.
10 cze 2013, o 11:01
Spoko Hubi wiem :D tylko to dodałem. Zresztą kolektory też były w miarę czyszczone przez zimę ;) Jedynie na zaworach mogło coś starego przylgnąć może albo jakaś skokowa zmiana mieszanki.
10 cze 2013, o 11:06
Dołączył(a): 8 maja 2013, o 13:07
Moto: sv 650s k4
Po odpaleniu motocykla, a mowa tutaj o 650s na wtryskach, czekam aż się trochę zagrzeje, siadam, zapinam jedynkę i czasem wchodzi jak w masło, czasem delikatnie szarpnie, a czasem szarpnie i słychać jak się zapina. Od czego to zależy? To samo zaobserwowałem stojąc na skrzyżowaniu, czy też w miejscu, gdzie wrzucam luz. Z dwójki na jedynkę tego nie słychać.
Efekt trzasku i szarpnięcia delikatnie minimalizuje dodanie gazu, coś na wzór międzygazu przy redukcji.
Ten typ tak ma? Czy to zapowiedź serwisu? Mam się martwić, czy nie? :)
Internet 20mb/s i TV 80 kanałów za 39,90 zł.
Internet 100mb/s i TV 80 kanałów za 49,90 zł.
Umowa na 12 miesięcy, telefon stacjonarny za 5zł.
Jeśli byłeś klientem Aster, możesz już teraz zerwać umowę. Więcej na priv.
10 cze 2013, o 12:14
z dwójki na jedynkę ....
mi też czasem szarpnie, też czasami słychać jak zapinam 1 a czasem delikatnie wchodzi,
10 cze 2013, o 12:19
Ten typ tak ma...i nie tylko ten..
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
10 cze 2013, o 18:38
Moto: CBR 600 F4I 2005
W XJ600 jak zapinałem jedynke na szutrze to aż kołem potrafiło zabuksować.
wzium wzium
10 cze 2013, o 22:48
Dołączył(a): 31 maja 2013, o 19:54
Moto: sv 650 n
hmm.. ja za to mam problem .. w trasie oki ale jak gdzieś stanę światła czy coś wrzucam na jedynkę wbija mi się luz i nie mogę wbić na jedynkę .. puszczam ze sprzęgła i za którymś razem dopiero łapie jedynka .. czy to może być problem że dźwignia krzywa czy coś jeszcze mu dolega.. ??;/
11 cze 2013, o 12:05
wywrotowiec
Moto: BIDA
Czasem tak bywa z jedynką. Możesz trzymać jedynkę i minimalnie popuścić sprzęgło. Powinna wskoczyć bez większego problemu.
mail: dzwonek (at) svforum.pl
11 cze 2013, o 12:54
Dołączył(a): 15 kwi 2013, o 17:38
Moto: Inazuma
Moja sprawa się wyjaśniła. Wulkanizator nie chce robić, mówi że guma jest tak rozcięta że się rozwarstwi. Pozostaje wydanie 5 stówek i nowa guma :mur:
11 cze 2013, o 14:34
Dołączył(a): 12 mar 2012, o 00:46
Moto: czeka na kupno :D
Mam problem z (tak mi się wydaje czujnikiem oleju) wszystko sie zaczęło po tym jak moto umyłem. Przez weekend zrobiłem 700KM i w okienku oleju jest prawie full. Olej wymieniałem jakieś 2 tys km temu. Moto chwile chodzi na wolnych obrotach i za chcwilę pojawia się lampka od oleju a na zegarze wyskakuje jakiś symbol FI pod kontrolka oleju i zamiast temperatury silnika. SV 650S z 2007 roku. Może ktoś wie o co chodzi bo troche się zestresowałem ?! Proszę o pomoc
"Bo to sposób jest na laski kupić motor i dwa kaski"
11 cze 2013, o 15:09
Moto: Inazuma
A nie pali się kontrolka od chłodnicy ? Wiatrak się włącza ?
11 cze 2013, o 15:29
Silnik pracuje równo, wiatrak się nie w włącza i kontrolka od chłodnicy też nie
11 cze 2013, o 15:51
Wejdz w dealer mode i sprawdz błąd, może to być wszystko u mnie przez czujnik biegów się identycznie działo winowajcą było połączenie kabli gps.
11 cze 2013, o 15:57
Jeżeli chodzi o mechanikę to nie ukrywam że jestem zielony także jakbys jeszcze mógł napisać instrukcje byłbym bardzo wdzięczny :)
11 cze 2013, o 16:10
tu masz jak to zrobić: viewtopic.php?f=24&t=317&hilit=z%C5%82%C4%85cze+diagnostyczne
11 cze 2013, o 16:14
Dzięki, wiem mniej więcej jak to wygląda ale nie wiem gdzie się znajduje bo z tych grafik ciężko jest coś zobaczyć. Wystarczy je tylko odłączyc i złączyć na nowo? I gdzie tą kostkę dokładnie szukać?
11 cze 2013, o 16:23
Szukaj pod kanapą (może być zarówno pod pasażera jak i kierowcy)
Wystarczy na wyłączonym sprzęcie piny połączyć za pomocą drucika i po odpaleniu wszystkie ew. błędy się pojawią w miejscu temp cieczy.
W serwisówce są dokładnie opisane błędy i czym mogą być spowodowane (w dziale mechanika masz do pobrania serwisówki)
11 cze 2013, o 16:35
