Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 30 sie 2025, o 01:24
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 12 mar 2012, o 00:46
Moto: czeka na kupno :D
Przyczyną była prawdopodobnie wilgoć i woda która wleciała przez siedzisko pasażera do środka. Znalazłem to o czym pisaliście i kostka była wilgotna. Dobrze że z tyłu miałem klucze w materiałowym etui i szmatkę, wszystko było wilgotne i mokre. Poza tym kostka nie była osłonięta gumą która leżała obok. Teraz moto odpaliłem rozgrzała się do 70C i wszystko ok :) Na szczęście :) Wszystkim dziękuje za zainteresowanie i pomoc! :piwo:
"Bo to sposób jest na laski kupić motor i dwa kaski"
11 cze 2013, o 17:32
Dołączył(a): 1 cze 2013, o 14:36
Moto: sv1000 2006
pytania za 100 punktow dla posiadaczy sv 1000 jak wam bierze sprzeglo bo zastanawiam sie czy tak musi byc czy mam moze tarcze wytarte tzn sprzeglo bierze nie przy samej kierze tylko z centymetr przed koncem klami.dodam ze plyn byl wymieniany
11 cze 2013, o 19:57
Masz prawidłowo ustawione sprzęgło. Ciesz się.
11 cze 2013, o 20:05
Dołączył(a): 9 cze 2013, o 09:28
Moto: SV650S 2007
szybkie pyt:
Przy dogazowaniu na rozgrzanym silniku, na jalowym biegu, co drugi raz zajaknie sie w przedziale okolo 9, wraca na 7 i spowrotem goni do odciecia.
pozniej wraca i idzie do odciecia.
Podczas jazdy powoduje to ze motocykl zachowuje sie jak zabka, jedzie skokami. Da sie jedynie jechac lekko muskajac gaz i powoli przyspieszajac, dojdzie do okolo 140, ale meka straszna.
co zrobione:
bak sprawdzony (odkręciłem pompe nie było syfu, nie moglem sie dostac do srodka - a nie chcialem nic rozwalic), wlalem nowe paliwo plus troche syfu do czyszczenia wtryskow,
przewody na cewkach popsikane
swiece zmieniane
filtr powietrza czyszczony
TPS ustawiony
Bledow zadnych nie pokazuje
blokady pin 24,25 nie ma.
stopka ok.
PC ani nic takiego nie ma.
Pomocy koledzy bo jezdzic nie mozna:D
11 cze 2013, o 20:16
1) blokada mocy
2) ty chyba masz dwie świece na cylinder, sprawdz czy instalacja jest ok i zapłon jest na nich do odcięcia.
P.S sprawdz mase i napięcie, może jakimś cudem gubi przy określonych obrotach.
11 cze 2013, o 20:35
Moto: SV650S 2007
hubi199 napisał(a):
1) blokada mocy
1. blokady nie ma
2. ma jedna swieca na cylinder, jak sprawdzic czy zaplon jest do odciecia?
11 cze 2013, o 20:52
Mam tak samo
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
11 cze 2013, o 21:44
Moto: SV1000N 2k4
OK- mam nowego TPS i jaram się jak na gewiazdkę. Tylko ciągle mam wrażenie, ze pali za bogato, wyjmę dzisiaj świece i sprawdzę, jestem jednak przekonany... Moto zaczęło głośniej chodzić i częsciej strzelać z wydechu, czego to może być wina? Synchro zrobione, podciśnienia podpięte jak trzeba, chyba sprawdzę jeszcze raz węże. Na hamerykańskim forum przeczytałem że może być to wina czujnika ciśnienia lub podciśnienia i rada była aby wypiąć któryś z nich i się przejechać (wyskakuje błąd FI, ale ECU czy ECM wtedy zakłada standardową wartość) ktoś tak robił? próbować? Jak sprawdzić czy sonda labda działa tak jak trzeba?
12 cze 2013, o 08:46
Napięcie należy zmierzyć na sondzie
http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=24&t=5578
Miłej lektury.
12 cze 2013, o 11:40
beatnik napisał(a):
szybkie pyt:
co zrobione:
swiece zmieniane
TPS ustawiony
stopka ok.
Nie piszesz nic o synchronizacji przepustnic, objawy mogą wskazywać na brak zaślepki na króćcach do synchronizacji lub może nieszczelna jest któraś zaślepka. Synchronizacje przepustnic robi się przed ustawianiem TPS-a.
12 cze 2013, o 20:17
Dołączył(a): 17 kwi 2012, o 20:41
Moto: SV650S 2007
Hej,
Wkręciła mi się śruba w tylnią oponę. Wlałem piankę, przejechałem 350km i pianka wyciekła. Nie mam kompletnie powietrza. Możecie mi powiedzieć czy mogę przejechać na kapciu jeszcze z 7km. Wydaję mi się, że nic nie uszkodzę, ale wolę się spytać. Na oponie mi nie zależy bo i tak do wyrzucenia ale muszę jakoś przetransportować motocykl te 7km. Dodam, że jestem za granicą więc żadna naprawa i holowanie nie wchodzi w grę.
12 cze 2013, o 21:17
Moto: Volvo T5
przejedziesz na kapciu te 7km i masz po oponie :]
12 cze 2013, o 21:28
Zobacz czy jest duża dziura, spróbuj napompować dużo powietrza i jakoś może dojedziesz.
12 cze 2013, o 21:44
Moto: SV650S 2007
Dziura jest duża po wkręcie. Przejechałem już z tą dziurą 350km ale teraz to już raczej nie da się normalnie jechać. Dopóki był wkręt powietrze się jakoś trzymało. Jak wypadł uciekało dość mocno. Co 20 km miałem kapcia. Wlałem spray, chyba bardzo nie uszczelnił bo nadal słyszałem syczenie, ale przejechałem te 100km bez dopompowywania. Ale niestety na stacji benzynowej wypryskało mi całą piankę.
Mam assistance do 150km, potrzebuję jeszcze podciągnąć motocykl te 7km. Z utratą opony się pogodziłem. Taką samą będę miał w Polsce za ok 200zł a kupno głupiego sprayu do opony kosztuje mnie tutaj 100zł i nie wiem czy pomoże. Opona już była raz kołkowana, teraz by to był drugi raz plus wlany spray, więc raczej wyrzucę tak czy siak. Chce tylko się upewnić że nic innego nie uszkodzę przypadkiem o czym nie wiem, ale raczej to nie jest możliwe?
12 cze 2013, o 22:28
Moto: Volvo T5
to w takim razie ja proponuje troszkę sportu i przepchnąć ją te 7km :] powoli i na spokojnie. Jeśli opone masz w dupie to ok. Albo zrób tak jak hubix pisze, napompuj na maksa, szybko wskakuj na szpeja i jedź to może te 7km zdążysz walnąć, no chyba że ucieka od razu wszystko.
13 cze 2013, o 07:33
Moto: Piaggio Liberty ;)
Szybkie pytanie do posiadaczy N'ek z seryjną miniowiewką.
Jak ów owiewka jest montowana w moto? Wydaje mi się że do mocowania lampy. Jeśli tak to czy mocowanie zmieniło się jakoś od wersji 2003? Bo dorwałem taką owiewkę i nie wiem czy podejdzie do Nki 2003 na zasadzie plug & play czy może będę musiał rzeźbić.
Dzięki
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
13 cze 2013, o 15:04
co myślicie o założeniu do SV1000 opony na tył o rozmiarze 200/55/17
13 cze 2013, o 16:02
Niezbyt dobry pomysł, bo felga jest 5.5 cala. Chyba, że masz felgę 6 cali to będzie elegancko.
13 cze 2013, o 16:27
Moto: SV1000N K4
Ktoś wie od jakiego motocykla pasuje rolgaz do SV1000, żeby był krótszy ? Do SV650 pasowały z R6, ale do tysiąca był jakiś inny ale nie pamiętam.
13 cze 2013, o 18:09
Moto: CBR 600 F4I 2005
Witam
Jest jakaś metoda na wyjęcie licznika w SV650S po 2003 roku bez ściągania owiewki ?
wzium wzium
13 cze 2013, o 21:31
