Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 23:56
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352 ... 713  Następna strona
Dołączył(a): 31 maja 2013, o 19:54
Moto: sv 650 n
Slawuch napisał(a):
monika90 napisał(a):
Witam .. wczoraj przydarzyła mi się mała kraksa na moto i podczas tego straciłam między innymi zegary .. ;/więc mam pytanie czy ktoś posiada albo wie gdzie mogłabym kupić jakieś używane od kogoś .. ?? do sv 650n z 2003 rok przed zmianami ...
masz na myśli gaźnikową N z 2002 ? :D
2003 wtryskowa ..
17 cze 2013, o 09:28
Allegro.
17 cze 2013, o 11:49
Moto: sv 650s '02
pawel54612 napisał(a):
Witam.
Może wiecie jak szybko i bez problemowo zamontować rollgaz? Bo próbuje już dłuższy czas i mnie mało cholera nie weźmie, za nic nie chce wejść jedna z tych linek, a jak próbuję założyć na zdjętym rollgazie to on znowu nie wchodzi na kierownice. Jak to w miarę prosto zrobić?
Żeby łatwo to złożyć wystarczy poluzować linki na śrubach regulacyjnych. W gaźnikowym masz śruby zarówno w miejscu gdzie linki łączą się z manetką jak i przy gaźnikach. We wtrysku nie wiem ale na pewno też gdzieś są. Po poluzowaniu łatwo montujesz manetkę po czym naciągasz linki i po sprawie.
17 cze 2013, o 16:06
Dołączył(a): 27 lut 2013, o 17:54
Moto: SUZUKI SV 650N 2001
Ostatnio zauważyłem, że w mojej Sv 650 z 2001 roku podczas samego momentu ruszania coś zaczęło stukać [wydaje mi się, że z lewej strony przy zębatce zdawczej] trwa to mniej więcej do 3000 obr/min [są to takie od 3 do 5 stuknięć], potem stukot ustaje, nie słychać go podczas hamowania silnikiem, tym bardziej podczas przyśpieszania na kolejnych biegach. Na biegu jałowym w motorze nic nie stuka, puka [na luzie po dodaniu gazu również nic nie stuka] słychać normalny charakterystyczny dźwięk tego silnika. Olej był wymieniany 2 miesiące temu, nie było w nim żadnych opiłków itd.
Spotkał się ktoś z czymś podobnym, co to może być ?
Moje SV 650n 2001 rok ---> viewtopic.php?t=10029
17 cze 2013, o 17:41
Mam dwa domysły:
1) łożysko na wałku zdawczym,
2) łożyska w tylnym zawieszeniu - podobne (ale tylko podobne - najlepiej napisz do niego PM) atrakcje miał Szimiszimi i przyczyną było/y właśnie łożysko/a wahacza.
17 cze 2013, o 17:58
Dodam jeszcze, że czeka mnie wymiana łańcucha bo mój jest nierówno naciągnięty, ale zrobiłem na nim już około 1000km po zakupie motocykla i dopiero teraz w sobotę usłyszałem taki stukot podczas ruszania.
17 cze 2013, o 18:18
A nie są to stuki gdy silnik szarpie??
Też mam podobnie w swojej, jak mają inne nie ewiem, ale puki co specjalnie siętym nie przejmuję.
17 cze 2013, o 18:45
Dołączył(a): 16 lis 2011, o 21:31
Moto: SV650N2008
Cześć
Będę wymieniał sprzęgło w SV650 2008 czy może ktoś doradzić jaki zestaw zamontować?
17 cze 2013, o 23:12
Moto: SV650s k8
Ja mam tarcze + przekladki TRW i sprezyny EBC.
I nie narzekam.
17 cze 2013, o 23:48
Moto: SV1000N 2k4
Panowie, ktoś przyziemił z chińskimi krótkimi klamkami? Nie narobiły więcej szkód niż to warte? Chcę sobie zamówić komplet ale niełamanych krótkich i nie wiem czy nie warto dołożyć trochę i wziąć takie z zawiasem. (chodzi tylko o to czy nie uszkodzą pompy, bo nie są nacinane)
18 cze 2013, o 15:22
Zależy jaka gleba, przy zwykłym paciaku/ślizgu ledwo dotykają ziemi, nie ma mowy żeby siła na nich uszkodziła pompę.
18 cze 2013, o 16:26
Moto: SV1000N 2k4
Post Re: Odp: Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Dzieki za info, czyli klameczki za 16 funtow zamiast 30. Jak sprawdze sprzedawce dam namiar. (prosto od malych ludzi)
Wysłane z telefonu, nie licz na polskie znaki.
18 cze 2013, o 16:40
Moto: r1 RN09 02r
Witam mam problem
dzisiaj po hamowaniu zgasł mi silnik, zatrzymałem się na poboczu i musiałem dodać gazu przy odpalaniu bo nie chciał odpalić.
Gdy już zapalił to chodził na mniej więcej 1300 obr ale za pare sekund skakał do 900 i znowu 1300 i po tym zgasł.
Przy odpalaniu znowu ta sama sytuacja.
Dodam że gdy się mu odkręci manetkę na jakiekolwiek obroty powyżej 1500 chodzi normalnie.
Próbowałem zwiększyć obroty biegu jałowego ale nic to nie dało więc zostawiłem standardowo na 1300.
Pamiętam że kiedyś też mi się takie coś stało ale samo przeszło aż do dzisiaj.
Co myślicie?
18 cze 2013, o 21:17
Dołączył(a): 12 kwi 2011, o 18:47
@Kamil-SWD u mnie było identycznie pomogła wymiana łańcucha :)
Unknow00 napisał(a):
Witam mam problem
Co myślicie?
Ciekawe, ja na twoim miejscu bym sprawdził ust. TPS-u, może też jakiś syf z baku przypchał dojście do pompy paliwa.
Raz jak mi zgasł zaraz po odpaleniu, również nie mogłem odpalić i tak samo z gazem odpalił. Zobacz czy nie masz czegoś odpiętego przy silniku.
18 cze 2013, o 21:57
Moto: zx6r
Gdzie można kupić gumowe kapturki, te co się ściąga do regulacji przepustnic ?
19 cze 2013, o 19:27
takie rzeczy to chyba tylko aso
dzwoń na Kurzą do moto46 na miejscu raczej mieć nie będą ale jak zamówisz to 3 dni i będa mieć na sklepie
kapturek ma nr serwisowy: 13274-84000 będzie kosztował ok. 10-15zł
na kapturek przychodzi jeszcze zabezpieczenie: 09401-06101 ok 7zł
19 cze 2013, o 20:00
Moto: zx6r
Dzięki, musimy się kiedyś spotkać na browara
19 cze 2013, o 20:36
W motoryzacyjnym sklepie powinieneś dostać podobne zaślepki. Wygląda to jak kawałek wężyka zaślepionego z jednej strony, ok. 2-3 zł, podajesz tylko średnice lub przynosisz do pomiaru. U mnie siedzi jedna taka zaślepka bez zabezpieczenia bo dobrze siedzi.
19 cze 2013, o 20:38
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Szybkie pytanko, jakiej firmy sprężyny progresywne polecacie? Chodzi o Suzuki SV650N K6. Najlepiej żeby były takie, których nie trzeba przycinać :P
19 cze 2013, o 21:21
