Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 sie 2025, o 23:33
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14260 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353 ... 713  Następna strona
Moto: KTM 790 Adventure R
Najtaniej chyba Wilbersy wyjdą.
19 cze 2013, o 21:34
Moto: r1 RN09 02r
hubi199 napisał(a):
Unknow00 napisał(a):
Witam mam problem
dzisiaj po hamowaniu zgasł mi silnik, zatrzymałem się na poboczu i musiałem dodać gazu przy odpalaniu bo nie chciał odpalić.
Gdy już zapalił to chodził na mniej więcej 1300 obr ale za pare sekund skakał do 900 i znowu 1300 i po tym zgasł.
Przy odpalaniu znowu ta sama sytuacja.
Dodam że gdy się mu odkręci manetkę na jakiekolwiek obroty powyżej 1500 chodzi normalnie.
Próbowałem zwiększyć obroty biegu jałowego ale nic to nie dało więc zostawiłem standardowo na 1300.
Pamiętam że kiedyś też mi się takie coś stało ale samo przeszło aż do dzisiaj.
Co myślicie?
Ciekawe, ja na twoim miejscu bym sprawdził ust. TPS-u, może też jakiś syf z baku przypchał dojście do pompy paliwa.
Raz jak mi zgasł zaraz po odpaleniu, również nie mogłem odpalić i tak samo z gazem odpalił. Zobacz czy nie masz czegoś odpiętego przy silniku.
dziwna sprawa dzisiaj trochę pojeździłem i nie gasł w ogóle tylko czasami skakały mu obroty ale zazwyczaj było normalnie
eh sam już nie wiem
19 cze 2013, o 21:35
Moto: SV650N SPRINT ST1050
Lober napisał(a):
Szybkie pytanko, jakiej firmy sprężyny progresywne polecacie? Chodzi o Suzuki SV650N K6. Najlepiej żeby były takie, których nie trzeba przycinać :P
Chodzi mi o dobre rozwiązanie, żeby jakościowo były też dobre. Cena tu akurat nie jest wyznacznikiem. To są dobre sprężyny?
Widziałem jeszcze jakieś sprężyny YSS.. nie wiem, co lepsze?
19 cze 2013, o 21:41
Zerknij tu - trochę jest tu wiadomości: viewtopic.php?f=23&t=929
19 cze 2013, o 22:02
Moto: SV1000N 2k4
eh sam już nie wiem
Sprawdź czy króćce dobrze siedzą i wężyki i kapturki na podciśnieniu są na miejscu
20 cze 2013, o 03:11
Moto: r1 RN09 02r
eh sam już nie wiem
a gdzie to się dokładnie znajduje bo tam pod bakiem dużo wężyków ;]
20 cze 2013, o 19:29
Moto: SV1000N 2k4
Panowie i Panie, pytanko:
Podpiąłem swojego SV pod komputer w ASO, miałem akurat taką możliwość i wyskoczyły błędy, w trybie serwisowym jednakże na wyświetlaczu komputer żadnego z nich nie pokazuje. Co o tym sądzić? Zjebane oprogramowanie w kompie, zjebany ECM czy może faktycznie są jakieś błędy?
Moto oczywiście chodzi prawidłowo.
21 cze 2013, o 12:52
Sprawdz jakie te błędy i spróbuj wyeliminować je.
Moto niektóte błędy ignoruje i działą wszystko tak jak powinno.
21 cze 2013, o 13:06
Moto: SV1000N 2k4
No tak, ale tam wyskoczył błąd czujnika położenia wału, temperatury powietrza i coś tam jeszcze (mam spisane kody ale bez opisu)- tego by chyba nie zignorował tyko wywalił błąd na wyświetlaczu albo odpalił od razu kontrolkę FI. No i miałbym pewnie problemy z moto w ogóle, a ich nie mam. Posprawdzam połączenia, może coś na kostkach. Gorzej, że nie mam kabla odb a skoro komp błędów nie zgłasza w dealers mode to nie mam czego kasować ;)
21 cze 2013, o 13:28
Dołączył(a): 5 wrz 2010, o 16:59
Moto: VFR 800F
Szybkie pytanko - ile obrotow powinna miec mala SVka wtryskowa na jalowym biegu? Odebralem moto z serwisu po synchronizacji przepustnic i dla mnie nie nadaje sie do jazdy, teraz ma lekko ponizej 1000 i nie jestem w stanie ruszyc tym. Przed wiem,ze mialem ponad 1000 sporo, jakies 1200-400 a Pan z serwisu mowi ze byl bardzo rozjechany.
E: dzieki !
http://www.bikepics.com/members/dagonet/
Ostatnio edytowano 21 cze 2013, o 19:03 przez Dagonet, łącznie edytowano 1 raz
21 cze 2013, o 18:12
Moto: Volvo T5
ja mam 1200 o ile pamiętam
21 cze 2013, o 18:18
Moto: sv650 k2 2002
poniżej 1000 rpm to podejrzewam ze nie ma nawet cisnienia do smarowania...
21 cze 2013, o 18:22
Dołączył(a): 22 mar 2010, o 11:40
Czy da się porządnie zamontować risery do górnej półki w esce wtryskowej, czy potrzebna jest z enki? Chodzi mi o to, czy nie ma za mało materiału, bo podejrzewam, że z nakeda jest znacznie grubsza. Robił ktoś taką sztukę? Względnie, czy ma ktoś namiar na takiego elementa?
22 cze 2013, o 19:18
Moto: SV650S '99
Czy tulejka z kołnierzem w ośce przedniej powinna być ruchoma -dokładniej chodzi mi o kołnierz na niej - czy ma pracować, dopasowywać się na jej długości? czy ma być na końcu tulejki i nie ruszać się ?
zdj poglądowe:
oraz czy można jeździć bez tulejki wewnątrz felgi, pomiędzy łożyskami ( o dziwo tak miałem do tej pory...)?
Felgę nie wiem jaką mam, jest inna rocznikowo, ma 2 różne jakby średnice nalania kołnierza na łożyska
I dodatkowo błache pytanie- jakie są w przedniej lampie żarówki ? :D (lampa soczewkowa)
22 cze 2013, o 21:19
Kołnierz robi za osłonkę przeciwkurzową, więc nie powinien swobodnie latać. Bez tulejki nie jeździć! Wbrew pozorowi, wiele od niej zależy.
22 cze 2013, o 22:42
Robiłem kiedyś streeta ze starej cbr 900 i miałem nawierconą orginalną półkę pod risery i było dobrze.Nie miała lekko hondzina i nic się nie działo.Myślałem żeby dać prostą kierownicę w mojej sv1000s ale ostatecznie zostałem przy cliponach.Myślę że nic się nie będzie działo i możesz spokojnie wiercić.Wbrew pozorom nie ma tam jakichś wielkich obciążeń
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
22 cze 2013, o 23:04
Moto: SV'01 Raptor650'09
Coś popaprałem z przodem, robiłem lagi, wszystko umyte do czysta, nowy olej, uszczelniacze, sprężyny sprawdzone, lustro idealny poziom.
Lagi włożone do półek równo (znaczy równo wystają ;) )
Przy wkładaniu koła zauważyłem że prawa przytula się delikatnie w stronę koła, poustawiałem, złożyłem wszystko i faktycznie tuleja prowadząca ośkę w ladze nie chowa się całkiem, ma 3-5mm "zapasu" (wystaje na zewnątrz, niestety nie patrzyłem jak było wcześniej).
Skutek jest taki że moto po puszczeniu sterów kładzie w lewo. Delikatnie, można jeździć bez trzymania, ale odczuwalnie.
Nie mam pomysłu co dokładnie jest porzyczyną. Jednak coś nie idealnie w środku, krzywa laga, półki czy raczej montaż koła?
Ktoś kto przerobił sprawę z podobnym problemem może? :)
23 cze 2013, o 10:19
Podobny temat już był. Krzywa laga bodajże była. Jeśli ją obrócisz inaczej będzie.
23 cze 2013, o 10:45
Dzięki, pobawię się w wolnej chwili :)
23 cze 2013, o 13:35
pytanko,
sv 1000 s K3,
na zgaszonym silniku zapinam 1 czy 2 bieg, robię lekko do przodu i do tyłu i słyszę lekke puknięcie/stuknięcie w silniku. martwić się że coś nie tak? bo już przez myśl przeszło mi że coś nie tak, jakieś luzy gdzieś....
pzdr
24 cze 2013, o 19:31
